Vieux 21/03/2006, 09h02   Sujet Prise vga sectionnée - Message #1
laurent62
J'ai recupéré un ecran tft de marque Belinea modele 101537 en 15". Voici le lien du site : http://www.belinea.com/Services_und_...D/10_15_37.pdf
Rappel des fils de l'ecran :
Rouge (blindé)
Gris (blindé)
Bleu (blindé)
jaune
orange
vert
blanc
noir
marron
Seulement, la prise a été coupée. Je dois donc en ressouder les fils.
J'ai lu le topic suivant : http://forums.futura-sciences.com/thread67072.html
Seulement une question me vient :
Quels fils dois-je relier aux pins 5 6 et 7 ?
Est-ce des fils de couleur (noir,blanc,vert,orange,jaune ou marron) ou le blindage qui entoure les les fils R V B ?
D'autre part, comment puis je retrouver les fils de Synchro verticale et horizontale ?
Merci de votre aide car je ne connais pas l'electronique.
laurent62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2006, 09h35   Sujet Prise vga sectionnée - Message #2
dj hasttre
Re : Prise vga sectionnée
Citation:
Posté par laurent62
Bonjour tu dit est ce que se sont les fils qui entour le blindage R V B se ne serai pas pluto RGB?
sinon as tu regarder sur google tu doit bien trouver un petit schema
Dj Hasttre
dj hasttre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2006, 09h39   Sujet Prise vga sectionnée - Message #3
laurent62
RVB / RGB quelle difference ? (anglais / francais, non ?)
J'ai bien trouvé le shema mais je ne sais pas quels fils relier aux plots 6 7 et 8. (et non pas 5,6,7. je m'etais trompé...)
Schema : http://pinouts.ru/data/VGA15_pinout.shtml
Vieux 21/03/2006, 21h52   Sujet Prise vga sectionnée - Message #4
abracadabra75
Bonsoir.
Les plots 6,7,8 sont les masses des signaux couleur.
Dans les bons appareils, les fils véhiculant la couleur sont blindés et leur blindage(masse) est reliée à ces plots suivant leur couleur.
Tes fils couleur doivent être entourés d'un treillis, et ce treillis doit être soudé au plot 'masse couleur' correspondant, comme l'indique le schéma.
Mieux vaut le vin d'ici que l' eau de là.
abracadabra75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2006, 09h27   Sujet Prise vga sectionnée - Message #5
laurent62
Merci !!!
C'est la reponse que j'attendais.
Autre question :
N'ayant pas pu demonter la prise VGA, je ne sais pas si tous les fils servent.
- Pensez vous d'une part que tous doivent etre branchés ?
- Si non, lequels ?
- Si oui, ne connaissant pas l'ordre, est ce que je risque d'abimer l'ecran ou la carte video si je les branche à taton, tours à tours ?
Merci encore.
Vieux 22/03/2006, 16h03   Sujet Prise vga sectionnée - Message #6
laurent62
Comprends pas !
J'ai donc branché les 3 cables Rouge, Bleu, Gris(pour le vert, je pense) sur leur position respective (plots 1,2,3)
J'ai branché leur masse (torssade de chaque cable) sur les plots 6,7,8. Et j'ai ensuite essayé toutes les combinaisons possibles avec le reste des cables sur les plots 13 et 14 (synchro V/H).
Malgré ca, aucun signal. L'ecran indique "No Signal".
Se pourrait il que les couleurs des 3 trois cables R.V.B soient erronées ?
Vieux 22/03/2006, 16h15   Sujet Prise vga sectionnée - Message #7
abracadabra75
Désolé!
Même avec un coup de baguette magique je ne peux voir tes branchements d'où je suis.
Mais tu dis dans ton 1er post: 'j'ai récupéré...etc'. Sais tu si cet écran fonctionnait avant récup?
Parfois les gens qui jettent coupent les prises d'alim ou de branchement quand l'appareil ne marchent plus...
