ton alim est classique.
C'est un montage flyback qui s'articule autour d'un PWM+MOS le tout intégré dans un seul circuit.
Le circuit en question est un VIPER de chez ST (thomson) qui permet de réaliser cette alim en "mode courant".
La fréquence est fixe et calée d'usine dans l'intégré.
L'avantage d'un tel circuit c'est le gain de place et le peu de composants autour, avec un autre avantage qui est de minimiser les liaisons et donc d'améliorer le comportement en CEM.
Il existe toute une famille de ces composants selon la puissance désirée.
Le circuit contient donc une commande PWM ainsi que les broches nécessaires à sa polarisation.
La régulation se fait par photo-coupleur qui renvoie au comparateur interne du circuit l'image tension de la sortie.
Ainsi le PWM est piloté par cette boucle de réaction.
On peut selon les modèles jouer sur la compensation de fréquence pour la stabilité de la boucle de contre-réaction ainsi que sur le temps de réponse de la boucle selon le type de charge que l'on souhaite alimentée.
Pour plus de détail regarde la datasheet du composant (en anglais of course!) tout est largement commenté.
http://www.st.com/stonline/prodpres/...power/smps.htm
HULK
