Vieux 06/03/2004, 13h42   Sujet probleme thermostat surtension - Message #1
boubou2000
bonjour les gars !
j'ai un probleme avec un thermostat
je rentre une phase 220 v , et il me commute soit sur un chauffage (P=200w)
soit sur un gros ventilot (pour "refroidir")
ce qui ce passe c'est que ce thermostat en commutant ,creé parfois des parasite (surtension) et ca rend instable mon montage
je souhaiterai eliminé les surtension provoqué par ce thermostat
avez vous une ideé ???
boubou2000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2004, 15h45   Sujet probleme thermostat surtension - Message #2
monnoliv
Essaie de séparer ton circuit de puissance de ton circuit de commande. Toujours assembler ton câblage de manière à ce que l'aller (puissance) soit juste à côté du retour (puissance).
Sinon essaie de mettre en // sur ton thermostat un petit condensateur, disons de 100nF/630V.
Bàt,
monnoliv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2004, 16h10   Sujet probleme thermostat surtension - Message #3
boubou2000
pour le condo je peut prendre n'importe quel technologie ?
je le met entre le neutre et la phase ou entre 2 phase du thermostat ?
sur mon thermostat il y a une entree (phase) , et 2 sorties (chauffage ou ventilot)
sinon comment faire pour separer le circuit de commande de celui de puissance ? ajouter des relais ?
Vieux 06/03/2004, 17h35   Sujet probleme thermostat surtension - Message #4
monnoliv
Citation:
Polypropylène métalisé.
http://www.rs-components.be/cgi-bin/...oid=-508918171
Citation:
Entre l'entrée et la sortie (donc en parallèle avec l'interrupteur que forme ton thermostat).
Citation:
Je parlais de les séparer dans l'espace (avoir une certaine distance entre la puissance et la commande).
Bàt,
Vieux 06/03/2004, 18h36   Sujet probleme thermostat surtension - Message #5
bricolo
Salut .
Séparer la puissance de la commande est effectivement la
solution comme dit notre ami monnoliv .
Cependant , la solution du condo pourrait être une sûreté
supplémentaire .
Tu peux aussi récupérer un condo sur une vieille perceuse
ou un vieil aspirateur .
L'anti-parasitage est présent dans tous les appareils électro-ménager .
Bricolo .
bricolo est déconnecté   Réponse avec citation
[Info] probleme thermostat chaudiere (Forum Dépannage)
[Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance?? (Forum Dépannage)
probleme cablage thermostat (Forum Dépannage)
probleme de thermostat (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h23.
Propulsé par vBulletin