Vieux 22/03/2006, 16h24   Sujet Prise vga sectionnée - Message #8
laurent62
Je confirme le fonctionnement des ecrans que je recupere car ils sont juste amputé de leur connectique.
(dans le but de ne pas etre recupérés )
Donc sachant qu'il fonctionne, aurais je oublié un fil ?
(n'ayant branché que 8 fils, RVB + Masse RVB + Syn V/H)
Je seche ....
Vieux 22/03/2006, 17h46   Sujet Prise vga sectionnée - Message #9
abracadabra75
Tu ne parles pas de la masse synchro: borne 10.L'as tu mise?
Si la synchro n'a pas son retour, ça expliquerait le dysfonctionnement.
Vieux 23/03/2006, 08h10   Sujet Prise vga sectionnée - Message #10
laurent62
Ok, donc d'apres toi, je dois obligatoirement brancher un fil sur le plot 10.
la masse de synchro : c'est un fil qui provient du moniteur que je soude sur le plot 10 ?
Ou est ce un fil que je soude du metal de la prise jusqu'au plot 10 ?
Desolé, le vocabulaire electronique n'est pas mon fort.
Merci de ta patience.
Vieux 23/03/2006, 11h16   Sujet Prise vga sectionnée - Message #11
abracadabra75
2ème désolé...
je ne sais pas... Sur les bons appareils cette masse synchro est séparée de la masse générale, cette dernière étant véhiculée par la gaine qui entoure tous les fils.
Dans un des post que tu as indiqué, un des 'chercheurs' a conclu que son écran marchait mieux en connectant la broche 10 à la masse générale. Tu peux donc essayer pour voir.
Bons tests.
Vieux 23/03/2006, 11h55   Sujet Prise vga sectionnée - Message #12
laurent62
Ok, je vais tester avec la masse generale sur le plot 10.
En attendant, j'ai demonté le capot histoire de voir "le coeur de la bete".
Les fils sont reliés à un connecteur plastique blanc de type longitudinale. J'entends par là qu'ils sont tous à la suite les un apres les autres.
D'apres vous, pourrais je retrouver une quelconque nomenclature qui me renseignerais sur l'ordre de ceux-ci ?
Vieux 23/03/2006, 12h18   Sujet Prise vga sectionnée - Message #13
abracadabra75
Puisque tu as eu la bonne idée d' ouvrir la bébête, tu pourrais essayer, si tu as quelques connaissances en électronique, d' identifier la masse et de voir si elle est séparée de la masse synchro. Je sais ce n'est pas évident, surtout si c'est en CMS. En 'traditionnel', d' ailleurs ce n'est pas plus facile car il faut avoir le don de double vue pour voir le dessous de la platine.
Le connecteur blanc est une fiche femelle qui vient s'enficher sur des picots de la carte?
Evidemment, les solutions définitives seraient soit d'avoir un écran ayant son connecteur, soit de trouver le schéma de la carte imprimée.... mais ça c'est coton à trouver. Sans doute, cette carte est fabriquée en Asie, et en plus par un sous-traitant de la marque. Encore que, bien souvent les marques différentes utilisent des sous ensembles communs. Mais pour comparer, il faudrait ouvrir le ventre d'un nombre certain d'écrans...
Bon courage.
Vieux 23/03/2006, 14h31   Sujet Prise vga sectionnée - Message #14
laurent62
Voila de quoi te rincer l'oeil
Je cherche donc maintenant à savoir quel pourrait etre le code couleur des fils de la prise blanche ...?
Si nomenclature existante...
Vieux 30/03/2006, 23h09   Sujet Prise vga sectionnée - Message #15
laurent62
Je suis tombé sur ce tuto, je tenais à vous en faire profiter. Le temps de le tester et je vous aviserait du resultat.
