Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , , ,
Vieux 21/03/2006, 12h11   Sujet Produire du courant à partir d'un moteur de machine à laver... - Message #1
kamal13
Bonjour tout le monde...
J'ai récupéré un moteur de machine à laver, il me semble après investigation être un moteur dit universel... et mon but serait donc de la faire tourner en dynamo, pour produire du courant en pedalant un vélo.
C'est un moteur
J'ai posté quelques photos sur http://kama.leon.free.fr/photos/mote...l%20whirlpool/ (je peux les réduire si vous arrivez pas à les afficher), la photo de l'ensemble avec le vèlo n'est pas l'installation finale, juste pour donner une idée de ce je veux faire.
Sur http://kama.leon.free.fr/photos/mote...l/IMG_3665.JPG
on peut voir les caracteristiques du moteur
Mon gros problème est donc de savoir si ce moteur peut fonctionner en tant que dynamo, et comment brancher les bornes de ma batterie! Il y a 6 fils différents, deux rouges, 1 blanc, 1 noir, 1 bleu et un gris. Comment doit je m'y prendre pour essayer de charger une batterie ou mesurer la tension produite avec un voltmètre?
J'ai recherché pas mal sur la toile à propos du fonctionnement des moteurs eléctriques, les principes de rotor, stator, tachymètre, charbons, etc, mais je vous avoue que j'arrive pas bien à tout comprendre.
Si vous avez donc des idées n'hésitez pas à les poster svp!
Merci d'avance pour vos lumières!
kamal13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2006, 13h15   Sujet Produire du courant à partir d'un moteur de machine à laver... - Message #2
Gérard
Re : Produire du courant à partir d'un moteur de machine à laver...
Un moteur à courant continu ne devrait avoir que 4 fils, 2 pour l'induit et 2 pour l'inducteur.
Si tu pouvais repérer d'où viennent les fils,ça peut aider.
Gérard.
Gérard.
Gérard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2006, 14h09   Sujet Produire du courant à partir d'un moteur de machine à laver... - Message #3
kamal13
Et ben, y a deux fils rouges qui partent vers l'arriere du moteur... serait-ce un tachymetre?...
les 4 autres:
- le bleu semble être relié à un charbon;
- le blanc à l'autre charbon, mais il me semble qu'il est aussi relié en série à un autre élement;
- le gris et le noir partent vers l'intérieur du moteur, que je peux pas démonter malheureusement. J'imagine que vers le rotor et le stator?
voilà... j'espere que ça peut aider.
As-tu regardé les photos?
Vieux 21/03/2006, 14h14   Sujet Produire du courant à partir d'un moteur de machine à laver... - Message #4
Tropique
Hello
Dans l'application d'origine, le moteur fonctionnait certainement en mode série; pour un générateur, ce n'est pas souhaitable, il faut donc répérer les fils venant des enroulements fixes et les séparer des balais (fils bleux et blancs apparement). Les fils des balais iront directement sur la batterie (via une diode pour qu'il ne tourne pas sans que tu pédales).
Il faut ensuite mesurer à l'ohmmètre les fils venant du stator; il y a probablement deux paires de fils présentant chacune une résistance assez semblable: elles vont vers les deux demi-enroulements du stator; en fonction de la valeur de résistance, il faudra soit les connecter en //, soit en série, voire même si la résistance est trop faible ajouter une résistance externe pour controler le courant d'excitation. C'est un peu une question de pifomètre; tu peux faire un essai en moteur (sans diode) sur la tension batterie pour voir s'il tourne à peu près à la bonne vitesse; cela te permettra aussi de vérifier que tu n'as pas cablé les paires d'enroulement en opposition (le moteur resterait immobile, axe bloqué). Il faut aussi prévoir un interrupteur pour couper le courant d'excitation en cas de non-utilisation, sinon la batterie va se décharger inutilement.
Enfn, les deux fils rouges semblent aboutir à un capteur, T° ou autre; tu peux les ignorer.
