Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Étudiants » TPE / TIPE et autres travaux
Vieux 20/03/2006, 22h45   Sujet Calcul de moments quadratiques (RdM) - Message #1
davz86
Bonjour à tous!
Dans le cadre de mon TIPE sur un pont je suis amené à calculer des moments quadratiques de structure transversale du tablier. Je souhaite en effet justifier la forme de cette structure transversale.
Le problème est que je dois calculer différents moments quadratiques pour mes calculs de Rdm (calcul de flèche maximal etc...), et certaines des structures sont assez complexes (je passe déjà 3/4 d'heure pour trouver le centre d'inertie!).
Je cherche donc un logiciel qui saurait me faire gagner du temps de ce côté là car ce n'est qu'une "infime" partie du travail restant
Si quelqu'un peut me renseigner...
davz86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2006, 00h13   Sujet Calcul de moments quadratiques (RdM) - Message #2
mecaman
Re : Calcul de moments quadratiques (RdM)
RDM6 le fait bien (si le profil n'est pas standard on peut peut être importer des profils perso...à voir)
Si non CATIA, ProEngineer, Solidworks, TopSolid et plein d'autres logiciels de CAO le font tous très bien.
Celà dit tu peux peut être te permettre de simplifier la géométrie de ton/tes profils... Et si c'est la démarche de calcul qui te pose problème, le Fanchon de méca explique très bien tout ça.
Bon courage en tout cas, et si tu peux jetter un oeil à mon post, j'ai aussi besoin d'un coup de main ! Cf le sujet "Géométrie sauterelle".
Dernière modification par mecaman 21/03/2006 à 00h15.
mecaman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2006, 12h48   Sujet Calcul de moments quadratiques (RdM) - Message #3
davz86
avec solidworks comment dois-je procéder?
y a-t-il une fonction toute prête ou faut-il installer un plug-in supplémentaire?
merci beaucoup Mecaman!
Vieux 22/03/2006, 08h25   Sujet Calcul de moments quadratiques (RdM) - Message #4
mecaman
Normalement c'est déjà installé dans le pack de base.
Cherche un peu dans l'aide des mots comme "inertie" ou des mots liés. Tu devrai trouver.
Bon courage
Vieux 22/03/2006, 12h40   Sujet Calcul de moments quadratiques (RdM) - Message #5
davz86
merci pour tes reponses Mecaman.
j'ai telecharge RDM6 mais il me manque un fichier: rdm32.ins... et je ne le trouve nulle part. si t'as le logiciel RDM6 tu pourrais pas m'envoyer ce fichier stp??
merci d'avance
Vieux 22/03/2006, 17h20   Sujet Calcul de moments quadratiques (RdM) - Message #6
mecaman
Je dois avoir RDM6 sur un vieux CD mais utilise plutôt Solidwork si tu l'as.
Ou bien laisse toi tenter par ce petit utilitaire qui calcule les moments quadratiques de n'importe quel profil à partir d'une image Bitmap !
Click ici
J'ai essayé et ça marche, par contre c'est un peu chiant à utiliser au début...( tu dois connaître les dimensions en pixel de ton image, définir la couleur dans ton image qui correspond au profil...) Bon courage
Vieux 22/03/2006, 18h09   Sujet Calcul de moments quadratiques (RdM) - Message #7
davz86
Merci beaucoup
Calcul des moments d'inertie et du centre de gravité d'un ensemble de solide (Forum Physique)
calcul d'un tube en carbone (RDM) (Forum Physique)
Calcul RDM, Epaisseur d'un Réservoir (Forum Physique)
RDM, formules des 3 moments avec poutre encastrée (Forum Physique)
RDM calcul épaisseur d' une plaque (Forum Physique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
04/09 15:31 - Le réchauffement aurait déjà augmenté la puissance des cyclones
04/09 13:25 - Rosetta en approche finale de l'astéroïde Steins
04/09 11:23 - La chirurgie de l'obésité réduit considérablement le diabète
04/09 09:38 - Réalité virtuelle : vers la perfection ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h08.
Propulsé par vBulletin
