Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 22/03/2006, 14h19   #1
Puissance consommée d'un tube fluorescent
Bonjour..., Qui peut m'aider à comprendre ? Soit un tube fluorescent commandé par un détecteur de présence dont le seuil de déclenchement est réglé pour 10 secondes (à partir de la détection d'une présence dans le faisceau du détecteur, l'allumage du tube est maintenu 10 secondes). Or, il se trouve qu'au bout d'un certain nombre d'allumages et d'extinctions du tube fluo, le contact interrupteur du détecteur reste collé en position fermé (I) (il ne commande plus l'extinction, et il faut donner un petit coup sec sur le corps du détecteur pour lui faire reprendre sa position d'attente). J'ai tendance à soupçonner l'effet réactif de la self (ballast) ? Qu'en pensez-vous ? Enfin que sait-on de la mise en fonction d'un tube fluorescent, comment s'établit la courbe de puissance absorbée depuis l'allumage ? A coup sûr, c'est à l'allumage qu'un tel tube consomme le plus d'énergie, il devient alors raisonnable de penser qu'il est plus économique de laisser en fonctionnement ce tube plutôt que de passer par un détecteur à grande fréquence de passage ? Pardon pour ce long discours. Merci de votre réponse. Bien cordialement. Ampere
Ampere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2006, 21h05   #2
Re : Puissance consommée d'un tube fluorescent
Salut. Effectivement, c'est un problème que le tube reste sous tension. Quel type de détecteur utilises-tu et surtout quel type de réglette as-tu. Le problème vient de là. J'ai déjà eu le pb avec des inter automatiques de chez Legrand. Pour des tubes compensés il faut relayer . De plus, si il y a beaucoup de passage et que la temporisation est relativement courte, alors cela ne sert a rien ce type de matériel ( surtout pour des tubes fluos )...
electrome est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2006, 18h20   #3
slt ces deconseillé sur les notices de capteur de mouvement... Les fluo y faut un temps d allumage pour qui chauffe donc faut mettre des lampes incandecantes l allumage et instantané mais ces claire qu un flo ca consomme rien grasse a la self et ci tu retire le condensateur ces encore mieux la conso et presque inexistante tu peu laisser allumé 24 sur 24.. Maintenant ca peu marcher ci tu met une grande tempo pour un pavillon ces valable sinon lampe halogene pour passage court ces mieux mais plus gourmant en courant a+
bemuse93 est déconnecté   Réponse avec citation
Tags
fluorescent, tube, consommee, puissance
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
tube fluorescent pour simuler lumière du jour leszoud Environnement, développement durable et écologie 4 08/11/2007 15h27
Tv Radiola (GR2.1)Tube ou puissance??? jojo86 Dépannage 11 22/05/2007 15h53
tube fluorescent et lumière noir ibiza23 Physique 1 08/04/2007 17h06
tube fluorescent comment ça marche ? fraise201 Chimie 7 21/08/2006 23h57
calcul puissance consommée par machine cocktails Électronique 7 22/07/2005 01h59
Les dernières actualités
14/10 11:32 - L'exoplanète où le ciel est pourpre et le soleil cyan !
14/10 09:31 - Le rover Mars Science Laboratory s'envolera bien en 2009
13/10 17:59 - En bref : les Garriott, astronautes de père en fils
13/10 17:31 - Le Soleil n'est pas rond, la faute à son champ magnétique
13/10 16:53 - En bref : Open Office 3.0 est sorti
13/10 15:36 - Climatiseur solaire : la plus grande installation européenne en Allemagne
13/10 13:33 - Le premier réseau informatique géant avec cryptage quantique
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h27.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
