Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 11/03/2006, 18h36   Sujet LV MIELE G646SC voyant Entrée/Sortie - Message #1
Compagnon
je vois par les messages nombreux que ce probléme d'arret intempestif arrive assez souvent. Le probléme au debut de sa manifestation était resolu par le nettoyage du filtre de cuve et des ailettes de la pompe de vidange.
J'ai donc parcouru vos nombreux echanges pour definir comment proceder pour essayer d'y remedier.
Je peux confirmer avoir fait les verifications suivantes :
_ je n'ai pas de fuite d'eau et le probleme ne semble donc pas venir du flotteur polystyrene au dessus de la tole de fond,
_ la pompe de cyclage fonctionne,
_ l'arrivée d'eau par systeme aquastop (electrovanne) fonctionne,
_ la pompe de vidange est propre et fonctionne pas de probleme pour vider la cuve,
_ le debranchement et rebranchement secteur ne resout pas le probléme,
_ la bille anti retour vidange n'est pas bloquée,
_ le pressostat avec un tuyau relié au bac central semble être en etat un cliquement clair de contact se faisant quand on le mets en pression.
Par contre j'ai un doute sur le pressostat de la pompe de cyclage qui est encrassée à l'interieur par des depots et ne clique pas lorsque je la mets en pression.
Je l'ai carrement debranché et obtiens un arret intempestif beaucoup plus tard dans la chaine de prelavage: initialement l'arret de produisait au moment de remplir la cuve d'eau, pressostat de pompe de cyclage debranché : l'arret se fait apres arrivée de l'eau et 3-4 minutes de brassage.
Je pense le changer cela ne fera de toute facon pas de mal.
Toute idée ou test supplementaire serait la bienvenue j'avoue que seche un peu depuis 1 semaine .
Merci beaucoup d'avance
Compagnon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2006, 10h41   Sujet LV MIELE G646SC voyant Entrée/Sortie - Message #2
lionel74
Re : LV MIELE G646SC voyant Entrée/Sortie
forte chance que se soit le pressosstat HP (haute pression) en cause
_il peu faire "click" mais ne pas faire contact et ne remonte pas l'info a la carte et defaut voyant entree/vidange clignotte
_ce pressosstat se trouve clipsser directement sur le fond du bac collecteur cote gauche
_on le voit face a vous quand vous demonter la plinthe avant de forme ronde avec connecteur rapide (3fils blanc de memoire) + la terre
lionel74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2006, 22h23   Sujet LV MIELE G646SC voyant Entrée/Sortie - Message #3
Compagnon
OK c'est celui que j'ai appelé à tort pressostat de pompe de cyclage, le connecteur rapide a deux fils blancs et c'est celui ci qui ne clique pas lorsque je le mets en pression ou depression et qui est manifestement encrassé (coque en plastique translucide). Je me suis mis en quête d'en trouver un neuf par internet mais pas evident à trouver avec photo. Je vais essayer d'en trouver un à Paris dans la semaine.
Merci de votre aide.
Vieux 08/04/2006, 12h32   Sujet LV MIELE G646SC voyant Entrée/Sortie - Message #4
Compagnon
Conclusion : le probléme venait bien du pressostat HP changé pour 42 euros et c'est reparti .
Merci beaucoup pour votre aide .
[Blanc] miele g646sc (Forum Dépannage)
Panne lave vaisselle Miele G646SC (Forum Dépannage)
Erreur Entree/Sortie lave vaisselle Miele (Forum Dépannage)
Pb voyant d'aspersion lv miele g685sc (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
19/07 18:06 - Le passé humide de Mars se dévoile
18/07 16:25 - En bref : petite fuite d'uranium dans la Drôme
18/07 13:45 - Une nouvelle technique pour peser la masse des trous noirs géants
18/07 10:22 - Les méduses s'invitent de nouveau sur la Côte d'Azur
18/07 09:31 - Enfouissement du gaz carbonique : pourquoi pas sous l'océan ?
17/07 16:31 - Des atomes d'hydrogène individuels vus au microscope électronique
17/07 13:37 - Ikhana, un drone de la Nasa qui ressent les efforts sur ses ailes
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 03h59.
Propulsé par vBulletin
