Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Informatique » Matériel - Hardware
Vieux 17/03/2006, 15h43   Sujet Wi-Fi longue portée?? - Message #1
synchrotron
Je voudrai savoir s'il existe un matériel wi-fi d'une portée de 1 à 2 kilomètres pour bénéficier de l'adsl que je ne peux pas avoir. En effet, la ligne adsl s'arrête à 1 kilomètre de ma porte, mais une personne de ma famille est dans la zone adsl.
Merci.
les hommes veulent tout connaitre de l'univers,les XTsiens se contentent de l'observer
synchrotron est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2006, 16h06   Sujet Wi-Fi longue portée?? - Message #2
Jean-Luc P
Re : Wi-Fi longue portée??
wi-fi non...
visée laser ?
Jean-Luc
La violence est le dernier refuge de l'incompétence.
Salvor Hardin
Jean-Luc P est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2006, 17h17   Sujet Wi-Fi longue portée?? - Message #3
umfred
Wifi non mais avec le futur Wimax ca sera sans doute possible , Reste plus qu'à attendre sa commercialisation
umfred est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2006, 17h19   Sujet Wi-Fi longue portée?? - Message #4
f6bes
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Bjr syn.........
Oui c'est possible.
Il va falloir toutefois qq conditions: visibilité directe entre les 2 points,pas d'arbre, pas d'immeuble qui aux fréquençes Wi -Fi sont des "murs" pour les ondes.
Il va falloir de part et d'autres mettre des antennes
EXTERIEURES à grand gain.(à fabriquer soi meme , ne se trouvent pas commercialement)
Enfin le plus délicat, mettre l'ensemble Wi- Fi (habituellement à l'intérieur) au plus prés de l'antenne.
En effet vouloir transmettre depuis l'intérieur jusqu'à
l'antenne à l'aide d'un cable coaxial entraine des PERTES
trés importantes.Il faudra donc protéger le boitier Wi-Fi des intempéries et avoir le MINIMUM de cable entre
le boitier Wi-Fi et l'antenne (maxi 1m).
Bien sur cela est à faire des 2 cotés de la liaison.
L'investissement est un peu couteux, mais vous n'avez
plus besoin d'un provider et donc d'un abonnement.
Je dirais qu'il faut etre un amateur averti pour tenter la chose.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2006, 17h44   Sujet Wi-Fi longue portée?? - Message #5
synchrotron
Merci pour tes infos très intéressantes f6bes,
est-il possible d'avoir des plans ou un croquis pour la réalisation de l'antenne et en quel matériau?? Quels sont les critères de réalisation de l'antenne??
Encore quelques questions : est-ce que tu peux me donner les schémas de branchement??
A partir de ces renseignements, je pense que je pourrai réaliser le montage sans problème. Si tu connais des liens supplémentaires pour me renseigner, je les prendrai avec plaisir.
Merci de ta coopération.
Vieux 17/03/2006, 21h59   Sujet Wi-Fi longue portée?? - Message #6
f6bes
Bsr syncro.........
Voiçi un lien ou tu pourras t'inspirer pour la réalisation des antennes.
L'antenne présentée est calculée pour une fréquençe de 2,320 GHz. J'ai pas en tete la fréquençe pour le W.F (aux environs de 2.4GHz).Il faudra donc faire une petite régle
de trois pour recalculer les bonnes cotes.
Ex: 1/(2.4/2.320).Le coef trouvé est inférieur à l'unité.
Dans l'exemple choisi ce coeff est égal à 0.97.
Multiplier toutes les cotes par ce coef pour du 2.4 GHz (l'exemple).
Vieux 17/03/2006, 22h03   Sujet Wi-Fi longue portée?? - Message #7
f6bes
Heu, exuse j'ai oublié le lien !!!!!!
Le voiçi
Fichiers attachés
Type de fichier : txt yagi.txt (51 octets, 449 affichages)
Vieux 17/03/2006, 23h15   Sujet Wi-Fi longue portée?? - Message #8
titi19811
Oui le Wifi avec de grande portée, par exemple sur Lille existe le Walan. Mais je ne sais pas si cela ce fait dans d'autres villes si oui je pense que cela ne se fera juste dans des grandes villes en esperant pour toi que tu y habites!!
Amicalement titi
titi19811 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2006, 00h08   Sujet Wi-Fi longue portée?? - Message #9
synchrotron
Merci f6bes, je pouvai pas rêver mieux en matière de lien. Tout est super bien expliqué, c'est vachement pratique, on peut arriver à faire les montages facilement à partir des détails qu'ils donnent. Parfait .
Merci.A+.
Vieux 18/03/2006, 08h13   Sujet Wi-Fi longue portée?? - Message #10
f6bes
Bjr synchro..........
Une chose que j'ai omis de te dire.
Le boitier W.F que tu acheteras devra avoir sa petite
antenne DEMONTABLE et non pas intégrer à l'ensemble.
Il faut donc que le boitier comporte impérativement une prise antenne .En général la connectique antenne est de type "SMA" (prise professionnelle).
Je vais jeter un coup d'oeil à la description pour savoir si tout est vraiment bien indiquer.
Vieux 18/03/2006, 08h30   Sujet Wi-Fi longue portée?? - Message #11
f6bes
Re moi,
Bon j'ai relu l'article. Tout est indiqué correctement.
Ne pas oublier: les dimensions de la "boite" doivent
aussi etre recalculer.
La prise de connection sur la boite est une prise 50 ohms de type "N" (professionnelle).
Communication sérielle 2 fils longue portée (Forum Électronique)
Emetteur radio 869MHz longue portée (Forum Électronique)
Transmetteur audio/vidéo longue portée (Forum Électronique)
Emmeteur récepteur longue portée (Forum Électronique)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
08/07 17:12 - Paquet Télécom et contrôle des internautes : rendez-vous en septembre
08/07 15:43 - Le venin d'araignée au secours des neurones
08/07 13:34 - La première carte en haute résolution des connexions du cerveau humain
08/07 11:34 - La théorie de la comète tueuse de mammouth prend du poids !
08/07 10:14 - En bref : Ariane 5 lance deux nouveaux satellites de télécommunications
08/07 09:31 - Gazéification : exploiter le charbon en profondeur ?
07/07 17:11 - Thème du mois : dune du Pyla, Templiers et trekking en Queyras
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h16.
Propulsé par vBulletin
