Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , , ,
Vieux 22/03/2006, 09h27   Sujet [Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool adg 8442 - Message #1
giloudu63
Salut tout le monde
mon lv whirlpool adg 8442 ne termine pas le cycle de lavage, il se bloque à la fin de la vidange , le voyant du selecteur se place sur trempage le voyant départ clignote , j'ai nettoyé les filtres sans résultat.
j'aimerais connaitre les codes pannes de cet appareil.
Merci d'avance !
giloudu63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2006, 10h27   Sujet [Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool adg 8442 - Message #2
lionel74
Re : panne lave vaisselle whirlpool adg 8442
_vous dites qu'il se bloque a la fin de la vidange
_y a t'il encore de l'eau a l'interieur de la cuve ?
_sur quel programme le phenomene ce produit il?
_verifier votre evacuation complele si brancher sur tetine sous evier
lionel 74 a+
lionel74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2006, 10h49   Sujet [Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool adg 8442 - Message #3
giloudu63
il vidange parfaitement
le problème se passe quelque soit le programme , depuis je me suis renseigné un peu les forums, il semble que le fautif pourrait etre le detecteur d'eau derriere la petite grille noire en fond de cuve ...
merci de me donner votre avis
Vieux 22/03/2006, 11h18   Sujet [Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool adg 8442 - Message #4
lionel74
re
_oui il peu etre en cause
pour le nettoyer mettre un peu d'eau chaude au fond de la cuve
_prendre une brosse a dent et nettoyer la grille
_refaite essais
lionel 74 a+
Vieux 22/03/2006, 11h30   Sujet [Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool adg 8442 - Message #5
giloudu63
lionel74 encore plus rapide que D...Y !
Merci je vais essayer de nettoyer ça en profonfeur . résultat pour demain matin .
Vieux 23/03/2006, 08h09   Sujet [Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool adg 8442 - Message #6
giloudu63
C'est ok, nettoyage de la grille qui protège le detecteur avec un nettoyeur à vapeur, etr c'est reparti !
Merci encore
Vieux 24/03/2006, 10h44   Sujet [Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool adg 8442 - Message #7
malise
panne lave vaisselle whirlpool adg 3556
Mon lave vaisselle vient de tomber en panne. Le cycle se déroule normalement. Sauf, à la fin que ça se corse :
pour un lavage 30'chrono, après le lavage, il va directement sur "END" et clignote.
Le voyant de "DEPART" clignote.
Le voyant du programme sélectionné (ici lavage 30')se met sur "TREMPAGE"...Toute une histoire...
Pitié, que dois je faire, et quelqu'un aurait-il la solution à mon problème???
Merci d'avance.
Je vous tiens au courant.
malise est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2006, 14h50   Sujet [Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool adg 8442 - Message #8
giloudu63
bonjour il semble bien que ce problème est le même que j'ai eu et résolu en nettoyant les filtres de fond de cuve et principalement la petite grille ronde noire qui abrite un detecteur de présence d'eau, on apreçoit cette grille une fois enlevé les filtres pricipaux .
bonne chance
Vieux 24/03/2006, 19h12   Sujet [Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool adg 8442 - Message #9
malise
Merci pour la réponse...
Apparement, ce serait donc le même problème que le votre...J'espère.
J'ai donc commençée à regarder mon lave-vaisselle. J'ai enlevée une grosse grille fine, suivie d'un filtre (que j'ai d'ailleurs nettoyée).
Ensuite, sur la droite, il y a une grille noire...Serait-ce celle-ci ? Elle ne se démonte pas ? Il faudrait la nettoyer comme vous (au nettoyeur vapeur il me semble)...
Et ensuite, le problème serait résolu...
J'essaierai de faire ça demain, et je vous tiendrais au courant...Du-moins, pas avant lundi, le temps que je remplisse mon lave-vaisselle, et que je teste si ça fonctionne.
En tout cas merci.
A plus tard pour vous dire si ça marche
Vieux 24/03/2006, 22h18   Sujet [Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool adg 8442 - Message #10
giloudu63
oui c'est bien cette pièce qu'il faut nettoyer, pas très facile en effet , elle ne peut se démonter que par dessous le lave vaisselle en démontant le detecteur ...un bon nettoyage par l'intérieur avec une petite brosse devrait suffir .
pour remmetre en marche si le voyant clignote toujours au départ et trempage alumé, appuyer au moins cinq secondes sur départ pour réinitialiser le programme, pour obtenir "end" avant de selectionner le lavage.
bon week end !
Vieux 27/03/2006, 10h40   Sujet [Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool adg 8442 - Message #11
malise
donc, ce week-end, je me suis concentrée sur mon lave-vaisselle :
j'ai suivie vos conseils, à savoir enlever grille + filtre pour pouvoir atteindre la petite grille noire de détecteur d'eau.
Possédant un nettoyeur vapeur, j'ai fais comme vous : j'ai donc nettoyée cette grille à coups de jets de vapeur, qui doit éliminer de façon efficace (je pense) les graisses.
