Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Chimie
Vieux 10/03/2006, 11h26   Sujet Différence entre LC-MS et LC-MS-MS? - Message #1
sugar5751
Coucou!
J'ai un petit problème de compréhension, savez-vous quelle est la différence entre la LC-MS, et la LC-MS/MS?
Est-ce que la LC-MS/MS, c'est une LC-MS couplée avec un spectromètre de masse?
Ou alors est-ce que c'est de la chromato liquide, couplée avec un spectromètre de masse tandem?
Merci de m'aider
sugar5751 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2006, 14h04   Sujet Différence entre LC-MS et LC-MS-MS? - Message #2
MaxouGoret
Re : Différence entre LC-MS et LC-MS-MS?
LC-MS : hplc couplée masse. A la sortie de ta colonne hplc, la phase mobile est nébulisée, l'éluant est évaporé et le restant est ionisé pour passer en MS.
LC-MS-MS : MS couplée à une LC-MS. Tu choisis un fragment (avec son m/z) et il est envoyé dans un deuxième spectro de masse. Ca aide pour le molécule complexes.
Ca c'est pour les généralités, ou je ne pense pas avoir dit trop de conneries. Maintenant je vais m'avancer un peu plus, mais là je parle sous controle des spécialistes.
Généralement le mode d'ionisation en LC-MS est assez doux (electro-spray), ce qui fait que ta molécule est peu fragmentée. Tu as ton pic moléculaire et pas grand chose à côté, ce qui est assez limité si tu veux déterminer une structure.
Si on met une ionisation à impact d'électron sur le deuxième spectro de masse, qui fragmente beaucoup plus, on peut alors faire une vraie analyse structurale.
J'ai bon ?
MaxouGoret est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2006, 17h21   Sujet Différence entre LC-MS et LC-MS-MS? - Message #3
shaddock
Je suis OK avec MaxouGoret
shaddock est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2006, 19h14   Sujet Différence entre LC-MS et LC-MS-MS? - Message #4
stef
faudrait peut etre apprendre à lire les questions avant de repondre.
La LC-MS-MS est une chromatographie liquide couplée à de la spectrometrie de masse en tandem.
Tout travail merite salaire, j'attends toujours!
stef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2006, 22h20   Sujet Différence entre LC-MS et LC-MS-MS? - Message #5
sugar5751
Du coup je ne sais pas laquelle des deux réponses est la bonne?
Moi je pensais à la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem, mais je ne suis pas sûre ...
(Encore faudrait-il réussir à trouver de la doc là-dessus!!)
Vieux 10/03/2006, 23h14   Sujet Différence entre LC-MS et LC-MS-MS? - Message #6
stef
La MS-MS correspond à la spectrometrie de masse en tandem, l'appareillage utilisé pour ce type de technique est soit une trappe à ions ou bien un triple quad (3 quadrupoles en serie), il existe bien sur d'autre appareillage permettant d'obtenir de bien meilleurs résolutions mais ceux la sontt ceux que tu trouves le plus souventd ans les labos. Elle trouve son application en protéomique (analyse de protéine) et dans l'analyse de composés à l'état de traces, elle permet alors une meilleure sensibilité. Elle peut aussi permettre d'obtenir plus d'informations sur les structures.
Apres je connais peut etre pas mais j'aimerais qu'on m'explique c'est quoi de la spectrometrie de masse couplées à de la spectrometrie de masse????
Vieux 12/03/2006, 11h31   Sujet Différence entre LC-MS et LC-MS-MS? - Message #7
synchrotron
Je suis tout à fait d'accord avec toi. On nous a jamais parlé de MS couplé à de la MS mais de triple quad couplé à une source d'ionisation qui pouvait être suivie par plusieurs autres triples quad.
Par contre, pour les couplages avec triple quad, on peut mettre plusieurs triples quad successives pour sélectionner, refragmenter, car dans les triples quad, il y a un gaz qui provoque des fragmentations collisionnellement induites, il y a pas besoin d'un spectro entre car les ions parents sont déjà chargés.
Ainsi on obtient des ions fils, petit-fils... Enfin, c'est comme ça qu'on nous les nommait. Pour beaucoup d'info sur les spectrométries, lisez : "Protein identification in the post-genome era: the rapid rise of proteomics" de Peter James, 1997, Quarterly Review of biophysics 30, p279-331.
