Oui en fait c'est ca.
Mais, comme je voulais pas t'embrouiller avec les energies de liaison, j'ai utilisé les données de la courbe d'aston pour remonter à cette energie, sans avoir à calculer les El de chaque élément.
Bon, tant que j'y suis, je vais te faire un gros topo sur le défaut de masse (Dm, ou variation de masse)
Je suppose que tu te penches sur la fusion (2,1)H + (3,1)H -> (4,2)He + (1,0)n (neutron).
Bon, Dm = masse des nucléons séparés - masse de l'atome aggloméré (= masse du noyau, vu que toute la masse est concentrée dans le noyau).
Donc, pour partir de la base, tu pars d'un état initial, avec un deutérium et un tritium. Puis état intermédiaire théorique ou les nucléons sont séparés, tu as donc 2 protons et 3 neutrons.
Donc, d'abord, tu t'interesses au bilan énergetique de ce premier stade : tu calcules le premier Dm = m(2p+3n) - m(tritium + deutérium).
Comment le calculer?
On n'utilisera que des unités atomiques (qui comme tu l'as dit = 1/12 m(C))
On sait (ou on calcule, comme tu veux) que
m(proton) = 1,0073 u
m(neutron) = 1,0087 u
Tu connais (ou wiki connait) la masse en u du deutérium, du tritium, et de l'hélium
m(Deut) = 2.01355321270 u
m(Tritum) = 3.0160492 u
m(Helium) = 4,002602 u
Donc ce premier Dm donne Dm = 5.0407 - 5,029602413 = 0,110975873 u
Donc, l'énergie de cette réaction est El (energie de liaison) = Dm * 931,45 (ce que tu as dit plus haut qui équivaut à MeV/u) = 10,33740257 MeV
Bon, selon les chiffres derrière la virgule, ca change plus ou moins ...
Du coup, hop, tu recommences avec la seconde partie, qui est le passage de l'état intermédiaire à l'état final (4,2)He + (1,0)n
Donc Dm = 5.0407 (masse nucléons) - m(Hélium + neutron) = 5.0407 - 5.011302 = 0.029398 u
Idem, El = Dm * 931.45 = 27.3827671 MeV
Je récapitule vite fait :
Donc, L'énergie totale de la réaction est Dm(2)-Dm(1), soit El(2)-El(1) = 17.04536453 MeV
Voila en gros le moyen de la calculer.
Y'a plus rapide, en faisant la somme des El de chaque atome, puis variation des El... Mais bon, ca devrait déja suffire!
Bonne chance
