Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la terre » Environnement, développement durable et écologie » Habitat bioclimatique, chauffage et isolation
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 19/03/2006, 15h59   Sujet isolation mur creux par injecton - Message #1
wxcvbn1
Bonjour, dans 2 ou 3 mois, je fais isoler ma maison car quand je l'ai construite, il n'y a que 5 ans mon masson m'a dit de laisser un vide d'air entre les bloc top argex et la brique que l'air était isolant. Comme il faisait sa maison en mêm temps que la mienne et qu'il ne mettait pas d'isolation, je l'ai écouter. Grosse erreur après 2 année de chauffe, je me suis rendu compte que je consommait beaucoup de mazout pour ne chauffer qu'a +- 19°. Pour remédier au problème j'ai entendu qu'il y avait possibilité de rattraper l'erreur par injection dans le mur creux (j'ai dans mon cas 10cm de vide) de polyuréthane fait par des professionnel (pluimers, ils ont un site sur internet).
1ère question : est ce que quelqu'un a déja entendu arler de cette technique.
2ème question il y a t il des risques.
3ème question : est ce que ses dangereux pour la santé car j'ai lu unarticle sur internet que dans le polyuréthane, il y avait du formaldéide et que cela était mauvais pour la santé si il y avait trop d'humidité dans la maison ou si on la chauffait de trop.
Encore un gros merci pour vo réponse
wxcvbn1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2006, 16h36   Sujet isolation mur creux par injecton - Message #2
Quisit
Re : isolation mur creux par injecton
Citation:
Ah ah ah ... sympa ton maçon.
oui ça isole, mais disons q'une lame d'air représente à peine plus d' 1/10eme de ce qui est nécéssaire pour isoler un mur correctement
sinon pour te répondre
1- oui, c'est exactement la mousse que tu trouves dans les bombes à isolant pour les fenêtres, c'est un très bon isolant. le meilleur étant la version extrudée, mais que tu ne pourra glisser entre tes deux murs ajourd'hui (en plaques uniquement) par contre pendant la construction ça aurait été possible
2- des risques ? éviter de confondre ça avec de la crême chantilly, ça se mélange mal dans le café ... sinon aucun risque particulier, si ce n'est que ça gonfle.
j'en ai injecté en grosse bombe dans un vide entre murs dans mon ancien appart ... réapparition du truc au coin d'un mur deux mètres plus loin c'est marrant.
on laisse sécher et on coupe au couteau ... c'est tout
3 -polluant : tu ne confonds pas polyurethane et polystyrène ? ça n'a rien à voir ... au contraire le polyurethane est une piste pour réduire le formaldéhyde dans les colles à bois à base de résine phénolique !
Et même le polystyrène (sauf quand il brûle) qui est sur la sellette peine à démontrer sa toxicité en usage normal.
Donc pour le formaldéhide, aucun risques. quand il brûle par contre le polyurethane "pourrait" relacher des isocyanates ... un truc qu'il vaut mieux éviter de fumer sans filtre
sinon :
1- Quelle épaisseur de vide d'air t'a laissé ton maçon ?
2- Ne jamais écouter un maçon pour l'isolation, mais faire un tour sur internet et sur les sites spécialisés avant d'investir dans quelque chose d'aussi couteux qu'une maison
3- Ne pas tomber dans le piège des "isolants minces réfléchissants" que les maçons adorent en ce moment
Quisit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2006, 17h57   Sujet isolation mur creux par injecton - Message #3
wxcvbn1
un grand merci a toi pour tes réponses.
Mon maçon a laisser 10cm, j'espère que cela sera assez pour avoir une bonne isolation????
Vieux 19/03/2006, 18h00   Sujet isolation mur creux par injecton - Message #4
fabien56
Une autre piste de réflexion: l'injection de ouate de cellulose. Pas trop onéreux, efficace et non polluant. Inconvenient: il faut passer par un pro et....il faut trouver le pro. (j'ai un nom pour la Bretagne sud)
fabien56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2006, 18h15   Sujet isolation mur creux par injecton - Message #5
Quisit
yep c'est un super isolant ... mais faut etre sûr qu'il n'y ait aucune humidité dans le mur, surtout au niveau liaison avec la dalle ... et là c'est que de la maçonnerie, pas du bois ... moi je tenterais pas la ouate de cellulose ou même de LDV dans un mur creux sans avoir supervisé voire conçu la maison pour ça :-/
sinon
Avec 10 cm, du polyurethane ça ira, tu auras pas une isolation de classe bioclimatique mais quelque chose de sensiblement supérieur a ce que le français moyen pose pour être à la RT2000 (composé BA13 + 10cm de polystyrène expansé)
donc tu peux foncer, ça n'est pas une mauvaise solution.
tu verras nettement la différence dans tes factures de fioul ... sinon ton toit est bien isolé ?
Vieux 19/03/2006, 18h55   Sujet isolation mur creux par injecton - Message #6
wxcvbn1
au niveau du toit sela doit etre le minimum, j'ai mit des panneau de 6cm en mousse polyuréthane.
Vieux 19/03/2006, 20h26   Sujet isolation mur creux par injecton - Message #7
Quisit
6cm en toiture dans une maison neuve ! mais tu es fou !
et puis c'est très cher le polyurethane en plaques, c'est à réserver aux usages ou on ne peut faire autrement (comme tes murs, ou entre rampant si on veut absolument conserver les poutres apparente ou si on manque de hauteur sous plafond)
6cm ça te fais une installation à la fois chère et trop fine (R = 2,6)
en toiture, si tu as déjà tes 6cm de PU et qu'il te reste de la place, tu devrais doubler avec un bon matelas de 15cm de laine de verre, ça va te couter très peu, et là au moins tu auras une vraie isolation. fais attention de poser ça bien serré sans jours entre rouleaux
si tu met du PU injecté dans tes murs mais que ton toit est aussi mal isolé, ça ne servira a rien ! il faut d'abord bien isoler le couvercle (la chaleur monte) puis les parois
Vieux 21/03/2006, 18h46   Sujet isolation mur creux par injecton - Message #8
Yanic
Il existe une solution bien adaptée, le sls
voir sur : http://www.thermofloc-benelux.com/fo...interieure.php
Yanic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2006, 14h16   Sujet isolation mur creux par injecton - Message #9
lancelot22
Dans ton cas ne pourrait on pas utiliser des billes d'Argile ou de la vermiculite?
lancelot22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2006, 00h05   Sujet isolation mur creux par injecton - Message #10
jjh25
C'est ce que j'ai fait chez moi. En haut des murs, j'ai percé des trous rectangulaires et j'ai mis de la vermiculite. Faut faire ça à plusieurs endroits de la piece. On y passe la matinée à verser, mais ça a l'air de fonctionner.
jjh25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2007, 22h54   Sujet isolation mur creux par injecton - Message #11
Mettero
Simplement en versant la vermiculite, ça a suffit ? Pas besoin d'insuffleuse ?
Mettero est déconnecté   Réponse avec citation
Isolation Mur Interieur (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Isolation extérieure d'un mur déjà isolé par l'intérieur (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Isolation mur creux + caves (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
isolation mur vieille batisse? (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
isolation d'un ancien mur (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h40.
Propulsé par vBulletin
