Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 06/06/2006, 10h29   #163
Re : Double-flux
Un ventilo de PC, même silencieux, directement dans la chambre, çà me semble un peu bruyant, surtout dans le silence de la nuit. Une ventilateur en sortie de puit avec des gaines doubles parois isolées (comme celle de Quisit) ne seraient pas une meilleurs solution pour lutter contre le bruit ?
Philou67 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2006, 11h09   #164
Re : Double-flux
Au fait, Quisit, as-tu dormi dans ta maison depuis que tu as mis en route ta DF ? Qu'est-ce que ça donne, question bruit la nuit ?
D'autre part, as-tu un lien ou une explication pour tes "gaines à double-paroi isolées" ?
seboseb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2006, 11h31   #165
Re : Double-flux
L'avantage tout de même de mettre dans chaque pièce c'est qu'il est possible de réguler chaque ventilo en fonction de l'heure (faire tourner à partir de 8 heures le matin dans les chambres et la nuit les pièces de jour.
Après je ne sais si cela est "correct" au niveau renouvellement de l'air.
samplus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2006, 11h43   #166
Re : Double-flux
les conduits doubles peau offrent une isolation thermique plus que phonique. le site de ALDES entre autres donne qq caracteristiques.
mais a mon avis, les gaines en maison individuelle étant souple ou semi rigide, les bruits éventuels viennent plus des turbulences et du flux d'air trop rapide que des vibrations du moteur
yober est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2006, 12h09   #167
Re : Double-flux
Citation:
Envoyé par yober
C'est ce dont j'ai peur, en effet. Dans mon immeuble, la VMC (SF) s'est un peu dégradée avec le temps, et on perçoit un sifflement d'air en plus du léger ronronnement habituel.. C'est pas vraiment grave car on ne reste pas des heures dans la cuisine ou la salle de bain, mais je deviendrais chèvre si je l'entendais de ma chambre...
On attend, le soufle court, le verdict de Quisit !
D'autre part, je pensais à une chose : serait-ce envisageable de faire déboucher l'air entrant d'une SF dans un placard (en bas, par exemple), et de pratiquer une ouverture dans le haut de ce placard ? Est-ce que ça n'amortirait pas un peu les "petits bruits" suceptibles de persister ?
Vieux 06/06/2006, 14h47   #168
Re : Double-flux
dans un immeuble, c'est gros moteur, gaine galva rigide et donc les vibration se propage. souvent mal entretenu : palier bruillant, turbune rouillée et mal équilibré... plein de bruit !
par ailleurs, les conduits de vmc se gorgent de poussière en qq années, ce qui réduit le diamètre 100 ->80 et augmente la vitesse de l'air et donc les bruits.
dans une maison, leschoses sont différentes...
pour le soufflage, prévoir un diam plus important, élimine les bruits. un filtres un l'entrée type G4 stop le gros de la poussière. Après, il faut savoir que ce type d'installation se nettoie par brossage et/ou se désinfecte périodiquement (qui dit poussière dans les gaines dit germes). mieux vaut donc prévoir des gaines de soufflage rigide que du souple jetable
Vieux 06/06/2006, 15h21   #169
Re : Double-flux
ça fait un bruit infernal, des sifflements des glouglus c'est à devenir fou !
- je blague- je dors sur mon chantier mais il fait bon en ce moment, la DF ne tourne pas et il manque une cloison de cellier qui isolera le bloc du reste. le problème c'est que en pleine nuit, le caisson étant librement apparent, on l'entend plus que les bouches
Après seulement je pourrais affirmer
il y en aurai une nouvelle, au même budget, avec un kit complet de bouches, déclarée "très silencieuse" chez castomerlin (catalogue de "en ce moment") ... les choses bougent
Quisit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2006, 09h16   #170
Re : Double-flux
Toujours aussi nul leur site woueb, impossible de trouver une DF sans la référence... ils donnent aussi une valeur numérique du silence ?
Vieux 07/06/2006, 12h06   #171
Re : Double-flux
tu parles d'Aldes ? il faut s'inscrire comme pro et consulter leur catalogue. Sinon, leur siège est à Strasbourg, tu peux passer les voir directement...
et non, jms personne ne te donnera des valeurs de bruit, sauf peut-être au niveau moteur : trop de variable lié à l'installation elle même.
je viens de regarder le catalogue de France air : que des valeurs puisance/débit.
Seul Helios, qui propose une DF couplable à un puit canadien, donne des dB mais je ne sais pas comment il les calculs.
En revanche, si tu as un doute, helios propose aussi des silenceux gainable en sortie de caisson et des attenuateur a emboiter avant les bouches. (ça doit exister chez d'autres aussi)
Au besoin, je peux te scanner les pages du catalogue.
