Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la terre » Environnement, développement durable et écologie » Habitat bioclimatique, chauffage et isolation
Vieux 12/03/2006, 20h00   Sujet gaine pour puits canadien - Message #1
phbx
j'ai l'intention d'installer un puits canadien (Maison des années 1930 ; en Alsace ; Bas-Rhin; peu isolée, 250m2, 700m3 ; déperditions calorifiques estimées à 27kW).
Je vais certainement utiliser de la gaine TPC Janoflex en 200 mm diamétre extérieur (réf : FLEX200R6 donc en barre de 6ml avec manchons). Puits d'une longueur de 40ml, profondeur de départ(prise d'air) 1,20 m, profondeur arrivée 2,00m dans un puits de visite et de réception des condensats de 0.80mX0.80m intérieur; 1,40 m de profondeur, réalisé en agglos de 10 dans mon sous-sol (lui même sous le niveau du sol de 0,90m).
Les questions concernent les éventuels utilisateurs du même produit:
- la gaine en question est-elle étanche ?
- résistera t'elle a un enfouissement de 2m ( le sol est a 95% constitué de sable)?
- le rayon de courbure indiqué par le constructeur est de 800 mm, est-ce vérifié sur le terrain?
phbx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2006, 09h10   Sujet gaine pour puits canadien - Message #2
seizetheday
Re : gaine pour puits canadien
Si c'est celle qui est annelée, c'est le type qui est est la plus utilisée pour les puits provençal
Elle resiste bien a la pression puisque elle est prévu pour le passage de cables elecriques
Elle est a priori etanche mais il faut bien etanchéifier les raccords
moi je vais faire ça en badigeonnant les raccords de silicone
Par contre pas sur que le sable soit le meilleur enrobage pour l'echange thermique
quant au rayon de courbure 800 mm ça me parait petit parce que j'ai acheté de la gaine en 160 et ça m'a l'air bien raide pour un rayon aussi petit
" La simplicité est la sophistication suprême" (Leonard de Vinci)
seizetheday est déconnecté   Réponse avec citation
Puits canadien ? (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Puits canadien (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Puits canadien en Savoie (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
UV pour puits canadien (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Puits canadien? (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 01h10.
Propulsé par vBulletin
