Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 26/03/2006, 14h34   Sujet Pressostat lave vaiselle à changer ??? - Message #1
DidierDD
Problème sur un lave vaiselle Ariston qui a près de 10 ans mais qui est encore sain.... (référence 914B).
Il ya une quinzaine de jours, le cycle de lavage s'est mis à durer 1h (au lieu de 30' environ) et cela pendant quelques jours puis, le cycle s'est mis à démarrer et plus rien... si ce n'est un bourdonnement ....
En analysant un peu: le cycle débute par une vidange (OK: si on met de l'eau dans la cuve elle est vidangée) puis plus rien.... pas de remplissage d'eau dans la cuve....: je pensais initialement à un problème au niveau de l'électrovane mais je l'ai changée il y a un an ...Et en mettant un voltmètre à ses bornes, je n'ai pas vu de 220V... donc j'en déduis que le problème est plus lié au dispositif de commande de l'électrovane... d'ou une analyse du pressostat: j'ai soufflé dans les tuyaux et vers l'intérieur du pressostat.... pas d'évolution...
D'ou mes questions : est ce bien le pressostat qui envoi la commande d'ouverture de l'électrovane?
Comment voir si un pressostat est HS?
Toute aide sera la bienvenue car je suis à cous d'idée... et je commence en avoir marre de faire la vaisselle..
Merci par avance pour votre aide.
Didier
DidierDD est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2006, 15h32   Sujet Pressostat lave vaiselle à changer ??? - Message #2
ptigui29
Re : Pressostat lave vaiselle à changer ???
Vérifiez la filerie dans la porte (fil coupé?)
ptigui29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2006, 22h08   Sujet Pressostat lave vaiselle à changer ??? - Message #3
DidierDD
Citation:
Posté par ptigui29
Merci beaucoup... mais j'ai vérifié de ce coté là et rien d'anormal: pas de fil abimé ou dénudé... si vous avez d'autres idées...
Vieux 26/03/2006, 22h12   Sujet Pressostat lave vaiselle à changer ??? - Message #4
ptigui29
shunter les fils de 11/12 du pressostat puis faire un essai .
Vieux 28/03/2006, 11h28   Sujet Pressostat lave vaiselle à changer ??? - Message #5
DidierDD
Citation:
Posté par ptigui29
Avant de faire l'essai de shunt...j'ai eu la mauvaise idée de souffler avec une pompe dans le pressostat pour voir s'il était bouché: résultat, je pense l'avoir abimé.
En effet, avant en soufflant à la bouche j'entendais un "clic" mais après l'opération "pompe", il n'y a plus de clic. Cela veut il dire que le pressostat est HS?
Pour l'essai entre 11 et 12: faut il retirer les fils qui arrivent sur le pressostat et relier les broches 11 et 12 sur le pressostat avec un bout de cable?
Encore merci pour votre aide.
Didier
Vieux 28/03/2006, 13h09   Sujet Pressostat lave vaiselle à changer ??? - Message #6
ptigui29
oui shunter les fils 11/12
Vieux 28/03/2006, 16h37   Sujet Pressostat lave vaiselle à changer ??? - Message #7
DidierDD
Citation:
Posté par ptigui29
Encore merci pour votre aide...
j'ai retiré les fils qui arrivent sur le pressostat en 11 et 12 et je les ai relié entre eux (donc sans être reliés au pressostat: est ce OK?) . Puis j'ai relancé un cycle ... pas d'évolution le cycle commence a peine puis bourdonnement... le bourdonnement disparait quant j'enléve la liaison entre les fils 11 et 12....
Au vu de mon essai "pompe" pensez vous que le pressostat est HS?
cela peut il venir du programmateur?
En attente de votre analyse et de vos conseils.
Cordialement .
Didier
Vieux 28/03/2006, 18h56   Sujet Pressostat lave vaiselle à changer ??? - Message #8
bonsoir,
Citation:
on dirait une electrovanne avec soupape pneumatique, qui serait enclenchée, si le cas enlever le tuyau fin et translucide qui va a cette soupape et faire un essais
ou autre possibilité, filtre electrovanne bouché
ensuite l'on avise
richard31
richard 31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2006, 13h24   Sujet Pressostat lave vaiselle à changer ??? - Message #9
DidierDD
Je n'ai vu qu'une seule électrovane pour l'entrée d'eau.
Elle ne s'ouvre pas pour faire entrer l'eau: comme je l'ai changée il y environ un an, je ne pense pas qu'elle soit HS. D'autre part j'ai controlé à ses broches qu'il n'y avait pas de 220volts : donc elle ne reçoit pas de signal d'ouverture... d'ou un problème surement en amont...
Si vous avez une idée....
Merci et A +.
Didier
Vieux 29/03/2006, 13h27   Sujet Pressostat lave vaiselle à changer ??? - Message #10
DidierDD
Merci et A +.
Vieux 29/03/2006, 13h28   Sujet Pressostat lave vaiselle à changer ??? - Message #11
ptigui29
en amont il ny a que le pressotat et le programmateur.
[Blanc] Lave Vaiselle (Forum Dépannage)
[Blanc] Comment brancher fiches sur pressostat lave-linge Far? (Forum Dépannage)
ADT-100, F-10, pressostat ou pas pressostat? (Forum Dépannage)
Pb lave vaiselle (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
04/09 15:31 - Le réchauffement aurait déjà augmenté la puissance des cyclones
04/09 13:25 - Rosetta en approche finale de l'astéroïde Steins
04/09 11:23 - La chirurgie de l'obésité réduit considérablement le diabète
04/09 09:38 - Réalité virtuelle : vers la perfection ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h06.
Propulsé par vBulletin