Tropique est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2006, 14h44   Sujet Produire du courant à partir d'un moteur de machine à laver... - Message #5
Bonjour kamal13 et tout le groupe
Un "petit détail" me trouble sur la plaque signalétique du moteur. Je crois comprendre qu'il s'agit d'un lave linge, et je suis plutôt "habitué" à y rencontrer des moteurs à courant continu. Hors la plaque indique du 50 Hz. Je trouve cela curieux
C'est en inversant la tension d'alim, que l'on change le sens du moteur nécessaire dans un lave linge.
Cependant, si ce moteur devait s'avérer être universel, l'excitation séparée continue permettrait de générer du continu.
Par contre, la tension nominale, vraisemblalement proche de 200V, ne serait pas trop "adaptée" à une utilisation sur batterie. Certes, on peut "ne pas pédaler trop vite", mais on se trouve loin du point de fonctionnement optimal.
gienas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2006, 16h43   Sujet Produire du courant à partir d'un moteur de machine à laver... - Message #6
Tropique
Citation:
Posté par gienas
Un moteur universel pour alternatif utilise obligatoirement un stator bobiné pour que induit et inducteur aient toujours la même polarité relative, indépendemment de la polarité de l'alim. Un moteur à aimant permanent alimenté en AC vibre sur place.
Pour inverser la rotation de ces moteurs, on inverse la phase relative du stator et du rotor.
Le fait d'utiliser le moteur en mode shunt et en DC, combiné à la plus faible vitesse de rotation devrait (à la louche) permettre d'arriver dans les bonnes plages de tension.
Vieux 21/03/2006, 19h11   Sujet Produire du courant à partir d'un moteur de machine à laver... - Message #7
kamal13
Bon, bah, c'est génial, tant de lumières!!
Tellement que je suis aveugle: je ne comprends pas tout à vrai dire!! hehe...
Je m'excuse, mais j'ai pas trop l'habitude de tous ces termes et notions.
Donc au fait,
#1 je dois oublier les phils rouges, ok
#2 je mets le fil bleu et le blanc sur la batterie pour essayer déjà de faire tourner le moteur??
Par contre, la manoeuvre d'ouvrir le moteur se présente un peu compliqué, je vois pas bien comment je peux y accéder...
Vieux 21/03/2006, 19h49   Sujet Produire du courant à partir d'un moteur de machine à laver... - Message #8
Tout à fait d'accord pour oublier les fils rouges.
S'il est avéré que c'est une dynamo tachymétrique, tu pourrais brancher un voltmètre dessus quand tu pédales. Cela te donnerait un indicateur de vitesse
Je serais d'avis, par contre, de ne rien brancher à la batterie pour commencer. Si c'est bien bleu et blanc pour les charbons, et gris noir vers "l'intérieur" du moteur, je suggère de tenter de brancher bleu avec gris et blanc avec noir, et de pédaler pour voir si la dynamo s'amorce et trouve assez de rémanent pour fonctionner en excitation parallèle. Comme c'est un moteur "haute tension", il faudra peut-être pédaler vite. Il faudrait mesurer la tension aux bornes des charbons. Si cela fonctionne, la tension va monter
Reste à savoir à combien pour une certaine vitesse de pédalage.
Si cela ne s'amorce pas, essayer de recommencer en inversant les fils: bleu avec noir et blanc avec gris. Procéder de même.
Si là non plus cela ne fonctionne pas, il faudra alimenter la bobine d'excitation à partir de la batterie, mais pas en direct. Ceci serait une étape à préparer. Attendons l'essai d'auto excitation.
Vieux 21/03/2006, 20h43   Sujet Produire du courant à partir d'un moteur de machine à laver... - Message #9
kamal13
Citation:
Posté par gienas
Je branche les bornes du voltmetre sur les fils rouges?
Sinon, je ferais tout le reste aussi pour essayer, puis je vous donnerai de nouvelles
C'est parti!!
