Vieux 19/03/2006, 22h21   Sujet Pb Tv Thomson Black Diva - Message #1
Arrgghh
J'ai un problème assez singulier sur ma tv thomson modèle black diva. Il lui arrive de s'éteindre, la led rouge clignote, celà dure une dizaine de secondes puis elle se rallume comme si de rien n'était. Le problème c'est qu'il lui arrive de ne pas le faire pendant une journée puis de le faire 20 fois en une heure et c'est assez pénible. Ce phénomène arrive beaucoup plus souvent quand le signal vient de la peritel (AV1 ou AV2) que lorsque qu'il vient de l'antenne. Ce phénomène se produit aussi en mode peritel quand on change de chaîne.
Qu'en pensez-vous ? C'est impossible de regarder une émission sans qu'elle s'éteigne a tout bout de champ et quand c'est un match de foot ca devient
Merci d'avance !
Arrgghh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2006, 10h07   Sujet Pb Tv Thomson Black Diva - Message #2
Arrgghh
Re : Pb Tv Thomson Black Diva
"Ce phénomène se produit aussi en mode peritel quand on change de chaîne." --> Quand on change de chaîne sur le terminal relié à la peritel.
Personne a une idée ??
Vieux 20/03/2006, 17h42   Sujet Pb Tv Thomson Black Diva - Message #3
azer
salut,
il faudrait le modèle exact ou le type de chassis que tu trouveras sur une étiquette a l'arrière du TV.
azer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2006, 18h36   Sujet Pb Tv Thomson Black Diva - Message #4
Arrgghh
ICC11EF
29MH50N
Vieux 20/03/2006, 19h47   Sujet Pb Tv Thomson Black Diva - Message #5
azer
salut,
supprimes la diode DL026 (diode de surface).
Vieux 20/03/2006, 19h51   Sujet Pb Tv Thomson Black Diva - Message #6
Arrgghh
Euh supprimer c'est remplacer par un fil ou un circuit ouvert ?
Vieux 20/03/2006, 20h59   Sujet Pb Tv Thomson Black Diva - Message #7
azer
salut,
supprimer = enlever donc comme un circuit ouvert.
Vieux 27/03/2006, 20h54   Sujet Pb Tv Thomson Black Diva - Message #8
Arrgghh
Ou pourrais-je trouver un plan du chassis IC11 ef ? J'ai trouvé que les ab et a priori ca ne correspond pas. J'ai ouvert la tv mais impossible de mettre la main sur cette satanée diode !
Vieux 27/03/2006, 20h58   Sujet Pb Tv Thomson Black Diva - Message #9
azer
salut,
c'est une diode de surface, donc tu la trouveras coté soudures : fais des photos...
Vieux 27/03/2006, 21h01   Sujet Pb Tv Thomson Black Diva - Message #10
Arrgghh
Tu veux dire dessous donc ??? Tu sais si elle est sur un bord ou un truc comme ça ?
Merci encore pour ton aide précieuse !!
Vieux 27/03/2006, 21h16   Sujet Pb Tv Thomson Black Diva - Message #11
azer
salut,
vers le milieu du chassis du coté péritel.
chassis : http://www.eserviceinfo.com/download...son_ICC11.html
Vieux 27/03/2006, 21h45   Sujet Pb Tv Thomson Black Diva - Message #12
Arrgghh
Ok merci j'ai vu ! Sur un bord au milieu du chassis coté peritel en regardant la carte par en dessous.
Merci je vais voir ça !
Vieux 06/04/2006, 13h44   Sujet Pb Tv Thomson Black Diva - Message #13
timber
J'ai exactement le même symptome avec la thomson type ICC 17.
Mais je ne trouve pas de diode DL026
Que dois je faire
timber est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2006, 17h43   Sujet Pb Tv Thomson Black Diva - Message #14
azer
salut timber,
DL026 est pour un chassis ICC11 et le tien est un ICC17.
Pour un meilleur suivi, je te conseil d'ouvrir un nouveau post.
Vieux 09/04/2006, 18h20   Sujet Pb Tv Thomson Black Diva - Message #15
Arrgghh
Salut ! J'ai enlevé la DL026 mais maintenant la tv est très sombre, j'ai augmenté la luminosité au maximum mais le résultat n'est pas probant. Que faire ???
Vieux 09/04/2006, 22h42   Sujet Pb Tv Thomson Black Diva - Message #16
azer
salut,
dans ton premier post, tu disais que ton TV fonctionnait bien mais qu'il se coupait par intermittence...c'est une panne très connue sur le chassis ICC10-11 qui constiste a supprimer la DL026 et qui n'a aucune conséquence sur la partie vidéo.
Je ne vois pas pourquoi tu aurais ce probleme là maintenant, donc :
-soit tu remets la diode pour voir si ton image est à nouveau correct...
-soit tu vérifies que tu as bien enlevé la bonne diode...
Vieux 09/04/2006, 23h48   Sujet Pb Tv Thomson Black Diva - Message #17
Arrgghh
Oui j'en arrive aux mêmes conclusions que toi ... La diode est bien la bonne, j'ai vérifié l'inscription et j'aurais du mal à la remettre étant donné qu'elle s'est cassée quand je l'ai retiré. Je ne comprend pas non plus le rapport avec mon problème ... Peut-être ais-je bouger un connecteur en remettant le chassis ?
Vieux 10/04/2006, 00h06   Sujet Pb Tv Thomson Black Diva - Message #18
Arrgghh
de plus je tiens à dire que mon problème de tv qui s'éteint est réglé ce qui est déjà pas mal
TELE THOMSON BLACK DIVA 70 Cm (Forum Dépannage)
[Brun] TV ThoMson Black Diva (Forum Dépannage)
Tv Thomson Black Diva (Forum Dépannage)
panne tv thomson black diva (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
06/07 16:04 - Un couple de pulsars qui aurait fait plaisir à Einstein
05/07 17:28 - En bref : Galileo réussit ses premiers essais
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h11.
Propulsé par vBulletin
