Résistance Négative ?!
    inviteeebbd2ae
    Question Résistance Négative ?!
    Pendant notre cours d'électricité (1e S), notre professeur de sciences physiques a mentionné le fait qu'il existe des résistances négatives.
    Je ne comprends pas vraiment, cela voudrait dire que ces "résistances" faciliteraient le passage du courant ??
    Peut-on parler de supraconducteur ??
    Merci d'avance,
    Kantik
    invite88ef51f0
    Re : Résistance Négative ?!
    Un supraconducteur a une résistance nulle mais pas négative.
    Pour faire une résistance négative, on peut à ma connaissance utiliser un Amplificateur Opérationnel (AO). Je ne me rappelle plus du schéma, mais on peut avoir un montage équivalent à une résistance négative.
    Mais pour ce qui est de la conservation de l'énergie, ne t'inquiète pas : il faut alimenter l'AO...
    invitedbd9bdc3
    en fait, c'est un abus de langage de ton prof, qui essaie de t'expliquer ça "avec les mains".
    Ce n'est pas une resistance comme tu en a l'habitude ( c'est-a-dire un composant qui degage de la chaleur par effet joule ) mais un assemblage particulier de composant qu'on appele un amplificateur operationel ( ampli-op ) qui peut agire comme une "resistance négative".
    inviteeebbd2ae
    Merci à tous les deux
    C'est déjà plus clair maintenant ^^.
    Après une petite recherche sur les amplificateurs opérationnels, voici une page web qui a l'air relativement simple à comprendre donc, pour ceux que ca interesse:
    > http://perso.wanadoo.fr/michel.hubin.../chap_aop1.htm
    invite603107e6
    on parle aussi de résistance négative lorsque la pente de la caratéristique U-I est négative, ce qui donne lieu à de symathiques instabiités...
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par Chup
    Pour préciser ce que dis Chup.
    Il n'existe pas de résistance négative mais seulement des matériaux ou dispositifs qui présentent une décroissance de I en fonction de V, mais pas au voisinage de zéro.
    On a donc une résistance différentielle négative (cad la pente en un point) la résistance en ce point étant positive (droite passant par ce point et l'origine).
    Si on polarise le dispositif par une tension continue en ce point la résistance différentielle pourra annuler une résistance en série. on pourra donc fabriquer un oscillateur avec par exemple une Self et un condensateur (qui sélectionnera une fréquence).
    L'exemple classique est la diode tunnel.
    invite2c6a0bae
    Oui, c'est bien cela. Un résistance négative est une "simulation" avec un ampli op...
    Si tu veux quelques explications sur le fonctionnement d'un ampli op, n'hésite pas !! ^^
    C'est bien utile pour réaliser une experience où l'on ne veux pas de resistance ( bobine d'inductance pure etc ...)
    invitec913303f
    Citation Envoyé par mariposa
    Bonjour, que veux dire par diode tunnel?
    invitec913303f
    Citation Envoyé par kantik
    Merci d'avance,
    Kantik
    Sa c'est bien une explication de certains profs de secondaire, moins ces claire mieux c'est. Bon en fait c'est une façon de parler pour dire que le dispositif anule l'effet de la résistance de ton circuit, celle qui cause l'amortisement du signal dans ton circuit. En fait un tel dispositif est un amplificateur. On n'est pas obligé d'utiliser un amplificateur opérationel, un transistros suffit. les ampli op, ces plutôt soit pour certains application ou alors si tes un peut flaimard.
    mbochud
    Très vrai, on ne devrait pas parler de résistances négatives mais plutot de résistances à coefficient négatif (ou autre terminologie)
    inviteabd9d609
    ben en faite c vous voullez allez plus loin le coefficient négative et tjs du genre I= - R2/(R1*R2).V
    donc la résistance négative c que le terme en gras
    voilà a ++
    invite6de5f0ac
    Je me permets d'intervenir dans ce fil, parce que j'ai de très nombreuses fois utilisé des résistances négatives: un convertisseur d'impédance (aussi appelé gyrateur, c'est le meilleur terme sous lequel il faut googler) se comporte, très schématiquemnt, comme une résistance apparente négative. Mais dans une bande passante très limitée, hélas??? Mais c'est souvent utlisé comme contre-réation d'un oscillateur.
    --- françois
  1. force négative
    Par invite6223423f dans le forum Physique
    Réponses: 53
    Dernier message: 16/11/2013, 19h02
  2. Pression négative ?
    Par invite1d60e7b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2009, 08h42
  3. negative X
    Par invite310b3b4c dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2006, 08h27
  4. Masse négative
    Par invitec3f4db3a dans le forum Physique
    Réponses: 68
    Dernier message: 07/09/2004, 21h44
