Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 16/03/2006, 22h21   #1
Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
Le suncube est une invention de greg watson (australien) qui fournit de l'électricité à partir du soleil utilisant la concentration du soleil à partir des lentilles de Fresnel. C'est un procédé bien sûr plus performant qu'un panneau solaire classique. Il utilise des cellules solaires triples jonction VMJ qui ont un bien meilleur rendement que des cellules solaires classiques en sillicium.
J'ai fait les calculs à montréal où j'habite et je pourrais
faire:
environ 5200kwh par an avec 8 m2 de suncube 3*3
(cout total environ 16000$ cad)
contre
environ 3300kwh par an avec 19m2 de panneau solaire classique
qui suivent le soleil
Alors il y a sûrement de l'avenir dans la concentration solaire et non dans les panneaux solaires classiques....
Voici le lien vers son site:
http://www.greenandgoldenergy.com.au/
et groupe de discussions
http://groups.yahoo.com/group/sunball/message/
Alors voilà pour cette info.
Christophe Leblay
http://www.actionclimatechange.com
CHRISLEBLAY est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2006, 22h52   #2
Re : énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
Attention:
J'ai posté une petite erreur c'est pas 8m2 de suncube mais 16m2
(c'est quand même bon)
environ 5200kwh par an avec 16 m2 de suncube 3*3
contre
christophe
Vieux 07/03/2007, 19h13   #3
Bonjour, ce sujet m'interesse beaucoup,
ou pourrais-je me procurer des cellules solaires triples jonction VMJ ?? ou autre cellulle a haut rendement s'il vous plait.
hewell est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2007, 21h43   #4
Bonsoir.
Information peut-etre interessante. Le photovoltaique pourrait enfin devenir interessant ?
Je dis bien "pourrait" parce que de base le photovoltaique est tres tres energivore a la production avec un rendement assez bof.
Mais si ce nouveau systeme avec ces jonctions triples donnent un meilleur rendement, et peut-etre un cout energetique de production moindre (puisque procede plus moderne), ca deviendrait du coup pas mal.
Je vais suivre ce qui va se dire par ici parce que le soleil, j'essaierais deja de m'en servir en thermique pour l'ECS et ca sera deja bien vu le peu de surface au sud que j'ai
MadMac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2007, 21h45   #5
bonsoir,
je pense que cette technologie ne sera que transitoire, en effet ici, on concentre l'energie solaire sur une cellule de trés haute qualité, ce qui fait que l'ensemble de la lentille se comporte commme une cellule de trés haute qualité....
à ceci prés que
il y a les pertes dans l'optique
la cellule travaille sous un fort flux luineux donc a temperature élevée ce qui fait un chuter son rendement.
Même si cette technologie est trés performante aujourd'hui ,elle risque de se trouver depassée dés que le cout des cellules sera du même ordre de grandeur que celui de l'optique.
ceci étnt dit, je pense que c'est aujourd'hui un exelent produit
fred
verdifre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2007, 10h39   #6
Citation:
Envoyé par verdifre Voir le message
bonsoir,
à ceci prés que
De plus, les panneaux à concentrations nécessitent un système de suivi si on ne veut pas concentrer à coté du silicium. Ca peut être un gros inconvénient.
Le pire n'est jamais certain
beaufanamus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2007, 18h24   #7
Re : Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
Qui a testé ou entendu des retours d'expérience ?
kat34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2007, 17h02   #8
Thumbs up Re : énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
Citation:
Envoyé par beaufanamus Voir le message
Gros, non. La fabriquation du lentil fresnel est beaucoup complex et couteuse qu'un systeme de suivi.
Ce qui serait interessante ici serait le monter le silicium sur un block de cuivre sur un circuit d'eau faissant parti d'un CESI. Non seulement en recouper le chaleur autrement genant mais on augment sensiblement le rendement du selicium en reduisant sa temperature.
CHP (Combined heat and power)
gennyF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2007, 12h30   #9
J'ai lut la description de cette techno il y a quelque temps.
Elle parait interessant mais avec quelque amélioration à mon avis afin d'en augmenter le rendement peut-être par deux. En travaillant essentiellement sur le principe d'augmenter la possibilité qu'un photon puisse un jour intéragir avec une cellule photovoltaique.
- une des premières idées serait de concentrer la lumière dans une sphére dont les parois sont réflectrices de même que la lentille permettant de faire entrer la lulmière dans cette sphère (comme pour les lentilles de laser).
- intégre dans cette sphère des cellules photovoltaique travaillant sur diverses longueur d'onde (tel que les boites quantiques). mais un couplage de différente techno tel que silicium et boite quantique serait prometeure.
- donnée une forme arrondi au cellule photovoltaique afin d'augmeter leur surface d'interraction et d'en diminuer la surface d'occupation (travailler avec des sphéres photovoltaique).
- utiliser des shandwitch de cellule photovoltaique (voir si la techno utilisé par les CD holo n'est pas une bonne solution) on augmenterait la quantité d'interraction entre cellule et photon.
- utiliser un système de refroidissement base sur des puces piézo électrique celle qui est étudié pour remplacer les ventilateurs des puces d'ordinateur (en plus elle produit de l'énergie électrique avec un très bon rendement de convertion de température).
- utiliser une système de suivie de la course du soleil serait aussi une bonne idée puisque le système serait léger en toute théorie.
- s'inspirer, pour construire ce genre de cellule, de la structure des yeux serait aussi une bonne idée.
j'ai encore plein d'idée mais ce sera pour une autre fois.
matière & énergie => temps et gravité (M, Ev) => (T, G).
talem est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2007, 09h21   #10
ce sujet et tres interessant et je me demande si vous avez un petit éxposé sur ce theme
micromed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2007, 17h57   #11
Suite lecture de votre article sur les panneaux solaires photovoltaïques, je souhaitais vous signaler la possibilité de produire de l'énergie électrique à partir du rayonnement thermique du soleil. Ainsi la puissance produite peut atteindre 600W par m² contre un peut plus de 200W/m² pour l'instant. Le dispositif employé est un générateur thermo-acoustique. Le détails du fonctionnement est accessible sur le site suivant :
http://www.io.com/%7Efrg/history.htm
De plus le prix semble plus faible si notre industriel trouve des sponsors...
Bonne visite
MICROTECH68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2007, 20h12   #12
Interessant , mais je ne voit pas ou vous avez trouvé le 600W/m2 :
Citation:
Theoretical thermal-electric conversion efficiency is very good (30% - 40%).
donc dans une unité de production on peut attendre env. 20% et on est dans les meme eaux que le P.V. , meme le nature circulaire de ces TAC va nuire gravement le rendement au metre carré.
en tous cas tous les technologies son interessants dans ce domaine. Merci pour le lien.
Tags
panneau, contre, suncube, solaire, energie
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
panneau solaire denis1 Technologies 30 30/08/2008 17h31
panneau solaire fauquemberg Environnement, développement durable et écologie 6 02/07/2007 21h13
Energie solaire et panneaux solaire pascalsca63 Environnement, développement durable et écologie 2 29/04/2007 14h10
self panneau solaire tarentulemrjack Électronique 18 04/10/2006 11h54
Les dernières actualités
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur
07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot
07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile
07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots
07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée !
07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ?
06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h29.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
