Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 12/03/2006, 14h48   Sujet TV Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité - Message #1
stephane66
voici mon problème:
La THT a été changé lorsque ce dernier était sous garantie.
Je me suis rendu compte que les G2 étaient mal réglé car j'avais des retours lignes en haut de l'écran.
Puis l'ecran diminuer sur les côtés lorsque le TV était froid.
J'ai changé le condo 2455 de 47micro.
Cela n'a pas donné grand chose.
Ensuite quand je met en fonctionnement le TV , celui-ci s'éteint tout seul au bout de 2 à 5 s, je le remet en route il s'éteint a nouveau, et cela pendant 2 à 10 cycles de remise en route, puis c'est Ok est il fonctionne très bien.
Et enfin, un jour il n'a plus voulu démarrer et maintenant, il est définitivement en veille!!!!!!!!!
En regardant sur le forums j'ai vu que ce problème était déjà survenu sur le même châssis à d'autres internautes
J'ai rechangé le condo 2455 mais cela n'a rien donné. Ce dernier reste toujours en veille??????
J'ai le schéma et je suis un peu outiller (multimètre , pinces, fer.....)
Merci à vous tous de votre aide
stephane66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2006, 18h09   Sujet TV Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité - Message #2
stephane66
Re : TV Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité
Personne ne peut m'aider pour mon problème de mise en sécurité
Encore merci
Vieux 12/03/2006, 18h21   Sujet TV Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité - Message #3
salut stéphane
attends la disponibilité de parcro, hobbyelec, giénas, azer , l'un d'eux sera peut-être a même de t'aider, au besoin un petit up si pas de répônse d'ici demain , voire un mp pour cela a l'un d'eux
richard31
la nature nous a doté d'un outil "LE CERVEAU" autant l'utiliser
richard 31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2006, 19h49   Sujet TV Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité - Message #4
claude30
Salut Stéphane
Ton Pb ressemble à une mise en sécurité due à la protection VG2, en effet, une protection VG2 existe sur ce châssis.
Il faut impérativement prérégler la tension VG2 sinon le téléviseur se met en protection.
Règle le potentiomètre à environ "11 Heures".
(La tension VG2 sera préréglée autour de 135V ou 145V, cela dépend du tube).
Ensuite, affine le réglage à la valeur exacte comme indiquée sur dans le service manuel.
Amicalement
Claude
claude30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2006, 20h41   Sujet TV Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité - Message #5
azer
salut,
d'accord avec claude30 mais peux tu nous dire si le tube est un W76EGV...
azer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2006, 10h40   Sujet TV Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité - Message #6
stephane66
C'est effectivement un tube w76EGV023X815.
Dois-je procceder à un réglage fin des G2 par le programme service?
Si c'est le cas j'ai la doc. complète.....petit souci, je ne suis pas très copain avec l'anglais.
Si j'agis sur les G2, va-t-elle sortir du mode de sécurité?
Merci Messieurs pour votre aide,
Vieux 13/03/2006, 12h24   Sujet TV Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité - Message #7
stephane66
Faut-il que je verifie d'autres composants comme le BU LIGNE?
Vieux 13/03/2006, 13h44   Sujet TV Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité - Message #8
stephane66
Bojour ,
Je viens de refaire quelques soudures par ci par là; et miracle il a rédemarré!!!!!
Dois-je faire un réglage fin des G2?
Encore merci à tous ceux qui par passion, passent du temps sur ce forum afin d'aider les personnes comme moi
Vieux 13/03/2006, 14h58   Sujet TV Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité - Message #9
claude30
Salut Stéphane
Content pour toi
Tant qu'il fonctionne ne touche plus à rien
Amicalement
Claude
Vieux 14/03/2006, 22h07   Sujet TV Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité - Message #10
stephane66
Bonsoir à tous,
Je pensais avoir résolu mon problème , mais voila que mon TV refait des siennes.
A la mis sous tension (a froid), il s'éteint denouveau à plusieurs reprises.
Et toujours à froid je trouve les couleurs très vives!!!!!!
Dois-je re-réglé les G2?
dois-je faire un réglage fin des G2 via le mode service?
Peut-on faire une mesure de tension et où afin d'affiner le réglage des G2?
La T°C ambiante influe-t-elle?
Merci pour votre aide
[Brun] TV PHILIPS Model 32PW6006/01 L01 (resolu) (Forum Dépannage)
[Brun] TV Philips à chassis L01.1 (Forum Dépannage)
TV PHILIPS: 32PW6006; Chassis L01.1E (Forum Dépannage)
[Brun] Problème avec TV PHILIPS 32PW6006 Chassis L01.1E (Forum Dépannage)
Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
12/05 10:49 - Les stratosphères de Saturne et de la Terre : des cousines proches
11/05 16:02 - L'imagerie médicale numérisée au service de l'anthropologie
11/05 11:58 - Les caprices des supraconducteurs à haute température bientôt élucidés ?
10/05 14:07 - Comment régénérer l'air du vaisseau Orion, en route vers la Lune ?
10/05 10:47 - La Machine à différences de Babbage dans la Silicon Valley
09/05 15:38 - Une épidémie à l'entérovirus EV-71 inquiète les autorités chinoises
09/05 15:37 - Les OMZ, zones de minimum d'oxygène, s'agrandissent dans l'océan mondial
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 11h39.
Propulsé par vBulletin