Par contre, il y a un type de spectro très puissant, c'est le FTICR (Fourier Transform Ionisation Cyclotron Résonance), il peut aller jusqu'à des résolutions de 100000. Est-ce que quelqu'un en connait plus sur cet appareil?????
les hommes veulent tout connaitre de l'univers,les XTsiens se contentent de l'observer
synchrotron est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2006, 18h28   Sujet Différence entre LC-MS et LC-MS-MS? - Message #8
batard
j'ajoute egalement qu'il y a d autres analyseurs,comme le maldi-tof ( temps de vol) les ions sont separés suivant leur temps de vol,c'est le top de la detection,mais c'est cher!!!
c'est utilisé en chromato,mais egalement en sims,methode d'analyse de surfaces..
je confirme pour les quadripoles,on en met 3 en series,ou bien on peut mette une trappe ionique,analyseur plus recent,qui tente de concurencé les quadripoles,qui ont fait leur preuves.
les progres effectués pour les trappes ioniques sont considerables
je peux d envoie un powerpoint que j ai fais si ca te botte,c'est simple mais on comprend bien!
a+
batard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2006, 00h25   Sujet Différence entre LC-MS et LC-MS-MS? - Message #9
stef
2-3 précisions sur le vocabulaire : le tof (temps de vol ou time of flight) est un analyseur tout comme le quadripole, la trappe à ions, le FTICR ou bien les secteurs magneto-electrostatiques, ils permettent de separer les ions en fonction de leur masse. L'analyseur ne permet pas de detecter, pour ça on utilise generalement un chaneltron qui est une dynode continu.
Le maldi et le sims sont elles des méthodes d'ionisations des molecules.
Vieux 14/03/2006, 00h53   Sujet Différence entre LC-MS et LC-MS-MS? - Message #10
synchrotron
Donc d'après ce que je comprends, le FTICR est un peu comme l'analyseur quadripolaire, je veux dire que ce n'est pas en même temps une source d'ionisation. Cela veut donc dire qu'il doit être couplé à un électrospray ou autre source d'ionisation je suppose. Par contre, je connais très bien le maldi-tof mais qu'entendait vous par sims, jamais entendu parler.
Merci.A+.
Vieux 14/03/2006, 18h53   Sujet Différence entre LC-MS et LC-MS-MS? - Message #11
stef
sims = secondary ions mass spectrometry. c'est un peu le meme genre que le fab (fast atom bombardment) à la diffrence pres que tu envoie sur la surface à analyser des ions de hautes energie. Ceci va avoir pour consequence de pulveriser et ioniser à l'impact de l'ion.
Vieux 29/05/2006, 11h26   Sujet Différence entre LC-MS et LC-MS-MS? - Message #12
loueyes
bonjour.Je ne connait pas encore très bien ce site mais jai vu que tu proposait un power point sur la LC-MS/MS, je suis très interessé de le voir, peux-tu me lenvoyer.
Je travaille actuellement sur cet appareil.
Merci beaucoup de me répondre.
loueyes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2006, 09h55   Sujet Différence entre LC-MS et LC-MS-MS? - Message #13
loueyes
[bonjour. je m'adresse à toi batard, parce que jai vu que tu proposais un powerpoint sur la LC/MS/MS. Je travaille actuellement sur un projet sur cet appareil et ja'imerai beaucoup que tu m'envoies si c'est possible ce powerpoint.Je viens tout juste de m'inscrire sur ce forum et je ne sais pas encore très bien comment ca marche alors si tu lis cet email repond moi vite STP.
Merci d'avance.
Vieux 30/05/2006, 18h21   Sujet Différence entre LC-MS et LC-MS-MS? - Message #14
SLB
La LC-MS est de la chromatographie liquide couplée à un détecteur de masse simple quadripôle. La LC-MS-MS est de la chromato liquide couplée à un détecteur de masse triple quadripole. LA DIFFERENCE MAJEURE ENTRE UN SIMPLE QUADRIPOLE ET UN TRIPLE QUADRIPOLE est la sensibilité (triple quad plus sensible qu'un simple) d'une part et d'autre part en laboratoire d'analyse (pas de recherche) le simple quad sert à faire des analyses quantitatives tandis que le triple quad sert à quantifier. Avec une LC-MS tu n'obtiens qu'un seul ion moléculaire (ion qualifier dans la littérature) et la LC-MS-MS te donne plus de fragments (ion qualifier + ion quantifier)
Les trappes d'ions et autres détecteurs de masse sont des technologies différentes et moins utilisées en labo.
Voilà pour mes explications !!!!!
By
SLB est déconnecté   Réponse avec citation
Différence concrète entre Q,U,et H (Forum Chimie)
Différence entre bruits (Forum Mathématiques du supérieur)
difference entre resistances (Forum Électronique)
différence(s) entre H5 et H5N1 (Forum Biologie)
quelle différence CD entre 1 X 40 et 2 X 48 (Forum Logiciel - Software - Open Source)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
22/07 16:34 - Au cœur de la Pivoine, l'étoile médaille d'argent de la luminosité
22/07 13:32 - Listériose en hausse en France et en Europe
22/07 11:33 - Le graphène : le matériau le plus résistant au monde !
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h39.
Propulsé par vBulletin