Vieux 07/06/2006, 14h04   #172
Re : Double-flux
Non, je parlais du site du fournisseur DF de Quisit (castomerlinpinpin). Pour Aldes, j'ai pas le catalogue, et le site pour les particuliers est effectivement très succint. Pour Helios, j'ai tout ce qu'il faut (catalogue + tarifs) mais là, c'est économiquement pas compatible avec mon budget.
Vieux 07/06/2006, 16h33   #173
Re : Double-flux
pour helios, c'est comme wurth ou d'autre : le prix affiché est débile, artificiel, et tu as une remise de 45 % en 5 min (= le plus cher des prix installateur)
Vieux 07/06/2006, 16h34   #174
Re : Double-flux
hélios est présent à strasbourg aussi
Vieux 07/06/2006, 18h03   #175
Re : Double-flux
Je sais qu'Helios est sur Stras, j'ai déjà contacté l'intermédiaire. Mais même avec 45%, çà reste cher.
Vieux 15/06/2006, 22h35   #176
Re : Double-flux
Bonsoir a tous,
pour infos, la vmc double flux en vente a leroy merlin est le modele referencé 411123 d'atlantic. Il est en promotion jusqu'au 26 juin 2006 à 849 euros au lieu de 905....
livré avec une dizaine de bouches de ventilation.
Le modele de HBH donné dans le pemier post n'est plus distribué par castorama mais peut etre acheté en passant par un revendeur de France air
http://www.france-air.com/form_prod/...d_color=179BD9
Voila, surtout merci de faire part du resultat de vos achats, si vous etes satisfait de vos double flux et quel est leur modele.
J.
jarodknight est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2006, 08h41   #177
Re : Double-flux
Salut a tous,
j'suis un p'tit nouveau sur votre forum.
Je suis en train de faire construire ma maison, la VMC DF est acheté et le puits canadien en train de se mettre en place.
Je souhaiterais savoir où l'on peut acheter un bypass a commande électrique (Gaines en diam 125mm). Bien sur il devrait etre hyper performant, hyper fiable et très peu cher !!!!!!!!!!!!
Merci d'avance pour vos réponses
Salut a tous
Beber38
Beber38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2006, 08h50   #178
Re : Double-flux
Bonjour Beber38 et bienvenu,
Peux-tu nous en dire plus sur le modèle de ta VMC et le matériel utilisé pour ton PC ainsi que ces caractéristiques ?
Ta VMC est-elle adaptée à un PC ou bien as-tu ajouté une ventilation indépendante pour ton PC ?
C'est une construction bio-climatique ?
Vieux 26/06/2006, 15h51   #179
Re : Double-flux
Bonjour a tous,
ne vous meprenez pas, je ne fais pas de pub ici, mais si ca peut interesser quelqu'un, je peux avoir des VMC HBH (voir en premiere page de post) à 400 euros TTC piece. et de la gaine alu semi rigide isolée M0/M1 diam 125 à 6 euros le metre ! (materiel neuf garantie fabricant)
pour me joindre: jarodx@free.fr
A bientot
J.
Vieux 26/06/2006, 22h29   #180
Re : Double-flux
Salut Philou67,
Ma maison est une maison mi-ossature bois, mi monomur de 160m2 pour environ 500m3. La VMC est une DFP5 de chez France air. J'ai choisi cette VMC après discussion avec un technicien de France air qui avait déjà mis une double flux accouplée a son puits canadien. Il avait mis le modèle du dessus (90% de rendement mais 2200€ la bète !!!!), j'ai choisi la DFP5 avec un rendement de 60% seulement mais un tarif bcp plus ans mes cordes.
Pour le puits canadien j'ai un peu plus de 40m de tubes PVC diam 200 (oui je sais, le pvc c'est pas top) avec un point bas a 1.5m de profondeur et un syphon pour l'évacuation des condensats.
Donc maintenant je cherche un bypass pour pouvoir commuter du puits canadien a l'entrée d'air extérieur automatiquement.
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner des infos, ca serait vraiment très sympa ?
Bye
Beber
Tags
ventilation, double flux, vmc
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Ventilation Simple flux, double flux, intelligente... Yakuza Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 97 27/06/2008 14h14
turboréacteur a double flux mirage30 Astronautique 5 02/11/2006 21h29
ventilation double flux mykeul TPE / TIPE et autres travaux 0 30/05/2006 10h21
turboréacteur à double flux zebulon200 Astronautique 1 08/03/2006 00h10
Les dernières actualités
14/10 11:32 - L'exoplanète où le ciel est pourpre et le soleil cyan !
14/10 09:31 - Le rover Mars Science Laboratory s'envolera bien en 2009
13/10 17:59 - En bref : les Garriott, astronautes de père en fils
13/10 17:31 - Le Soleil n'est pas rond, la faute à son champ magnétique
13/10 16:53 - En bref : Open Office 3.0 est sorti
13/10 15:36 - Climatiseur solaire : la plus grande installation européenne en Allemagne
13/10 13:33 - Le premier réseau informatique géant avec cryptage quantique
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h23.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
