Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 23/03/2006, 15h49   Sujet moteur electrique machine a laver - Message #1
medusa
bonjour a tous
voila une question j ai une machine a laver dont les paliers sont mort jaurais voulu recuperer le moteur electrique mais je crois que pour le faire tourner il faut que je garde le programateur je pensse !
pouver vous me donner des renseignement sur le fonctionnement du moteur .
merci!!!
medusa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2006, 16h08   Sujet moteur electrique machine a laver - Message #2
medusa
Re : moteur electrique machine a laver
Citation:
Posté par medusa
bonjour a tous
merci!!!
Vieux 23/03/2006, 18h08   Sujet moteur electrique machine a laver - Message #3
jean claude21
bonjour il faudrait savoir qu'elle type et marque est votre machine difficile a deviner a suivre jc21
jean claude21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2006, 20h32   Sujet moteur electrique machine a laver - Message #4
medusa
reonjour!
le type est:vg802t_d/df marque brant 5kg voila se que je peut donner si il faut dautre renseignementje vous les comuniquerais merci a bientot
bye
Vieux 23/03/2006, 23h06   Sujet moteur electrique machine a laver - Message #5
jean claude21
bonsoir vg802t machine a essorage variable c'est un moteur universelle que voulez faire avec il ne faut pas le programmateur ont peut le faire varier en tension de
100 a 220 volts alternatif exploitable sous 220 volts il tourne a 7000 tours pour l'exploiter il vous faudrait un variac (transformateur variable en tension) pour le branchement il faut schunter 1/2 du rotor et 1/ du stator
il y a aussi un tachymètre ne rien brancher dessus deux fils de la même couleur je vous passe le schéma de branchement a suivre jc21
Vieux 23/03/2006, 23h10   Sujet moteur electrique machine a laver - Message #6
jean claude21
http://cjoint.com/?dxxkf3TvDg
Vieux 23/03/2006, 23h22   Sujet moteur electrique machine a laver - Message #7
jean claude21
http://cjoint.com/?dxxwBbAct8
Vieux 23/03/2006, 23h38   Sujet moteur electrique machine a laver - Message #8
jean claude21
http://cjoint.com/?dxxMbazzO8
Vieux 24/03/2006, 17h58   Sujet moteur electrique machine a laver - Message #9
medusa
bonsoir a tous !
merci jean claude dit moi pour le stator est ce que je le schuinte avec le 5et 6 ou koi et tu a tai 2 1er lien qui ne sont plus dispo voila sinon je demonte mon moteur et je garde que mai fils pour le stator et le rotorle reste je vire tous si jai bien compri merci pour tai renseignement
a + ! "" medusa ""
Vieux 24/03/2006, 19h02   Sujet moteur electrique machine a laver - Message #10
jean claude21
bonsoir il faut schunter5/6 et l'alimentation sur 2/3
a suivre
Vieux 24/03/2006, 20h12   Sujet moteur electrique machine a laver - Message #11
medusa
ok merci je vai faire komme cela : je tien au " courent " merci a+
Vieux 25/03/2006, 18h00   Sujet moteur electrique machine a laver - Message #12
medusa
voila moteur demonter jai une fiche avec 6 fils
alors ::
. 2 pour charbon
. 2 fils fin de meme couleur
. et 2 autre 1 noir et 1 vert qui sont reliers a l interieur sur le stator
alors les quellles que je doit schunter
. pour moi je schunterais les charbons
. et je ferais lalimentation sur le noir et vert qui serais relier sur le stator
. pour les 2 fils fin de meme couleur ils sont reliers au bout de l axe ( coter charbon) pas le coter pouli voila
..le montage serais t il bon
merci a vous a+ bye!!
Vieux 25/03/2006, 23h28   Sujet moteur electrique machine a laver - Message #13
jean claude21
bonsoir les couleurs cela ne me dit rien vous schunter
1/2rotor et 1/2 stator cet a dire 1/2 charbons et 1/2
bobinage -et 1/2 charbons et 1/2 bobinage alimentation
les deux fils qui vont a l'axe c'est la techy rien
si vous ne comprenez pas faite moi une photo jc21
Vieux 26/03/2006, 12h11   Sujet moteur electrique machine a laver - Message #14
medusa
salut jc21 alors mon moteur tourne et s'arrete .
est ce que je peut lui metre le condenssateur de la machine a laver et comment je le brenche : je pense qu (il se brenche entre l alimentation et le moteur je croit )
merci bye
Vieux 26/03/2006, 12h42   Sujet moteur electrique machine a laver - Message #15
jean claude21
bonjour non pas de condensateur vous avez un moteur universelle jc21
Vieux 26/03/2006, 13h12   Sujet moteur electrique machine a laver - Message #16
medusa
re bonjour
alors pourkoi il s arete mon moteur
Vieux 26/03/2006, 19h20   Sujet moteur electrique machine a laver - Message #17
medusa
Citation:
Posté par medusa
re bonjour
re alors sa va le moteur tour bien part contre
sur mon autre moteur elect ve 613 mono il tourne au ralenti alors la ? jai schunter 5et 6 et alimenter 2 et 3 la il y a un probleme merci a+
Vieux 26/03/2006, 19h40   Sujet moteur electrique machine a laver - Message #18
stef88
bonsoir,
Si c'est un moteur universel 6 fils et que vous l'alimenter en 220 rotor et stator en série, impossible qu'il tourne au ralenti!
stef88 est déconnecté   Réponse avec citation
[Divers] moteur electrique et variateur (machine a coudre) (Forum Dépannage)
moteur machine à laver (Forum Dépannage)
Machine de musculation à moteur électrique (Forum Technologies)
moteur machine a laver (Forum Dépannage)
Moteur Machine à Laver (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
08/07 17:12 -