Cas du moniteur HP pavilion g70 :
Côté écran Côté rallonge VGA Numéro pin
signal rouge = milieu gros cable rouge noir 1
signal vert = milieu gros cable gris noir & blanc 2
signal bleu = milieu gros cable bleu brun 3
masse commmune alu 5
masse rouge = contour gros cable rouge rouge & blanc 6
masse vert = contour gros cable gris orange 7
masse bleu = contour gros cable bleu rose 8
orange violet 13
jaune gris 14
rouge rouge ?
Méthode universelle pour retrouver les pins (les couleurs indiquées sont valables pour le g70) :
Démonter le plastique de l’écran.
Regarder la sérigraphie (=inscription) sur le circuit imprimé côté écran (généralement gros fil contenant la masse a l’extérieur et le signal au centre) pour trouver les signaux rouge/vert/bleu et leur masse correspondantes. Brancher aux pins correspondants.
Une fois cette étape réalisée (l’inversion des couleurs n’est pas un problème du moment ou les masses associées correspondent : si signal rouge a la place du bleu, il faut que la masse du rouge soit aussi sur la masse du bleu => il faudra vérifier sous windows en "coupant" les couleurs une a une pour voir si les branchements sont corrects), on passe aux synchronisations synchronisation horizontale et verticale.
Pour le g70, lors de la connexion du fil violet (côté rallonge) avec le fil orange (côté écran), ou lors de la connexion du fil gris (côté rallonge) avec le fil jaune (côté écran), l’écran n’affiche plus "no signal" mais devient noir, jusqu'à ce que les deux synchronisations soient branchées. La marche a suivre pour retrouver les synchronisations est donc la suivante :
=> prendre le fil côté rallonge correspondant a une des deux synchronisation (pin 13 ou 14) et tester tous les fil restants côté écran ; lorsque le fil est trouvé pour cette synchronisation (écran qui devient noir ou n’affiche plus "no signal"), débrancher les fils et faire de même pour trouver l’autre synchronisation.
Une fois les deux synchronisations trouvées, les brancher.
Si jamais l’image est brouillée => inverser les deux synchronisations (une fois le réglage définitif souder les fils)
Lors de la connexion du fil rouge (côté écran) avec le fil rouge ou vert (côté rallonge) le PC se met en veille, la LED passe du vert au orange.
La connexion rouge/rouge met en veille l’écran lorsque les synchronisations horizontale et verticale ne sont pas connectées.
Les broches ID 0-3 (ou DDC) servent à identifier le moniteur (plug and play). Il n'est pas indispensable de les connecter. La seule différence, c'est que le tableau de bord moniteur te proposera des résolutions et des fréquences que ton moniteur ne pourra pas afficher (plus de choix recommandé). N'essaye pas 1600 x 1200 à 120Hz !
Voilà c’est fini y’a plus qu’a bien isoler tous les fils avec du chatterton et mettre une bonne couche de scotch pour avoir un aspect fini et pas chantier !!!!
Si vous avez un connecteur de ce type proceder de la meme facon avec :
VS = Vertical Sync
HS = Horizontal Sync
Prise de terre proche d'une prise de terre du neutre EDF (Forum Électronique)
le branchement d'une prise sub-d15 vga (Forum Électronique)
Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)... (Forum Électronique)
reparation d'ecran tft, prise vga cassée... (Forum Dépannage)
signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
19/07 18:06 - Le passé humide de Mars se dévoile
18/07 16:25 - En bref : petite fuite d'uranium dans la Drôme
18/07 13:45 - Une nouvelle technique pour peser la masse des trous noirs géants
18/07 10:22 - Les méduses s'invitent de nouveau sur la Côte d'Azur
18/07 09:31 - Enfouissement du gaz carbonique : pourquoi pas sous l'océan ?
17/07 16:31 - Des atomes d'hydrogène individuels vus au microscope électronique
17/07 13:37 - Ikhana, un drone de la Nasa qui ressent les efforts sur ses ailes
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 03h57.
Propulsé par vBulletin
