| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: novembre 2005
| Fonctionnement d'un alternateur
Bonjour à tous! Comme je ne trouve pas le bouton rechercher, j'ouvre un nouveau sujet. Donc, ne me frappez pas si il existe déjà. J'aimerai connaitre le fonctionnement d'un alternateur (c'est bien la même chose qu'une dynamo?). Merci. |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: octobre 2003 Localisation: Paris Âge: 23
| Re : Fonctionnement d'un alternateur
Salut, C'est dû au phénomène d'induction : lorsqu'on fait varier un champ magnétique dans un circuit, on crée un courant. Dans un alternateur, on fait tourner un aimant dans un bobinage. Du coup, une partie de l'énergie mécanique de l'aimant se transforme en énergie électrique. Et effectivement, un alternateur, c'est comme une dynamo (mais en plus gros !)
__________________ Encore une victoire de Canard ! |
| | #3 |
![]() Date d'inscription: janvier 2005 Localisation: Lyon Âge: 27
Heu... le courant, il est pas déjà "redressé" en sortie d'alterno ?
| | #4 |
![]() Date d'inscription: septembre 2005 Localisation: Le Chailley
Bonjour, Une dynamo produit une tension pratiquement continue grâce au systême "collecteur-balai". Un alternateur produit une (3 en triphasé) tension alternative proche du sinusoïdal. Dans les deux cas, c'est effectivement le phénomène d'induction magnétique qui intervient pour produire des f-é-m à partir d'une variation de flux. |
| | #5 | |
![]() Date d'inscription: février 2005
| Re : Fonctionnement d'un alternateur Citation:
Un alternateur comporte au rotor, une roue polaire, c.a.d une série de paires de pôles Nord Sud. ON fait tourner cette roue polaire dans un stator qui comporte une série de bobinage, selon le type d'alternateur. Pour un alternateur triphasé par exemple, ces 3 bobines sont séparées de 120° les unes par rapport aux autres. La tension délivrée est de forme alternative sinusoidale. Sa fréquence est évidement liée à la vitesse de rotion. La roue polaire peut être construite avec des aimants permanents pour les petites puissances. (qq 100 de watts). Pour les grosses puissances, on utilise des roues polaires bobinées. Le nombre de paire de pôles, pour une fréquence donnée, définira la vitesse de rotation. En règle générale, petit diamètre, grande viteese, grand diamètre petite vitesse. Le terme de dynamo défini plutôt une machine courant continu. Dans ce cas l'exitation ( le pendant de la roue polaire ) est statique et c'est le rotor qui délivre une tension redressée au travers du collecteur. Cordialement Ludwig
__________________ Le temps détruit tout ce qui est fait sans lui (Proverbe Chinois) | |
| | #6 |
![]() Date d'inscription: octobre 2006
Bonjour !! Pouvez vous me donner l'expression décrivant la fréquence de sortie d'un alternateur ?? |
| | #7 |
![]() Date d'inscription: juin 2008
bonjour peut on utiliser un alternateur comme moteur si oui comman?? merci |
| | #8 |
![]() Date d'inscription: mai 2007 Localisation: Rouen (76) Âge: 23
On peut en renvoyant exactement la tension qu'on aurai théoriquement en sortie. C'est le principe des alterno-démarreurs. Seul soucis : c'est pas fait pour ça donc tu aura un rendement assez faible.
| | #9 |
![]() Date d'inscription: juin 2007 Localisation: angouleme france Âge: 49
un alternateur et un moteur synchrone sont presque la meme chose , a part la regulation un moteur synchrone a un meilleur rendement qu'un moteur asynchrone , mais il a un grand defaut : il ne peut pas demarrer en envoyant directement la frequence nominale : il faut soit le lancer avec un autre moteur soit avoir un variateur qui fait une basse frequence pour demarrer mais attention aux pieges : la dynamo de velo est en realité un alternateur l'alternateur de voiture a des diodes integré et fait du courant continu ! |
| | #10 |
l'alternateur de voiture a des diodes integré et fait du courant continu bonjour et merci pour vos reponce pour fair tourner mon alternateur je dois luit done du dc ou du courant alternatif? faut il retirer les diodes integre ou non merci d avence |
| | #11 |
bien sur qu'il faut supprimer les diode et les remplacer par un onduleurs
| | #12 |
bonjour je sui nul en cablage tu aurai peut etre un shema de montage merci |
| | #13 |
![]() Date d'inscription: juin 2006 Localisation: La Réunion
B'jour, Comme il y a de fortes chances pour que l'alternateur ait un bobinage de stator triphasé, il faudra l'alimenter en triphasé. Le rotor lui est toujours alimenté en continu, en faisant varier le courant d'excitation (maxi 14V puisque c'est ce que fournit un alternateur mais peut-être moins) on fait varier la puissance.
__________________ Ho ! ho ! fit-il en portugais (car, ne l'oublions pas, c'était sa langue maternelle). GR. |
| Tags |
| alternateur, fonctionnement |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| variation de vitesse d'un alternateur | alain73 | Électronique | 0 | 16/11/2007 11h17 |
| pb de tension d'un alternateur ! | jeromegab | Électronique | 11 | 15/09/2007 15h07 |
| comment calculer les valeurs d'un alternateur ( E= N*n*phi ) | romain91810 | Électronique | 2 | 01/05/2007 15h32 |
| Besoin D'aide Pour Surveiller Le Fonctionnement D'un Systeme A L'aide D'un Bus Asi | DaY | Électronique | 0 | 15/02/2007 10h03 |
| fonctionnement d'un alternateur | alex112 | Électronique | 5 | 24/04/2006 10h57 |
| Les dernières actualités |
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur![]() 07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot ![]() 07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile ![]() 07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots ![]() 07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée ! ![]() 07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ? ![]() 06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus ![]() |
