je suis dans la même recherche...
Pour l'instant, mes recherches m'ont permis de trouver tout ça...
Système original, mais apparemment très bouffeur. Le créateur m’annonce plus de 100 kg de bois par jour pour 20 kw de puissance. Grosse puissance d’émission directe aussi.
http://www.feugene.com/accueil.htm
Ce sont des chaudières, pas des bouilleurs, donc autre utilisation. Mais intéressant car puissance moyenne, adaptée à des petits besoin. Il faut aller voir en bas de la page.
http://www.atmos.cz/kotle1.phtml?french
marque française, assez ancienne. A priori la plus répandue, mais du mal à avoir des retours directs. Attention, d’après un revendeur, quand on met un bouilleur, on perd la double combustion. Le bouilleur se met à la place de l’alimentation en air pour cette double combustion
http://www.cashin-france.com/chauffage_central.htm http://www.ctm-termocamini.com/Old_W...d_francese.htm
Voir le produit « caldu piu ». Des foyers fermés chaudières. Faut pouvoir mettre une cheminée au niveau de l’encombrement. Pas de retours.
Ils semblent avoir aussi un poële chaudière (termostufa) mais pas accessible d’après le site français :
http://www.ctm-termocamini.com/index.html http://www.gast.co.at/f42/f42_top/Ftop_sitemap.html et
http://www.gast.co.at/Ressourcen/42D...EWwt_D0901.pdf
marque autrichienne. Ils semblent avoir aussi des « cheminées chaudières » avec une sorte de combustion inversée. Mais leur site est pas pratique d’utilisation, difficile de comprendre toutes les infos
http://www.sbthermique.fr/pdf/Chauff...bois-buche.pdf
encore des chaudières, avec technologie semble-t-il tip top et puissance adaptée à des petits besoins.
http://www.palazzetti.fr/
des poêles et des cheminées chaudières aussi. Ont des modèles qui fonctionnent indifféremment au bois et pellets
http://www.unical.fr/gamme.htm
chaudières. Pas regardé en détail parce que trop gros pour mes besoins.
http://www.flamme-bleue.com/prdt.php?c=20&s=24&p=134
marque Deville. Technologie assez binaire apparemment. Plutôt style chaudière
http://www.piros.fr/chaudiere-d-atre...-ecoflamme.htm
des récupérateurs de chaleurs pour des foyers ouverts ou fermés. Ça me paraît plus gadget que vraiment efficace.
http://www.wodtke.com/ivotec_waterplus.html
c’est en allemand ; pas évident… mais j’ai cru comprendre que le modèle « MOMO » se rapprochait d’un poële à bouilleur
http://www.charnwood.com/francais/fr...odel-intro.asp
des poêles chaudières de moyennes puissances, rigolos.
Voilà... Démerde-toi avec ça !!
0
J'ai mis aussi toutes ces références sur la PJ
La difficulté c'est de trouver THE système qui sera bon...
Je mettrai des infos au fur et à mesure.
