16/03/2006, 19h04
Sujet Recherche électro-aimant - Message #1
salut a tout le monde , je vien de m inscrire sur ce site car j ai besoin d un petit coups de pouce , voila je suis a la recherche d un electro aimant en 12 v de 100x50x30 , (dimention en minimetre )capable de maintenir une petit plaque en fer typ boite au lettre et de pouvoir la repousser . merci a tout ceux qui s interresseront a mon probleme .
les mesure ne sont pas sur , donc si vous savez ou on en trouve qui se raproche n esiter surtout pas , encore merci a tous
Dernière modification par jflupin 16/03/2006 à 19h06.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
16/03/2006, 20h03
Sujet Recherche électro-aimant - Message #2
Re : Recherche électro-aimant
Salut
Je ne connais rien aux électro-aimants.
Mais tu es venu au bon endroit car il y a plein de passionnés (et passionnées) en science et technologie ici.
Si tu effectues une Recherche dans les forums sur les mots-clés "électro-aimant 12", tu trouveras environ 500 discussions. J'ai jeté un coup d'oeil rapide et il semble que tu pourrais y trouver la réponse à ta question. Tout au moins tu y trouveras des intervenants qui connaissent la chose et qui se feront un plaisir de te renseigner si tu leur envoies un Message Privé. Mais je suis nouveau moi aussi et je ne sais pas si c'est la façon de procéder habituellement: dans tous les cas tu n'as rien à perdre à procéder ainsi.
16/03/2006, 21h22
Sujet Recherche électro-aimant - Message #3
Et si tu essayais de désosser un vieux relais, par exemple automobile (because 12 volts) ? Plus l'intensité pilotée est forte, plus l'électro-aimant sera gros. Avec un peu de chance...
17/03/2006, 08h55
Sujet Recherche électro-aimant - Message #4
" La simplicité est la sophistication suprême" (Leonard de Vinci)
19/03/2006, 09h39
Sujet Recherche électro-aimant - Message #5
merci de vos reponse , mais en reflechissant bien est ce possible reelemant car moi je voudrai un electroaimant qui puisse maintenir une petite plaque et en meme temp qu il puisse la repousser , ou quelle que chose qui pourai faire cette effet la .
19/03/2006, 11h59
Sujet Recherche électro-aimant - Message #6
Dans un relais, c'est l'électro-aimant qui attire la lame de fer et un ressort qui la fait revenir. Un électro-aimant ne peut qu'attirer le fer, pas le repousser (sauf si l'objet attiré est lui-même aimanté, mais une plaque ne s'aimante pas bien perpendiculairement à elle-même).
19/03/2006, 18h31
Sujet Recherche électro-aimant - Message #7
merci de ta reponse , donc si je comprend bien on peut y arriver si ma plaque en question est un aimant et tu dit que perpendiculaire ca ne s aimante pas bien , mais moi je veu j uste qu elle soit lever de facon a ce quelle soit a peut pres a 45 degres , a ton avis ca pourait marcher ?
19/03/2006, 18h37
Sujet Recherche électro-aimant - Message #8
Un électro-aimant, ça n'a qu'une très faible portée (millimètres). Donc il faut que tu mettes un levier pour assurer une course suffisante.
Sinon, tu vas être obligé de mettre un électro-aimant giogantesque qui va consommer comme un fou.
20/03/2006, 08h11
Sujet Recherche électro-aimant - Message #9
ok, donc ca ne marchera pas , et si je partai sur du pneumatique avec un verin double effet la j aurai la course que je veu non ?
20/03/2006, 08h34
Sujet Recherche électro-aimant - Message #10
Posté par jflupin
C'est sûr mais c'est une toute autre technologie.
20/03/2006, 08h36
Sujet Recherche électro-aimant - Message #11
Posté par jflupin
Et un petit servo, avec un bout de levier (c'est fait pour)? Ça ne coûte pas très cher, ça se trouve en 12V sans problème, c'est tout ch'tit, ça ne consomme rien (modélisme oblige), ça résiste aux intempéries (même raison)...
-- françois
20/03/2006, 12h01
Sujet Recherche électro-aimant - Message #12
un petit servo comme la direction d une voiture telecommander tu veu dire , ca pourait marcher pour l ouverture mais je devrai rajouter tout de meme un electroaimant pour la fermeture car je ne veut pas qu on puisse l ouvrire a la main !
20/03/2006, 12h11
Sujet Recherche électro-aimant - Message #13
Posté par jflupin
Mais si tu veux qu'on ne puisse pas l'ouvrir à la main, ton électro-aimant devrait développer une force considérable! Et donc bouffer de l'électricité en conséquence, juste pour maintenir le couvercle fermé...
Si tu ne veux pas qu'on ouvre la boîte à la main, tu as aussi vite fait de brancher le jus sur le couvercle, celui qui y touchera se prendra une méchante châtaigne!
-- françois
20/03/2006, 19h35
Sujet Recherche électro-aimant - Message #14
pas con ta reponse , mais se n ai pas le but , le but c est que personne ne puisse s imaginer que la plaque en fer puisse se lever , meme en la touchant .
20/03/2006, 21h19
Sujet Recherche électro-aimant - Message #15
pouvez vous me donner une adresse pour me trouver un servo moteur en 12 v bon mercher .( vraimant sympa se forum , j en ai raremant vu qui s interresse vraimant des probleme des autre comme vous faite , encore merci .
20/03/2006, 22h22
Sujet Recherche électro-aimant - Message #16
Posté par jflupin
Par exemple,
http://www.conrad.fr
ou encore,
http://www.selectronic.fr
Conrad semble avoir plus de choix, mais vérifie leur catalogue en ligne, l'un comme l'autre le modifient en cours d'année...
Et il y en a sûremnt beaucoup d'autres, plus spécialisés dans le modélisme. Ces deux-là sont classiques et fiables, mais ce ne sont pas les seuls!
-- françois
21/03/2006, 03h31
Sujet Recherche électro-aimant - Message #17
Tiens, une autre idée qui me vient en regardant le catalogue de Selectronic: les fibres à mémoire de forme!
Ils vendent ça au mètre sous la marque Flexinol. La course n'est pas énorme (prévoir un levier, encore que peut-être pas), mais la force est extraordinaire... une fois contracté, c'est comme si c'était une pièce rigide! Et une fois décontracté, c'est aussi mou que le plus nul des ressorts. C'est à mon avis ce genre de truc qu'il te faut.
Bien sûr, tu vas devoir faire un pe de mécanique, mais ce ne sont que des fibres, donc cça ne devrait pas être trop dur. Et ça a tendance à bouffer un peu, jusqu'à 1 ampère par fibre... oui, mais sous combien de millivolts? autant dire que si le montage électro-mécanique est bien conçu ça bouffe peut-être des ampères (comme toute fibre métallique en nickel-titane dont la résistance est très faible), mais ça dissipe très peu de watts.
Idée à examiner, à mon avis
-- françois
21/03/2006, 08h18
Sujet Recherche électro-aimant - Message #18
salut , j ai fait les deux site que tu m a propposer , mais en vain car je n ai pas trouver mon bonneur , aurez tu un autre site pour un cervo moteur 12 v
pour la fibre je pense que sa va me couter bonbon et en + il faut qu en position fermer on ne sache pas l ouvrire , meme d un minimetre .
Bienvenue |
Publicité |
