Bonjour belins et tout le groupe
Je pense que si ton moteur tourne dans des sens aléatoires, c'est qu'il est mal alimenté ou qu'un composant (le condensateur) est HS.
Le sens de rotation
doit être déterminé par le sens du champ tournant, fixé par le câblage du condensateur.
D'abord, trouver les 2 phases du moteur (les 2 bobines), qui doivent être "presque" identiques.
Par câblage d'origine, ou par connexion extérieure, ces bobines doivent avoir un point commun, que l'on relie par exemple au neutre.
On branche le condensateur entre les 2 extrémités libres.
Quand on met la phase sur un côté du condensateur on tourne dans le sens 1.
Quand on branche la phase de l'autre côté du condensateur, on tourne dans le sens 2.
Fais un croquis de ce que j'ai écrit. Le fonctionnement est
garanti si le moteur et le condensateur le permettent
