Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 19/03/2006, 12h28   #1
Question VMC renovation
Bonjour. Le moteur de ma vmc est entrain de lacher (simple flux d'origine). J'envisage de changer le caisson soit:
contre un hydroreglable + pilotage hydrostat dans la cuisine et salle de bain + minuteur toilette + bouches hydroreglable
ou un double flux .
Un double flux doit-il fonctionner en continu ou peut-on mettre un pilotage hydrostat ? faut il mettre une arrivée d'air dans toutes les pieces autre que cuisine , wc et salle de bain ? Ou alors une arrivee dans le couloir ou donnent les 3 chambres et une dans la salle de sejour/salon suffit ? le Double flux serat'il vraiment plus interessent au niveau economie energie ?
merci d'avance pour vos reponse.
leclaude est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2006, 12h56   #2
Re : VMC renovation
tout est possible ! l'idéal étant la double flux hygrorégulée minutée à mort et tout et tout ... la seule limite est ton imagination, tes capacités de bricolage et/ou ton budget !
(et aussi la capacité à passer les tuyaux d'apports d'air frais pour la DF)
Quisit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2006, 15h22   #3
Re : VMC renovation
Citation:
Envoyé par Quisit
Au passage, les gaines d'insufflation font quel diamètre en moyenne, et combien faut-il en prévoir ?
Exemple d'un salon-séjour ouvert + mezzanine + 2 chambres + 1 bureau.
Philou67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2006, 16h38   #4
Re : VMC renovation
hmmm j'ai pas noté les miennes (vu que j'ai pas posé) mais c'est indiqué avec les VMC ... ça à l'air standard
Vieux 19/03/2006, 16h48   #5
Re : VMC renovation
Citation:
Envoyé par Quisit
Quoi ! vous n'avez pas posé !? M. jebidouilleunedoublefluxavecme spetitesmimines
Vieux 19/03/2006, 17h09   #6
Re : VMC renovation
D'apres mes renseignements, pour WC et SdB diam. 80 ainsi
que les arrivées d'air dans salon,séjour,chambres.
cuisine diam. 125 .
rejet et aspiration diam 125.
Par contre je ne sais pas s'il faut en mettre dans toutes les pieces .
Vieux 19/03/2006, 17h19   #7
Re : VMC renovation
Citation:
Envoyé par leclaude
cuisine diam. 125 .
Pour les extractions, ainsi que pour les arrivées et sorties d'air externes c'est OK (j'ai les mêmes info).
Pour les arrivées d'air dans les pièces à vivre, je pensait qu'il n'était pas nécessaire d'insuffler dans les chambres... il faut ? Quid du bruit généré pendant la nuit ?
Il me semble que les VMC disposent de 4 ou 6 sorties d'air pour insuffler. Cà fait beaucoup si l'on n'insuffle pas dans les chambres... Quisit, c'est quoi votre config ?
Vieux 19/03/2006, 17h23   #8
Re : VMC renovation
Citation:
Envoyé par leclaude
Nous avons discuté de la régulation de la VMC sur ce fil : http://forums.futura-sciences.com/thread70018.html, notament aux posts 7,8, ...
Vieux 19/03/2006, 18h11   #9
Re : VMC renovation
Citation:
non, j'ai juste demandé a mon archi une VMC double flux dans le chiffrage, et il m'a trouvé un électricien qui posait des double flux ... donc c'était "dans le pack" !
pour l'instant, j'ai juste démonté un peu la bête en douce pour voir comment elle était foutue
Vieux 19/03/2006, 18h29   #10
Re : VMC renovation
Citation:
Envoyé par Quisit
J'espère que votre électricien n'est pas abonné en douce sur FS Moi, mon électricien, il m'a dit que son distributeur trouvait que ses projets étaient toujours tordus. Du genre de celui que je lui ai proposé : connecter un PC sur ma DF ! Faut qu'il se mette à la page son distributeur !!!