Vieux 21/03/2006, 21h18   Sujet Produire du courant à partir d'un moteur de machine à laver... - Message #10
Pour ce qui concerne les fils rouges, c'est oui si c'est bien une dynamo. Tu peux d'ailleurs le savoir très vite. Vérifies qu'à l'arrêt, la résistance entre les fils est très faible de 0,5 à 10 ohms. Puis en voltmètre, en tournant lentement dans un sens tu as une polarité, et en tournant dans l'autre, la polarité inverse.
A l'usage, la tension est proportinnelle à la vitesse en tr/mn. Il doit y avoir une constante dépendante de la machine, par exemple 0,06V/tour minute, ce qui donne 6V pour 100tr/mn.
Vieux 21/03/2006, 23h14   Sujet Produire du courant à partir d'un moteur de machine à laver... - Message #11
kamal13
bon, et avec ça je ferai de bons rêves ce soir
Vieux 22/03/2006, 09h06   Sujet Produire du courant à partir d'un moteur de machine à laver... - Message #12
Tropique
Citation:
Posté par kamal13
Donc au fait,
Il faut bien mettre les fils bleu et blanc (côté charbon) sur la batterie, mais en même temps il faut brancher les fils du stator comme indiqué plus haut, car sans excitation, le moteur n'a aucune chance de tourner.
Ces fils doivent donc être coupés, et l'extrémité allant dans le moteur doit être identifiée à l'ohmmètre pour être branchée correctement; il n'est jamais question d'ouvrir le moteur physiquement.
Vieux 22/03/2006, 09h14   Sujet Produire du courant à partir d'un moteur de machine à laver... - Message #13
Démostène
Ne peut-il pas simplement coller deux aimants ( en inversant les pôles) en regard des pôles du stator pour avoir son excitation ?
" Devant l'homme, la forêt, derrière, le désert" Chat-tôt-brillant.
Démostène est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2006, 21h29   Sujet Produire du courant à partir d'un moteur de machine à laver... - Message #14
electrome
Salut. Une petite adresse pour ce type de moteur. Mais je n'ai pas trouvé de plan de câblage du moteur, dommage !
http://www.cyberpieces.com/machine_a_laver_moteur0.htm
electrome est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2006, 22h07   Sujet Produire du courant à partir d'un moteur de machine à laver... - Message #15
PA5CAL
Si vous êtes intéressés par un exemple de schéma électrique de lave-linge utilisant ce type de moteur, en voici un ici: http://www.cyberbricoleur.com/upload...hier_61157.jpg
On voit nettement le branchement de l'excitation série avec son inverseur pour le changement de sens de rotation.
La vitesse est contrôlée par un variateur électronique à triac, qui délivre une tension efficace bien inférieure à 220V.
Pour info, je me rappelle avoir démonté mon lave-linge quand il a rendu l'âme (c'était il y a vingt ans) pour récupérer le moteur universel, et la plaque signalétique indiquait qu'il s'agissait d'un modèle 12V !!!
PA5CAL est déconnecté   Réponse avec citation
[Divers] Re : branchement d'un moteur de machine à laver (Forum Dépannage)
[Divers] branchement d'un moteur de machine à laver (Forum Dépannage)
[Blanc] Machine A Laver Fait Sauter Le Courant (Forum Dépannage)
moteur machine à laver (Forum Dépannage)
mise en marche d'un moteur de machine à laver (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
08/07 17:12 - Paquet Télécom et contrôle des internautes : rendez-vous en septembre
08/07 15:43 - Le venin d'araignée au secours des neurones
08/07 13:34 - La première carte en haute résolution des connexions du cerveau humain
08/07 11:34 - La théorie de la comète tueuse de mammouth prend du poids !
08/07 10:14 - En bref : Ariane 5 lance deux nouveaux satellites de télécommunications
08/07 09:31 - Gazéification : exploiter le charbon en profondeur ?
07/07 17:11 - Thème du mois : dune du Pyla, Templiers et trekking en Queyras
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h30.
Propulsé par vBulletin
