12/03/2006, 15h27
#1 |
| solubilité
bonjour j aimerai savoir comment on fait pour calculer la solubilitair MASSIQUE et la solubilité MOLAIRE merci
| | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | |
12/03/2006, 15h41
#2 |
Date d'inscription: février 2004 Localisation: Entre Lausanne et Genève, en Suisse Âge: 71
| Re : solubilité
La solubilité massique est le nombre de grammes de substance dissoute dans un litre de solution. La solubilité molaire est le nombre de moles de soluté dissout dans un litre de solution.
Ex.: L'eau de mer contient 30 g de sel par litre. La masse molaire du sel NaCl est de 58.5. La solubilité massique de NaCl dans l'eau de mer est de 30 g/L. Sa solubilité molaire est de 30/58.5 = 0.513 mol/L.
12/03/2006, 15h48
#3 |
| Re : solubilité
Tu deduis la solubilité massique de la molaire !!!
Il existe des tables de constantes appelé Ks ( constante de solubilité) qui te dit que par exemple Nacl dans l'eau, son ks c'est 0.513, ce qui correspond a 0.513mol/l-1
Sinon si c'est pendant une reaction tu peux la deduire selon la vitesse de reaction mais c'est plus complexe, car le produit se redissout au fur et a mesure qu'il est consommé...
12/03/2006, 15h50
#4 |
| Re : solubilité
bonjour a toi,
pour calculer la solubilite d'une espece chimique tu peux partir de l'equation de dissociation de ton precipité et ecrire la constante de dissociation Ks
par ex: AgCl donne Ag+ + Cl-
ta constante de dissociation est alor
Ks= [Ag+]*[Cl-] ' {( attention on parle en concentration)
et surtout fait attention la concentration d'un solide est egale a 1 si tu considere des concentration en reaction faible(inferieur a 10^-2)}
ensuite tu suppose que tes espece argent et chloruire sont a la concentration max( ie solubilité) et tu obtient que Ks=(s^2)
aprés c'est tt simple a résoudre si on te donne la valeur du Ks autrement dis le moi je vais te donner d'autre methode dans la mesure de mes competences!!
voila ta une premiere partie de reponse
bon courage
12/03/2006, 15h50
#5 |
| Re : solubilité
et si j ai 20 ml je fais comment?
12/03/2006, 15h53
#6 |
| Re : solubilité
20 mL est 50 fois moins qu'un llitre. Pour calculer la quantité qu'il y a dans 20 ml, tu divises la solubilité par 50.
12/03/2006, 15h56
#7 |
| Re : solubilité
oulala j'ai fait betise le Ks c'est un produit de solubilité
excusez moi j'etais parti sur les complexes
et je parlais de solubilité molaire car pr remonter a la solubilité massique c'est tt bete une fois que tru as la solubilité
12/03/2006, 16h00
#8 |
| Re : solubilité
moco tu es sur que je doi diviser par 50?
moi j avai fai comme ca regarde
Solubilité massique
m/V = 0.0393 / 0.002 = 19.65 g/L
Solubilité molaire
n/ V2.887 X 10 -4 / 0.002 = 0.1443 Mol/L
je ne comprend pas bien ce que tu me dis
12/03/2006, 16h14
#9 |
| Re : solubilité
D'accord tu mets une masse connue dans un volume connue, mais est tu sur que ta solubilisation est totale ?
Si c'est le cas ton calcul est bon, sinon faut faire comme moco ave cun bilan de matiere.
12/03/2006, 16h17
#10 |
| Re : solubilité
ben comment on sait si elle est totale ou pas? moco est ce que tu peux confirmer? car je suis perdue? c est juste ce que j ai fait ou pas?
12/03/2006, 16h21
#11 |
| Re : solubilité
Ton enoncé c'est juste calculé la solubilité molaire et la solubilité massique de votre melange ?
Si elle est pas totale, y doit te rester du solide dans ton melange ...
12/03/2006, 16h25
#12 |
| Re : solubilité
ben oui y a du solide dans mon melange ...
12/03/2006, 16h31
#13 |
| Re : solubilité
Ben si aprés avoir melangé il te reste du solide, alors ta dissolution n'est pas totale, et tu ne peux pas alors partir de ta masse introduite dans ton melange puisqu'il ne peut pas reagir totalement ....
12/03/2006, 16h34
#14 |
| Re : solubilité
salut tout le monde ; jai une question sur la solubilité que jai dus faire a mon laboratoire de chimie analytique ; voila on me pose ces questoin la ;
a) ecrire et equilibrer lequation de la reation entre la thioacetamide et l'eau...bon la jai trouver ceci ;
CH3 - C =s + H2O ==> CH3 - C = O + H2S
- NH2 - NH2
DONC CA je pense que ca va mais c pour la suite
b)ecrire et equilibrer lequation de la reation entre MnSO4 et la thioacétamide : alors je pense voir le debut mais pas la fin ...
MnSO4 + CH3 - C = S ==>
- NH2
DONC la il me manque la fin et pis la derniere question que jai ne pas repondu du tout
c) expliquer qualitativement le difference entres ces deux experiences?
VOILA merci de maider!!et bon si quelqun a deja fait ce labo si il px me dire le principe car je sais pas quoi mettre dans mon rapport qui est deja assez long lol merci de votre aide les amis
12/03/2006, 16h34
#15 |
| Re : solubilité
et je dois faire quoi alor???? pour que la reponse de ma solubilité massique et molaire soit justE?
12/03/2006, 16h36
#16 |
| Re : solubilité
ola je vois que jai mal recopier; evidament les NH2 vont avec le carbone pour la 4 EME liaison je ne sais pas pk ils se sont mis a la ligne enfin voila
12/03/2006, 16h39
#17 |
| Re : solubilité
Ben aprés ta reaction tu a du certainement receuillir un produit non ?
De sa masse tu deduits le nombre de moles formés, d'aprés l'equation de la reaction tu a tes moles de reactifs présents, tu sais que ce nombre de mole est contenu dans ton volume de solvant, tu dis que c'est la solubilité maximale, et tu fais ton calcul, le truc ce serait en fait de connaitre ta reaction j'ai pas regardé si lelle etait au dessus
12/03/2006, 16h40
#18 |
| Re : solubilité
Pippo ouvre un nouveau sujet stp et Sandrine ecrit ta reaction merci d'avance
Au fait Sandrine, si ton volume c'est 20 ml, alors ton volumme c'est 0.02 et pas 0.002 ...
