Vieux 24/03/2006, 10h19   Sujet L298 - Message #1
amgab2003
L298
Est ce quelqu'un peut m'expliquer le role des deux entrées sens a et sens b et la valeure de resistance adequate (broche 1 et 15 avec le boitier multiwatt).
Autre question: Dois je utiliser un radiateur pour mon L298N?(mon Vs provient de l'association serie de 4 piles plates 4.5V
amgab2003 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2006, 15h03   Sujet L298 - Message #2
FSE
Re : L298
il ne s'agit pas de sens mais de sensE (Organe des sens)
Ces 2 connexions sont destinées à placer des résistances (Généralement de valeurs faibles) qui servent à mesurer le débit des moteurs et à opérer une contre réaction sur la commande.
Quant au radiateur tout dépend du débit des moteurs
Dans GooGle "L298" apparait en haut de la page 1
FSE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2006, 15h22   Sujet L298 - Message #3
zittert
Re : L298
Moi j'utilise un radiateur pour des moteurs qui consomment 0.8A a vide (donc beaucoup plus en realité)
zittert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2006, 19h17   Sujet L298 - Message #4
electrome
Re : L298
Salut. Effectivement, ce sont deux entrées. Elles permettent de calculer l'intensité de réglage du moteur pour avoir un couple maximum. Elles servent de base de mesure pour un comparateur avec le courant appliqué au moteur.
electrome est déconnecté   Réponse avec citation
L297 et L298 (Forum Électronique)
pic 18F et L298 (Forum Électronique)
fonctionnement L298 (Forum Électronique)
Branchement L298 (Forum Électronique)
L298 et L297 (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
24/07 11:37 - Bientôt la fin de la crise de l'oxygène solaire ?
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
22/07 16:34 - Au cœur de la Pivoine, l'étoile médaille d'argent de la luminosité
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h14.
Propulsé par vBulletin
