Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Technologies
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 15/03/2006, 13h49   #1
Eolienne
Bonjour, je cherche à savoir dans une éolienne le poids minimum qu'il faut pour faire tourner le rotor ?
Peut-on poser la question comme ca ?
Merci !
etre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2006, 15h01   #2
Re : Eolienne
Que veux-tu dire par poids ? C'est le vent qui fait tourner les éoliennes et si le vent exerce une pression, il n'a pas de poids à proprement parlé.
Ciao.
Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
vanos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2006, 15h18   #3
Re : Eolienne
Slt, imaginons qu'il n'y ait pas de vent ; lorsque la pale est en haut pour qu'elle redescende il faut lui mettre combien de kilo dessus ?
Je ne suis pas clair je sais
Vieux 15/03/2006, 15h43   #4
Re : Eolienne
Salut.
Le rotor d' une éolienne est équilibré, ce qui se traduit par une position stable quelle que soit la position des pales. En admettant un déséquilibre sur l' une des pales et que celle ci ne soit pas dans une position d' équilibre, (c'est à dire exactement verticale), théoriquement un pouillème de microgramme le ferait tourner.
En réalité, il faut vaincre les frottements, et là, tout dépend du matériel.
Mieux vaut le vin d'ici que l' eau de là.
abracadabra75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2006, 15h48   #5
Re : Eolienne
SLt, mais vous n'auriez pas une idée approximative ? Genre 50 kilos environs ?
Merci !
Vieux 15/03/2006, 16h28   #6
Re : Eolienne
Citation:
Envoyé par etre
Re-bonjour,
Non, rien du tout, l'hélice doit être en équilibre. Si tel n'était pas le cas, ce serait la partie la plus lourde de l'hélice qui serait le plus près du sol. Si par malheur un vent un peu fort parvenait à la mettre en mouvement, cela engendrerait des vibrations qui démantibuleraient rapidement l'éolienne.
Salut.
Vieux 15/03/2006, 16h38   #7
Re : Eolienne
Slt, désolé d'être lourd mais j'ai du mal a expliquer
Imaginons qu'il n'y ait pas de vent (même jamais), qu'une des pales soit en haut et que l'on veuille la faire descende jusqu'en bas, j'aimerai connaître le poids qu"il faut pour que la pale descende et entraine toute la mécanique ?
Merci !
Vieux 15/03/2006, 17h12   #8
Re : Eolienne
Citation:
Envoyé par etre
Imaginons qu'une des pales soit en haut et que l'on veuille la faire descende jusqu'en bas, j'aimerai connaître le poids qu'il faut pour que la pale descende et entraîne toute la mécanique ?
Merci !
Une hélice a toujours au moins deux pales et, je crois l'avoir déjà dit, doit être en équilibre; si il y a une pale en haut, l'autre sera forcément en bas. Une bonne bourrade sur la pale du bas pourra faire descendre la pale du haut. L'ajout d'un poids déséquilibrerait l'hélice et pourrait fausser des pièces délicates. Le poids entraîné par la gravité donnerait une accélération trop brutale et l'inertie un mouvement de va-et-vient fort préjudiciable à la mécanique.
Salut.
P.S.
Citation:
C'est stupide de construire une éolienne là où li n'y a pas de vent.
Vieux 15/03/2006, 17h19   #9
Re : Eolienne
Slt, imaginons qu'il n'y ait qu'une pale, qu'elle est en haut et ne prend pas en compte le vent. Si on veut qu'elle descende, il faut un poids de combien pour entrainer tous le mecanisme ?
C'est mieux là ?
Merci !
Vieux 15/03/2006, 17h33   #10
Re : Eolienne
Citation:
Envoyé par etre
C'est mieux là ?
Non, c'est encore plus mauvais ! S'il n'y avait qu'une seule pale (idée absurde) les lois de la gravité feraient que la pale sera toujours en bas.
Où veux-tu donc en venir avec cette discussion ridicule qui est non-sens tant mécanique que physique ?
Ciao.
Vieux 15/03/2006, 17h42   #11
Re : Eolienne
Connaitre le poids qu'l faut pour entrainer le mecanisme !
Vieux 15/03/2006, 17h47   #12
Re : Eolienne
Citation:
Envoyé par etre
Une fois pour toute:
Il ne faut pas de poids pour entraîner le mécanisme
Vieux 15/03/2006, 18h14   #13
Re : Eolienne
On peut très bien faire descendre la pale en ajoutant un poids !
Vieux 15/03/2006, 18h18   #14
Re : Eolienne
ce qu'il semble vouloir connaître, c'est le moment du couple de frottement total du mécanisme! (en considérant la génératrice hors charge, je suppose)
mécano41 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2006, 18h49   #15
Re : Eolienne
Citation:
Envoyé par etre
Non, non c'est archi-faux.
Vieux 15/03/2006, 19h59   #16
Localisation: Nimes Age:65000 millions de kms autour du soleil !!
Re : Eolienne
Bje etre,
Apparemment ta demande serait plus tot du genre:
quel effort faut il appliquer sur une pale pour vaincre le
moment d'inertie de l'ensemble du mécanisme.
Il est évident que les pales d'une éolienne sont équilibrées.
Mais pas façile de dire quel effort il faudra appliquer à une pale pour faire tourner l'ensemble .Il y a des frottements, des masses à mettre en mouvement (alternateur)...etc
Tout va dépendre de la taille de l'éolienne.
C'est un peu comme les bateaux qui sont à quai.
Qui n' a jamais poussé un bateau attaché au quai.
On peut faire déplaçer un petit voilier ou une barque.
Vouloir faire bouger un pétrolier , boujour l'effort inutile.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2006, 20h06   #17
Re : Eolienne
Slt, oui je crois que c'est ca
D'après ce que j'ai pu lire les eoliennes font généralement 22 tours minutes.
Pour l'effort par contre en gros ca peut etre quoi pour les eoliennes classique ?
Merci !
Vieux 15/03/2006, 20h36   #18
Re : Eolienne
Tout à fait d'accord avec F6BES. Il faut ajouter que tout ceci, c'est "génératrice non connectée au circuit électrique récepteur "; si tu arrives à déterminer cet effort, ce ne sera que l'effort nécessaire pour apporter une énergie qui sera entièrement perdue. Pour apporter une énergie électrique, il faut que le vent applique un effort supplémentaire sur tes pales, d'autant plus important que la puissance demandée par le récepteur est grande.
Tags
éolienne
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Eolienne - réalisation éolienne miniature virgile15 TPE / TIPE et autres travaux 33 12/11/2007 11h53
eolienne tofz Électronique 2 20/08/2007 00h23
eolienne tofz Électronique 21 19/08/2007 20h46
Eolienne isabelle diane TPE / TIPE et autres travaux 2 06/12/2005 17h06
eolienne astromaniac Électronique 2 24/06/2005 20h48
Les dernières actualités
14/10 11:32 - L'exoplanète où le ciel est pourpre et le soleil cyan !
14/10 09:31 - Le rover Mars Science Laboratory s'envolera bien en 2009
13/10 17:59 - En bref : les Garriott, astronautes de père en fils
13/10 17:31 - Le Soleil n'est pas rond, la faute à son champ magnétique
13/10 16:53 - En bref : Open Office 3.0 est sorti
13/10 15:36 - Climatiseur solaire : la plus grande installation européenne en Allemagne
13/10 13:33 - Le premier réseau informatique géant avec cryptage quantique
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h24.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
