Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Mathématiques du supérieur
Vieux 15/03/2006, 22h00   Sujet énigme solitaire - Message #1
matthias
énigme solitaire
Vous connaissez tous le jeu du solitaire (pas celui avec les cartes, celui-là).
On garde les mêmes règles mais on prend comme plateau le plan entier (disons ZxZ) et comme situation initiale toute situation telle qu'un demi-plan (disons y > 0) soit vide. Dans l'autre demi-plan (y <=0) on dispose d'autant de pions que l'on veut (même une infinité, le choix est libre, le placement des pions aussi, on peut remplir le demi-plan si on veut).
La question est : jusqu'où peut-on amener un pion (ordonnée maximale atteignable, si elle existe) ?
Illustration d'une situation initiale :
Nom : SolitaireInfini.gif
Affichages : 88
Taille : 2,4 Ko
matthias est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2006, 09h45   Sujet énigme solitaire - Message #2
homotopie
Re : énigme solitaire
au bout d'un nombre dénombrable de coups (c'est long surtout vers la fin) le plan est rempli.
homotopie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2006, 09h57   Sujet énigme solitaire - Message #3
martini_bird
au premier ordinal transfini ? Tu fais comment?
martini_bird est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2006, 10h21   Sujet énigme solitaire - Message #4
ambrosio
Citation:
Posté par homotopie
donc c'est encore plus fort que l'hôtel infini de Hilbert?
puisqu'au solitaire à chaque fois qu'on saute on enlève un pion. Donc si je te suis bien, on part d'un demi-plan rempli, on enlève une infinité de pions et on finit avec tout le plan rempli... pas mal.
ambrosio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2006, 10h54   Sujet énigme solitaire - Message #5
matthias
Avant d'essayer de remplir le plan, il faudrait déjà pouvoir amener un pion aussi loin que l'on veut. Or contrairement à ce que pourrait suggérer l'intuition, ce n'est pas évident. Pas évident du tout même
Vieux 16/03/2006, 11h28   Sujet énigme solitaire - Message #6
ambrosio
Citation:
Posté par matthias
intuitivement, pour amener un pion aussi loin qu'on veut, il faut faire progresser une sorte de triangle et si ce triangle n'a pas de trous, ce qui reste à prouver, il va bien "finir" par remplir le plan.
Vieux 16/03/2006, 11h45   Sujet énigme solitaire - Message #7
matthias
Vous êtes bien ambitieux.
Je vous propose de commencer de manière plus modeste. Auriez-vous une solution explicite pour pouvoir amener un pion en y=1, 2, 3, 4, 5 ?
Vous allez voir que ça se complique vite.
Vieux 16/03/2006, 15h55   Sujet énigme solitaire - Message #8
Evil.Saien
Intuitivement, je dirais 5 cases maximum.
Mon psychiatre, pour quinze mille francs, il m'a débarrassé de ce que j'avais : quinze mille francs
Evil.Saien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2006, 16h02   Sujet énigme solitaire - Message #9
matthias
Citation:
Posté par Evil.Saien
Ton intuition vient-elle d'essais que tu as faits, de ma proposition de tester pour y allant de 1 à 5, ou juste comme ça ?
En tout cas ce n'est pas ça, mais ce n'est vraiment pas loin
Vieux 16/03/2006, 16h11   Sujet énigme solitaire - Message #10
yat
Citation:
Posté par matthias
On peut aller plus loin que 5 ?
Moi je n'arrive pas à dépasser le 4 ...
J'espère qu'il y aura une petite démo à la clé
yat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2006, 16h19   Sujet énigme solitaire - Message #11
matthias
Citation:
Posté par yat
Non.
Citation:
Posté par yat
Normal, ce n'est pas possible
Le max est bien 4.
Citation:
Posté par yat
Oui, n'aies pas peur. Il y a une très jolie démonstration de ce résultat.
Vieux 16/03/2006, 16h58   Sujet énigme solitaire - Message #12
yat
Citation:
Posté par matthias
Le max est bien 4.
Ah... je pensais qu'Evil.Saien supposait que le max était 5 parce que c'était le maximum qu'il arrivait à atteindre...
Citation:
Posté par matthias
Alors la.... J'ai pas l'ombre d'un début de raisonnement qui pourrait démontrer un truc pareil. Je suis curieux de voir la solution
Vieux 16/03/2006, 16h59   Sujet énigme solitaire - Message #13
martini_bird
m'est avis qu'il y un invariant bien choisi derrière tout ça, mais lequel?
Mais bon, je fais peut-être fausse route...
Vieux 16/03/2006, 17h10   Sujet énigme solitaire - Message #14
homotopie
Il n'y a pas de génération spontanée de pions?
J'oubliais que le pion qui vient de sauter laissait un vide à son ancienne place. D'où guère de difficultés pour "remplir" le plan.
Vieux 16/03/2006, 17h14   Sujet énigme solitaire - Message #15
martini_bird
Citation:
Posté par homotopie
Si ça peut te rassurer, j'ai commis la même erreur au début : ah quand on ne lit pas les énoncés...
Vieux 16/03/2006, 17h37   Sujet énigme solitaire - Message #16
ambrosio
Citation:
Posté par martini_bird
il suffit de trouver une équation algébrique de degré la position extrême du pion et qui doit être résolue "par radicaux", mais je ne vois pas
Vieux 16/03/2006, 17h51   Sujet énigme solitaire - Message #17
Evil.Saien
Citation:
Argh... En fait je suis alle jusqu'a 4, et j'ai eu la flemme de tenter le 5 parce que je me suis dit qu'il fallait trop de manip, j'ai suppose que ca passait !
Vieux 16/03/2006, 18h08   Sujet énigme solitaire - Message #18
matthias
Bon, en fait la solution consiste à créer une fonction qui associe une valeur à chaque situation et qui décroisse à chaque coup joué. Si on dispose d'une telle fonction, il est clair qu'à partir d'une situation de valeur A, on ne pourra jamais aboutir à une situation de valeur B > A.
Jusque là, c'est très théorique.
Commençons par associer une valeur à chaque emplacement, et on prendra comme fonction la somme des valeurs des emplacements non vides.
Posons (solution de x²+x=1).
On associe à l'emplacement (x;y) la valeur , et on a donc notre fonction d'évaluation d'une situation.
Il ne reste plus qu'à démontrer que la fonction que l'on a créée décroit à chaque coup joué, puis que l'on ne peut pas passer de la situation demi-plan inférieur rempli à une situation où l'on aurait un pion en (0;5).
Oui je sais, c'est pas super intuitif mais bon, ça passe un peu mieux avec un dessin (que je n'ai pas fait)
le taenia ( le ver solitaire ) (Forum Santé, médecine générale)
Vers solitaire??? (Forum Santé, médecine générale)
[identification]guêpe et abeille solitaire (Forum Biologie)
Un Quasar solitaire (Forum Actualité Sciences)
solitaire (Forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie)
Dossiers à découvrir
