Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Physique
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 15/03/2006, 08h45   Sujet electro aimant ou en trouver ou comment fabriquer .. - Message #1
Jupit3R
Malgré les nombreux sujets postés en rapport avec les electro-aimant je n'ai pas trouvé mon bonheur !
Réalisant une expérience, je cherche un éléctroaimant capable de soulever une sphère en fer d'environ 1200g.
Et tout ceci à une distance de 15-20cm....Je sais que ceci nécessite un électro-aimant ultra puissant et j'aimerais savoir s'il en existe sur le marché et si non, s'il est possible d'en fabriquer si oui comment ? et quels aimant correspondes le mieux pour une telle expérience ?
Je sais que c'est bcp de questions mais j'espère que vous répondrez et je vous en remercie d'avance déjà.
PS:exemple (miniature) de l'expérience que je vais réaliser
http://d.nardi.free.fr/sphere.htm
Jupit3R est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2006, 09h07   Sujet electro aimant ou en trouver ou comment fabriquer .. - Message #2
coyote44
Re : electro aimant ou en trouver ou comment fabriquer ..
salut
1.2kg!!! & 15 a 20cm!!!
le 220V & 16A ne sera pas suffisant la, revoit tes pretention a la baisse...
sinon Conrad et Electro 'n Co => tu devrait y trouver ton bonheur..
coyote44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2006, 10h18   Sujet electro aimant ou en trouver ou comment fabriquer .. - Message #3
Jackyzgood
J'avais vu cette experience réalisée a la fete de la science avec une boule de petanque, mais seulement a quelques centimetres, donc je pense que ca doit etre réalisable, mais ton premier probleme va etre de trouver un electro-aimant suffisement puissant et ton 2eme probleme va etre de le refroidir correctement.
J'ai ce petite truc chez moi
http://www.natureetdecouvertes.com/p...&uid=5&suid=52
et je peux te dire que la sphere n'est pas tres lourde mais l'electro-aimant chauffe deja pas mal !
Jackyzgood est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2006, 15h50   Sujet electro aimant ou en trouver ou comment fabriquer .. - Message #4
Jupit3R
Hello
Je suis tout à fait conscient de l'energie que ça représente, et je sais que c'est énorme ! Mais je pense bien, que dans l'industrie il doit y avoir des electro aimants puissant nan ?
j'avais pas penser au probleme du refroidissement... ce sera a voir...
Vieux 15/03/2006, 18h15   Sujet electro aimant ou en trouver ou comment fabriquer .. - Message #5
Jackyzgood
Il existe effectivement des electro-aiments tres puissant, au palais de la decouverte a Paris ils en possedent un capable de developper un champ magnétique de 1tesla !! c'est tres encombrant et au debut de la presentation on nous dit que ce n'est pas un bobinage classique avec des fils, mais avec des tubes de maniere a faire passer de l'eau pour refroidir l'electro-aimant....
Vieux 15/03/2006, 19h27   Sujet electro aimant ou en trouver ou comment fabriquer .. - Message #6
Jupit3R
merci mais est ce que tu as une adresse ou qqchose du stil ? au sujet de cet electro aimant du palais des sciencses ?
Vieux 15/03/2006, 19h35   Sujet electro aimant ou en trouver ou comment fabriquer .. - Message #7
Jackyzgood
Il y a bien le site officiel mais il ne donne pas beaucoup de details technique :
http://www.palais-decouverte.fr/disc...omag/index.htm
La 2eme photo est interessante tu vois un gars entre les 2 bobines ca te donne une idée de la taille...
Vieux 15/03/2006, 19h50   Sujet electro aimant ou en trouver ou comment fabriquer .. - Message #8
Jeanpaul
Je possède l'appareil dont tu donnes la photo. L'électro-aimant est petit et ça marche avec une petite alimentation secteur . Je pense qu'on simplifierait beaucoup le système en prenant une balle légère et en y incorporant un aimant. Le force est sûrement bien plus grande.
D'autre part, ce n'est pas l'électro-aimant qui attire la bille depuis le sol : on la met en place à la main et on la laisse se stabiliser.
Jeanpaul est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2006, 20h08   Sujet electro aimant ou en trouver ou comment fabriquer .. - Message #9
Jupit3R
Je pense que la différence fondamental entre l'expérience que je veux réaliser moi, et le petit globe que vous me montrez, c'est que dans la première (celle que je veux réaliser), il y a une bonne part d'électronique et de régulation, étant donné qu'il s'agit d'un montage muni d'un phototransistor, et qui de ce fait, fait en quelques sortes osciller la sphère.
Alors que le globe, ce n'est qu'une vulgaire "sandwitch" entre deux aimant, car dans ce genre de montage il y a généralement un aimant à l'intérieur du globe.