Vieux 19/03/2006, 18h49   #11
Re : VMC renovation
D'apres des sites et un vendeur ,il faut aussi insuffler dans les chambres .Perso ça me fait un peu peur aussi pour le bruit.D'ou ma question du debut "une arrivee dans le couloir ou donnent les 3 chambres et une dans la salle de sejour/salon suffit ?".Mais a bien y reflechir si j'en mets une dans le couloir(la SdB y a accés aussi ) l'air des chambres aura du mal a se renouvellé sauf quand on ouvrira les fenetres .
Sinon j'ai trois chambres et une grande piece salon/salle a manger .
Vieux 19/03/2006, 18h52   #12
Question Re : VMC renovation
Citation:
Envoyé par leclaude
Quisit, c'est quoi votre config ? Des bouches ou des oreilles dans les chambres ?
Vieux 19/03/2006, 19h03   #13
Re : VMC renovation
Je ne sais pas encore car c'est une simple flux pour l'instant je me renseigne pour modifier aussitôt que le temps radoucit . Le moteur fonctionne encore mais il commence a faire un drôle de bruit.Donc tant qu'a le changer autant modifier le system .
Vieux 19/03/2006, 20h17   #14
Re : VMC renovation
j'ai les bouches dans les chambres et salon, et l'aspi dans wc et salle de bain
pour le bruit elle est dite "silencieuse" et l'air passe par des gaines souples isolées ... mais tant que ça tourne pas, je ne promet rien !
Vieux 19/03/2006, 20h49   #15
Re : VMC renovation
Citation:
Envoyé par Quisit
Vous avez installé les gaines préconisées par le fabricant de la VMC. J'ai vu sur les recommandations la mention suivante :
conseils d'utilisation : Utiliser des bouches d'extraction et d'insufflation TP ainsi que les gaines PVC isolées PSI/M1.
Des gaines PVC pour une ventilation !!! ??
Vieux 19/03/2006, 20h56   #16
Re : VMC renovation
Sujet récurent, je profite donc de sa remontée pour reposer une question à laquelle je n'ai jamais eu de réponse:
Je compte installer une VMC double flux dans la maison que je projette de construire mais, pour ceux qui en possèdent déjà, quel est le retour d'expèrience:
- est-ce bruyant (surtout dans les chambres de l'étage, proches du caisson)?
- Où sont placées les bouches "soufflantes "pour ne pas avoir l'impression de subir un courant d'air permanent? au raz du sol? au plafond? Là où je travaille actuellement, les chambres (et oui, il y en a qui peuvent dormir sur leur lieu de travail) sont équipées de VMC double flux et ceux qui y vivent me disent que c'est bruyant et que le lit ne peut absolument pas être placé sous une bouche...
- Existe-t-il déjà un DTU sur le sujet?
Merci,
fabien56 est déconnecté   Réponse avec citation
Tags
vmc, renovation, double flux
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Rénovation a - de 50 kWh/m2 SebMP35 Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 2 16/12/2007 20h12
et la rénovation ? rcgui Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 2 17/11/2007 12h22
Rénovation et bioclimatique leon55300 Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 5 17/11/2006 16h31
Chauffage et rénovation balooka Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 1 04/02/2006 15h47
Les dernières actualités
15/10 17:58 - Etude Interphone : le téléphone portable serait peut-être cancérigène
15/10 16:27 - Le retour du podcast Futura : à télécharger sans modération
15/10 15:31 - En vidéo : le joystick vocal pour piloter un ordinateur
15/10 14:33 - En bref : Apple renouvelle sa gamme de portables MacBook
15/10 13:33 - Bientôt des cellules électriques artificielles inspirées de l'anguille ?
15/10 11:34 - Feux de forêt : l'Homme en déclenche plus que la nature depuis deux siècles
15/10 09:34 - Calvitie : de nouveaux gènes identifiés
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h27.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