Ensuite, depuis, dans le week-end, j'ai tentée 2 lavages.
Oh miracle, ça a l'air de marcher : plus de clignotements, cycle de lavage normal.
Je suis trop trop contente. Si je comprends bien, il faudrait le faire de temps en temps pour que le problème ne revienne pas...
En tout cas, un grand merci pour vos conseils, et sur ce qu'il fallait faire. Car le lave-vaisselle allait aller chez un réparateur pour pas grand choses !!! mais qui allait me coûter !!!
Encore merci
Malise
Vieux 27/03/2006, 21h14   Sujet [Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool adg 8442 - Message #12
giloudu63
Félicitations Malise !
Je pense aussi qu'il faut renouveler fréquement cet entretien, j'ai trouvé ce week end chez un grand distributeur electro ménager, un produit nettoyant pour lave vaisselle, on fait un lavage à vide, très chaud avec ce produit, ça devrait décrasser tous les petits coins cachés de l'appareil.
Vieux 03/08/2006, 21h11   Sujet [Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool adg 8442 - Message #13
claudinette
Je viens de m'inscrire sur votre forum car j'ai un problème quasi similaire.
1. je choisis n'importe quel programme, mon LV se bloque sur trempagne et le voyant "start" clignote.
2. la vidange ne s'effectue pas. De l'eau reste dans le LV. J'ai d'abord pensé à un tuyau bouché, non ce n'est pas le cas.
3. j'ai nettoyé les filtres.
Et... je viens de nettoyer la petite grille noire, en mettant de l'eau chaude dans le LV, comme préconisé. Sans succès.
Auriez vous par hasard une autre idée ?
AU SECOURSSS je n'aime pas faire la vaisselle
claudinette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2006, 21h29   Sujet [Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool adg 8442 - Message #14
lionel74
_il vous faut verifer la pompe de vidange
_il vous faut demontez la plinthe devant en bas
_penchez l'appareil en arriere et retiez la tole dessous
_de la la pompe de vidange se trouve proche du fond de cuve avec a son extrimité le tuyau gris clair (de vidange)
_deverouillez la pompe ( en principe elle est clipssée) et voir si objet a l'interieur qui bloque les helices.
lionel 74 a+
Vieux 03/08/2006, 22h12   Sujet [Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool adg 8442 - Message #15
claudinette
Merci beaucopu Lionel pour le conseil, je vais demander à mon petit mari de s'exécuter demain.
Par contre une question. J'ai omis de signaler que le voyant "manque de sel" reste allumé, alors que le lave vaisselle est plein de sel.
Est ce que cela aussi pourrait avoir une indicence ?
Merci d'avance pour votre réponse
Vieux 04/08/2006, 03h24   Sujet [Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool adg 8442 - Message #16
berdec25
ATTENTION : (Prévenez le mari).
- Débranchez avant d'intervenir.
- Les tôles sont très coupantes.
- Profitez en pour relever légèrement le module et éviter que le bas de la carte ne trempe dans l'eau en cas de fuite de cette turbine de cyclage.
J'ai eu ce cas personnellement et j'ai dû dépanner la carte.
- Si vous déplacez ou inclinez l'appareil, débranchez le d'abord et inclinez-le bien en arrière (en levant l'avant) pour préserver ce module en cas de fuite d'eau dans la tôle inférieure.
Prudence.
berdec25
berdec25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2006, 18h00   Sujet [Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool adg 8442 - Message #17
ricouetpat
je voudrais te remercier, je suis venue sur ce forum car il se trouve que mon lave vaisselle avait le même problème que giloudu63, j'ai fait la manoeuvre que tu as indiquée et ho! miracle, celà à marché. merci du fond du coeur, tu nous a économisé des soucis et de l'argent ( on croyait que notre lave vaisselle de 2 ans était foutu. merci encore
ricouetpat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2006, 07h19   Sujet [Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool adg 8442 - Message #18
moiaussi1
mon lv adg 8442 avait les mêmes problémes que ceux décrit ci_dessus , j'ai appliqué la même méthode de resolution , et oh miracle , le lv marche comme un neuf.
toutefois , pour effectuer le nettoyage de la petite grille , j'ai utilisé un jet dentaire , et il est ressorti beaucoup de chose qui était caché derriere la grille , une brosse à dent ne permet pas un nettoyage aussi performant.
Merci à Lionel pour ses reccomandations
moiaussi1 est déconnecté   Réponse avec citation
[Blanc] Lave vaisselle en panne WHIRLPOOL ADG 8983 (Forum Dépannage)
[Blanc] lave vaisselle Whirlpool ADG 8442 [résolu] (Forum Dépannage)
[Blanc] Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADG 6452 (Forum Dépannage)
Panne lave-vaisselle Whirlpool ADG 8440 (Forum Dépannage)
lave vaisselle adg 8442 ne chauffe pas (Forum Dépannage)
Navigation rapide