Vieux 16/03/2006, 08h36   Sujet electro aimant ou en trouver ou comment fabriquer .. - Message #10
Jeanpaul
Dans l'appareil que je possède, il y a un phototransistor et une régulation, ça ne peut pas être stable sans cela.
Juste un autre point : comment pourras-tu réguler un électroaimant de très forte puissance ? Déjà l'alimenter en continu, c'est une affaire, mais en courant variable rapidement ???
Vieux 16/03/2006, 18h06   Sujet electro aimant ou en trouver ou comment fabriquer .. - Message #11
Jupit3R
bon je pense gentillement que je vais me limiter à une sphère de quelques grammes.... merci tout de même...
Vieux 16/03/2006, 18h38   Sujet electro aimant ou en trouver ou comment fabriquer .. - Message #12
Ludwig
Sage décision, car la fabrication d'un électro-aimant comme tu le décris au départ, nécéssite des infrastructures lourdes.
Le prix de revient d'une telle opération conduit rapidement vers les miliers d'Euros.
Par contre il serait intéressant de se consacrer à l'étude de la fonction de transfert du montage.
Ludwig
Le temps détruit tout ce qui est fait sans lui (Proverbe Chinois)
Ludwig est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2006, 18h44   Sujet electro aimant ou en trouver ou comment fabriquer .. - Message #13
domlefebvre
Citation:
Posté par Ludwig
Ludwig
Sacré Ludwig, tu as réussi à la placer, ta fonction de transfert
Ceci dit, tu as raison. L'étude de ce système de stabilisation est très intéressante. Par exemple, parce que cela ne me semble pas clair pour tout le monde: à quoi sert ce phototransistor? Quelle est la boucle d'asservissement en cause?
Nous voilà dans l'étude d'un système dynamique: le pied non Ludwig !!
domlefebvre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2006, 20h01   Sujet electro aimant ou en trouver ou comment fabriquer .. - Message #14
Jupit3R
Hello
Mais connaissance en électronique sont très limitées, mais il me semblait que c'était de la régulation assez simple, le photo-transistor augmente son intensité lorsqu'il est bcp exposé à de la lumière et quand il y a peu de lumière peu d'intensité.
Tout ceci nécessite donc même pas de proc, ce qui simplifie considérablement la chose car il ne faut pas programmer allait tout du bon (dites moi si jai omi un élément ou si je me trombe)
Vieux 24/05/2006, 02h10   Sujet electro aimant ou en trouver ou comment fabriquer .. - Message #15
élois premier
moi je recherche un électroaimant qui pourrait faire rouler une masse de 400 livres a une distance entre l'électro aimant et la masse d'environ 15 cm jatten vos réponses et merci beaucoup
élois premier est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2006, 23h23   Sujet electro aimant ou en trouver ou comment fabriquer .. - Message #16
élois premier
?????? svp
Vieux 25/05/2006, 00h38   Sujet electro aimant ou en trouver ou comment fabriquer .. - Message #17
StefanL
Je viens de lire ce sujet, et je suis moi aussi tres interessé par le principe d'un electro aimant.
J'ai tout de suite fait des recherches sur internet, mais malheureusement, les explications de la force (est ce bien une force?) Tesla et les formules associées m'ont rendues pour le moins... perplexe.
Juste pour que je comprenne le principe quelqu'un pourrait il m'expliquer la formule (j'imagine que c'est un non sens de réécrire une formule avec des termes differents mais si ca pouvait me donner une idée de grandeur)
J'aimerai surtout connaitre la théorie. Les bobines sont elles les plus capables de produire un champs electromagnetique? combien de Volt environ pour soulever 1kg? 220 volt? (bien sur c'est faux d'apres ce que j'ai plus lire dans les premiers messages, mais je suis totalement perdu dans les valeur meme approchées de ce que sont les forces en oeuvres)
et si c'est ca pour soulever une voiture d'une tonne 220 mille volt???
Enfin merci d'avance de quelqu'un qui aurait souhaité continuer les matieres scientifiques...
Dernière modification par StefanL 25/05/2006 à 00h41.
StefanL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2007, 17h13   Sujet electro aimant ou en trouver ou comment fabriquer .. - Message #18
jagang
hello
moi je suis en train d'en fabriquer un et j'aimerai savoir a quoi corespond 1 tesla (on peut soulever 10 20 30 40 ... g )et comment calculer combien on develope de tesla
ex : moi j'ai une bobine de 306 spire (j'utilise un file de gros calibre et elle fait 4.240kg)
j'ai une alimentation de courant continu de 24V 1.5A(faut-il du continu ou de l'alternatif?)
encor une question c'est les ampere les volts les watts ... qui font varier la puissance d'un electro-aimant??
merci de repondre vite svp
jagang est déconnecté   Réponse avec citation
Électro-aimant (Forum Électronique)
Electro-aimant (Forum Électronique)
Fabriquer un electro-aimant (Forum Technologies)
électro-aimant (Forum Électronique)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
