Vieux 05/03/2004, 15h30   Sujet Variateur pour lampe Halogène - Message #1
flyjodel
je vais acheter une lampe halogène 12V 5W pour la table à carte d'un bateau, et le modèle que j'ai chois ne possède pas de variateur.
Puis-je juste brancher un potentiomètre (quelles caractéristiques) et faire varier la tension d'alimentation ou bien dois-je passer par un montage plus complexe pour l'halogène ?
Merci !
flyjodel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2004, 16h02   Sujet Variateur pour lampe Halogène - Message #2
PIXEL
Quelle arrivée de 12 volts ? courant continu je suppose...
un potentiométre suffisemment puissant vas couter la peau du cul !! et pas d'autre soluce simple en effet...
sinon un interrupteur qui mettra en série une resistance bobinée de quelques ohms ( attention au refroidissemnt , c'est chiant le feu sur un bateau).
PIXEL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2004, 16h06   Sujet Variateur pour lampe Halogène - Message #3
Le Guy
12V 5W.
Il faudrait éviter d'utiliser un potentiomètre pour des raisons de rendement (pertes par effet Joule au niveau du potentiomètre) car le système est embarqué (bâteau).
Je ne connais pas la technologie des lampes halogènes. Peux-tu m'éclairer à ce sujet ?
Le Guy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2004, 16h18   Sujet Variateur pour lampe Halogène - Message #4
Pierrre
un petit hacheur a base de 555 plus un transistor MOS.
A noter que les halogenes ne sont pas en principe pas prevues pour un fonctionnement sous tension reduite et qu'il est bon de temps en temps de les faire fonctionner "plein pot" pour que le filament se regenere.
Pierrre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2004, 17h14   Sujet Variateur pour lampe Halogène - Message #5
flyjodel
Je suis impressionné par la rapidité de vos réponse, merci en tout cas.
C'est bien ce que je me disais, le potentiomètre ne suffira peut-être pas. C'est du 12V continu en effet, mais obtenu à travers un régulateur de tension (régulation ajustable à la main en fonction de la puissance du moteur).
Où trouve-t-on le schéma du hacheur à base de 555 + transistor CMOS ?
Existe-t-il de tels hacheurs dans le commerce, ce qui serait autrement plus simple pour moi ?
ps : ce n'est pas par fénéantise que je ne veux pas faire de soudures, mais juste par manque de temps...
Variateur halogene infrarouge pour salle home cinema (Forum Électronique)
Variateur halogène 500W (Forum Électronique)
montage interrupteur variateur pour halogène (Forum Électronique)
variateur pour halogène (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
06/07 16:04 - Un couple de pulsars qui aurait fait plaisir à Einstein
05/07 17:28 - En bref : Galileo réussit ses premiers essais
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h48.
Propulsé par vBulletin
