| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: février 2006 Âge: 18
| Mole // Aide Pour exercices.
Bonjour , Je voudrais un peu d'aide pour quelques exercices car je ne suis pas sur de mes réponses : Determiner a l'aide d'une table des masses molaires atomiques des éléments chimiques , la masse molaire de chacun des corps purs suivants : Souffre prismatique : S 8 Masse molaire S : 32.1 Ms x 8 = 32.1 x 8 = 256.8 Phosphate de plomb : Pb3 ( PO4)2 Masse molaire Pb : 207.2 et P : 31.0 et de O : 16 Mpb x 3 + ( Mp + Mo x 4 ) x 2 = 207.2 x 3 + ( 31.0 + 16 x 4 ) x 2 = 811.6 Oxyde ferrique : Fe2O3 masse molaire de Fe =55.8 et O = 16 Mfe x 2 + Mo x 3 55.8 x 2 + 16 x 3 = 159.6 Permanganate de potassium : KMnO4 masse molaire K = 39.1 et Mn = 54.9 et O = 16 Mk + Mmn + Mo x 4 39.1 + 54.9 + 16x3 = 142 ------Autre exercice------ L'acide sulfurique pur est un liquide huileux , trés dangereux , constitué par des molécules de formule H 2SO4 1 ) Calculer sa masse molaire moléculaire . Masse molaire : H = 1 et S = 32.1 et O = 16 Mh + Ms + Mo x 4 1 + 32.1 + 16 x 4 = 97.1 2 ) Quel quantité de matière il y a dans 1 g d'acide sulfurique ? n = m/M n = 1/97.1 = 0.01 3)Quel est la masse de 5mmol d'acides sulfurique ? Je sais pas ? Données : Mh = 1.0g.mol-1 Mo = 16g.mol-1 Ms = 32g.mol-1 -----Autre exercice------ L'acide sulfurique a pour formule H2SO4 C'est un liquide incolore de masse volumique = 1.83 g .cm-3 lorsqu'il est pur . 1) Calculer la masse molaire de l'acide sulfurique ( voir données exo 12 ) L'exo 12 c'est lexo du dessus , il faut donné la Masse molaire que j'ai trouvé ? seulement sans rien changé ? 2) Evaluer la quantité de matiere de H2SO4 dans 100cm3 d'acide sulfurique pur . Je bloque ... ? -----Autre exercice------ Le fer est le métal le plus utilisé par l'homme . Sa densité est égale a 7.87 . Quelle est la valeur de la masse volumique ( en g .cm-3 ) du fer ? Quel quantité de fer est contenue dans 10m3 de fer ? Donnée : Mfe = 56g.mol-1 Ce qui me dérange c'est les Metre cube , donc si vous pouviez un peu mexpliqué ou m'aidez ... Merci ... et une autre chose que j'ai du mal a comprendre c'est on me donne comme formule dans mes cour n = N/Na et aussi n = m/M ... c'est quoi la différence ? Merci beaucoup ! |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: mai 2004 Âge: 20
| Re : Mole // Aide Pour exercices.
Salut, Tes calculs de masse molaire ont l'air justes mais n'oublie surtout pas d'ecrire g.mol-1 apres chaque resultat. Pour la question 3 de ton exo II, il faut utiliser la formule m=m/M.Tu as la quantite de matiere et la masse molaire, il te suffit d'ecrire m=M*n et de faire le calcul. Pour la question 2 de l'exercice III, tu connais la masse qu'il y a dans 1 cm3 de solution (ta concentration massique) donc pour 100 cm3 tu multiplie ta concetration par un facteur 100 et tu calcul la quantite de matiere associe a cette masse ac la formule n=m/M. Pour les m3, je ne vois pas trop le probleme . Et pour les deux formules, l'une concerne les masses (n=m/M), tu peux l'utiliser des que tu as des masses et l'autre (n=N/Na) c'est la definition de ce qu'est une mole: ton nombre de molecule (par exemple) divise par le nombre d'Avogadro (elle est assez peu utile en general en exos) .Bonne chance
__________________ DrDn en qwerty Dernière modification par Dordon ; 26/03/2006 à 16h07. |
| | #3 | ||||
![]() Date d'inscription: juin 2005 Localisation: Frontière 59-62 Âge: 31
Bonjour. Ben on a du boulot ! Pour le premier exercice, je n'ai pas vérifié les calcul mais le raisonnement est impécable Cependant, tu as tendance à oublier tes unités !! Citation:
2) Ok. Attention unité !? 3) C'est la même principe qu'au 2) sauf que ton inconnu ici est m (sers-toi du 2)) Citation:
2) Tu as la masse volumique (rho=m/V=...), la masse molaire (M=m/n=...) et le volume (V=...), je pense que tu peux trouver n, non ? Citation:
ex : la densité de l'eau = 1 et sa masse volumique est de 1g.cm-3 (ce qui signifie que 1cm3 d'eau pèse 1g) Citation:
donc 10m3 = 10.106cm3 pèse m = ... n = N/Na est utilisée pour déterminer la quantité de matière n connaissant le nombre de particules (échelle microscopique) n = m/M est utilisé pour déterminer n connaissant la masse d'une substance (échelle macroscopique) Duke. EDIT : J'ai fait vite (mais je me suis fait grillé encore et toujours !)... et j'espère ne pas avoir fait trop de bêtises ! | ||||
| | #4 |
Merci beaucoup a vous deux votre aide ma été trés précieuse . par contre je n'ai pas compris pour ca : Quel quantité de fer est contenue dans 10m3 de fer ? Donnée : Mfe = 56g.mol-1 1cm3 pèse ... donc 10m3 = 10.106cm3 pèse m = ... |
| | #5 | |
| Re : Mole // Aide Pour exercices. Citation:
Après, - soit tu utilises un tableau de conversion (à 3 colonnes qui te permet de convertir les m3 en cm3) et tu convertis 1m3 en cm3 et tu multiplies par 10 (puisque tu cherches la masse de 10m3) - soit tu maîtrises bien les opérations sur les puissances de dix et tu sais que 1m = 10²cm (= 100cm... si si ! 1m3 = (10²)3cm3 = 106cm3 et tu en déduis que 10m3 pèse... J'espère que c'est clair Duke. | |
| Tags |
| exercices., mole |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| Aide, Exercices | Electroman1el | Électronique | 2 | 26/11/2007 13h09 |
| Aide pour des exercices | Wolfman | Chimie | 1 | 17/10/2007 21h06 |
| Aide exercices géométrie 1èreS | feng | Mathématiques du collège et du lycée | 0 | 06/10/2007 11h44 |
| Re : aide aux exercices | damas | TPE / TIPE et autres travaux | 0 | 08/12/2006 19h15 |
| Les dernières actualités |
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur![]() 07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot ![]() 07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile ![]() 07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots ![]() 07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée ! ![]() 07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ? ![]() 06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus ![]() |
