Vieux 11/03/2006, 16h20   Sujet Faire un signal carré ! - Message #19
alexis57
Re : Faire un signal carré !
lol alors il ne ma jamais dit d'uiliser ces resistances, j'ai mis Composants indestructible, juste pour voir si ça fonctionner, apres je verrais pour le faire correctement en fonction de se que je vais mettre au bout !
Je sais je suis chiant mais j'ai repris aussi ce que tu m'avais mis :
Comment explique tu ces differences de signaux ?
Et encore la je suis en 74AS, mais en 74Ls c'est pire ! ( on utilise le 74LS ds mon lycée ! )
alexis57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2006, 16h39   Sujet Faire un signal carré ! - Message #20
alex.com
Déjà c'est mieux. Sinon ta 200R pour la LED c'est short, met du 330 si t'alimente en 5, ou 1K en 12V, sur la porte tu tires 10mA, pas plus. Tu n'a pas de carré parfait sur ton graphe, je comprend pas trop pourquoi, sa devrait etre raide comme flanc au niveau de la LED. Le condos de 100µ marche dans la théorie, mais dsfois en pratique c'est moins sur (trop forte valeur). Essais plutot avec des circuits 4000, tu t'embeteras moins. L'inverseur c'est le 4069 je crois, moi je fais avec de la NAND (4011), sinon direct bourrin avec le 4093 (trigger schmitt).
alex.com est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2006, 18h56   Sujet Faire un signal carré ! - Message #21
alexis57
ok oui avec du 4000 ça a l'air d'etre regulier mais toujorus pas de carré, j'ai reduis a 40µF !
Vieux 11/03/2006, 20h33   Sujet Faire un signal carré ! - Message #22
alex.com
Je sais pas si le simulateur est bien net sur le crocodile...toute façon sa fait bien clignoter? Tu n'a pas de gradation sur ta LED, impossible sur circuit numérique.
N'hésite pas à monter la valeur des résistances parametrant la fréquence, tu peu aller jusqu'au mégohm e sans soucis avec des 4000. Et dans le pire des cas tu oscille un peut plus vite et tu attaque un diviseur de fréquence. Par exemple tu multiplie par 10 ta fréquence (sa te permetra de réduire la valeur (et le prix) de ton C, et tu attaque un 4017 qui te divisera par 10 ta fréquence.
Attention il faut des C non polarisé vu que sa change de sens à chaque alternance, et un condo de 40µF NP, sa coute très cher par rapport à du 1µF LCC.
Vieux 11/03/2006, 21h43   Sujet Faire un signal carré ! - Message #23
Gérard
http://etronics.free.fr/dossiers/ana...og60/LE555.htm
Ci dessus une page sur le 555 qui est capable de piloter une LED.
Simuler ne suffit pas, il faut cabler.
Une plaque sans soudure fait merveille pour faire des tests.
Gérard.
Gérard.
Gérard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2006, 21h56   Sujet Faire un signal carré ! - Message #24
azad
Si Alexis "veut apprendre" je crois que le mieux c' est de faire un multivibrateur (2 transistors) suivit par un transistor polarisé pour saturer trés vite (donc un "mauvais ampli") et là pas de CI on est maitre de son montage...
azad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2006, 22h26   Sujet Faire un signal carré ! - Message #25
Gérard
http://www.chez.com/xizard/Cours/tra...tilisation.htm
voir ci-dessus, rubrique "oscillateur simple"
Gérard.
Gérard.
Vieux 12/03/2006, 10h22   Sujet Faire un signal carré ! - Message #26
alexis57
ok ok merci bien je vais tout lire !
ça cklignote bien mais on voit la variation, j'essayerais dans mon lycée, et oui si on devait souder tous ce qu'on teste, on aurait jamais terminé, on a des plaques tests !
Vieux 12/03/2006, 14h32   Sujet Faire un signal carré ! - Message #27
alex.com
Ah la plaquette LABDEC!
Vieux 12/03/2006, 16h58   Sujet Faire un signal carré ! - Message #28
Gérard
Citation:
Posté par alex.com
oui c'est celle-là dont je parlais.
Gérard.
Gérard.
Vieux 12/03/2006, 19h04   Sujet Faire un signal carré ! - Message #29
alexis57
A b1 non ce qu'on a c pas un LABDEC, c'est fait par nous meme !
Vieux 12/03/2006, 21h22   Sujet Faire un signal carré ! - Message #30
Gérard
Ca n'a pas d'importance, pourvu que ça marche.
Gérard.
Gérard.
Vieux 14/03/2006, 13h38   Sujet Faire un signal carré ! - Message #31
zizive
et même avec un circuit trigger 4093 si tu as de la longueur de fil
zizive
zizive est déconnecté   Réponse avec citation
Transformer un signal continu en signal carré (Forum Électronique)
Transistor en commutation pour faire signal carré d'amplitude réglable (Forum Électronique)
Signal continue vers signal sinusoidale carré (Forum Électronique)
Comment faire un Signal Carré avec un NE555 ? (Forum Électronique)
Comment faire un signal carré de 0.2hzavec des transistor (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h58.
Propulsé par vBulletin
