Aujourd'hui
Liens sponsorisés
25/03/2006, 17h46
Sujet lave-linge INDESIT wt82t - Message #2
Re : lave-linge INDESIT wt82t
bonnjour
lorsque le programmateur tourne la diode de marche doit faire une série de X clignotements puis faire une pause puis reprendre la série. Comptez le nombre de clignotements et revenez sur le site.
25/03/2006, 17h52
Sujet lave-linge INDESIT wt82t - Message #3
_commencez par la vidanger manuelement
_prener le tuyau de vidange et mettez le au sol dans une bassine pour faire la faire vidanger
_declipssez la plinthe avant et devissez le filtre
_ATTENTION il reste toujours un peu d'eau
_verifier les helices au fond si elles tournent librement
_faite une annulation de programme
_positionner le selecteur sur un point" noir" ou" bleu" ou sur" reset"
_allumez la machine et attendre qlques secondes
_reetindre la machine
_selectionnez un programme vidange et allumez la
_ verifier si la pompe de vidange tourne normalement
lionel 74 a+
26/03/2006, 19h54
Sujet lave-linge INDESIT wt82t - Message #4
Posté par ptigui29
bonnjour
Le programmateur fait tout le tour et ne s'arrête plus ! Je ne sais plus quoi faire.
26/03/2006, 19h56
Sujet lave-linge INDESIT wt82t - Message #5
Posté par lionel74
j'ai fait tout ce que vous m'avez dit et le programmateur fait tout le tour et ne s'arrête plus. Je ne sais plus quoi faire sincèrement. Merci.
26/03/2006, 20h07
Sujet lave-linge INDESIT wt82t - Message #6
averz vous compté le nombre de clignotements?
26/03/2006, 21h31
Sujet lave-linge INDESIT wt82t - Message #7
Posté par ptigui29
Non pourquoi ? En fonction de cela, vous pouvez savoir d'où provient la panne ? J'y regarderai demain et vous tiens au courant.
26/03/2006, 21h32
Sujet lave-linge INDESIT wt82t - Message #8
Oui. Ces Clignotements Indiquent Un Code Panne Pour Le Sav
20/10/2006, 14h19
Sujet lave-linge INDESIT wt82t - Message #9
j'ai rencontré le même problème : il faut changer les 2balais charbons qui se trouvent sur le moteur électrique.
La manip est très facile !
bon courage
20/10/2006, 20h30
Sujet lave-linge INDESIT wt82t - Message #10
je repete ce que ptigui29 vous a a dit comptez le nombre de clignotements de la led rouge ils indique un code defaut et on saura tout de suite d'ou ca vient.
aussitot qu'il y a un probleme sur ce type de lave linge le codeur se met a tourner et la led depart clignote
18/11/2006, 12h38
Sujet lave-linge INDESIT wt82t - Message #11
J'ai le meme pb sur un WT82T. Le programmateur tourne sans cesse.
le code erreur : ça clignote regulier 2 fois puis 4 flash puis clignotement regulier.
A priori, rien de visible au niveau composant.
Auriez vous une idée
01/01/2008, 20h55
Sujet lave-linge INDESIT wt82t - Message #12
J'ai eu le même problème que vous alors :
Basculer la machine vers l'arrière, puis par-dessous accéder au moteur. Démonter la plaque arrière ça aide. Chercher les "Charbon" facile c'est 2 pièces en plastique vissée sur le rotor du moteur. Le mieux est de démonter le moteur. Enlever les fiches avec les fils qui sont sur le moteur, puis les 4 vis de support du moteur, et la courroie, simple, vraiment. Puis deviser les deux "charbons". Nettoyer, les pousser de bas en haut, nettoyer le rotor, remonter , refaire un essai et ça marche.
01/01/2008, 20h57
Sujet lave-linge INDESIT wt82t - Message #13
bonsoir,
pour plus de tranquilite sur le long terme je vous conseille de remplacer les charbons qui coutent pas cher du tout.
amities
"Mon paradis: mon ile...de beauté"
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h14.
Propulsé par vBulletin
