Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 27/03/2006, 09h04   Sujet Bruit de liquide - frigo beko - Message #1
Insa
Voila, j'écris car j'ai un petit problème avec un frigo-congélateur beko.
Après l'avoir transporté ( couché dans une remorque, une erreur peut-etre?)
Je l'ai placé dans une buanderie. Je l'ai donc laissé reposer pendant quelques heures.
Depuis que je l'ai branché, il fait un bruit de liquide lorsque que le moteur est en fonctionnement.
De plus j'ai du givre sur la plaque dans le fond du frigo. Je n'ai qu'un seul bouton de réglage pour tout le frigo.
Lorsque le moteur s'arrete la température redescend a 3 ou 4 degrés dans le frigo, pour redescendre à -1 ou -2 degrés quand celui-ci refonctionne.
On m'a parlé d'un problème de température extérieure au frigo. Etant dans la buanderie la température de celle-ci est en moyenne de 12 degrés et peut descendre à 6 degrés. N'est-ce pas un peu bas pour son fonctionnement.
Depuis que la température de la buanderie est aux alentours de 12 degrés, j'entend un bruit supplémentaire, lorsque le compresseur se met en marche, comme un petit couinement qui ne dure qu'une seconde.
Désolé pour la longueur du poste, mais comme ca vous saurez tout, et peut-etre que ce sera plus facile pour un éventuel dépannage.
Insa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2006, 09h27   Sujet Bruit de liquide - frigo beko - Message #2
lionel74
Re : Bruit de liquide - frigo beko
_pour commencer la temperature de fonctionnement ne doit pas descendre en dessous de 12 a14°c
_en dessous problemes de fonctionnement
_pour les "bruits" que vous expliquez cela ressemble a des bruits de detentes (gaz qui circule dans les tuyaux)
_je vous confirme que le tranporter couche n'est pas bon du tout
_le givre present en fond de paroie est normal quand le frigo fonctionne
_quand il s'arrete le fond de la paroie degivre automatiquement grace a une resistance intergree dans la paroie
lionel 74 a+
lionel74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2006, 15h56   Sujet Bruit de liquide - frigo beko - Message #3
coco22304
g eu le meme probleme c'etait un manque de gaz. pour le bruit
coco22304 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2006, 16h47   Sujet Bruit de liquide - frigo beko - Message #4
pas cohérent votre cas
Citation:
cela devrait être l'inverse
richard31
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2006, 17h13   Sujet Bruit de liquide - frigo beko - Message #5
Insa
Et pourtant c'est le cas, auparavant, à 6 degré, je n'entendais qu'un bruit de liquide, certe, mais a 12 degré, j'ai en plus ce petit sifflement supplémentaire...
Que puis-je faire pour y remédier???
Vieux 01/04/2006, 17h27   Sujet Bruit de liquide - frigo beko - Message #6
re, pour le sifflement il n'y a rien a y faire (détente du gaz) donc sans conséquence la pression de détente se modifie en fonction de la température et génère un bruit différent c'est tout ,surtout remarqué avec du r600 (isobutane) pour ma part
mais n'en reste pas moins septique sur son fonctionnement en basse température ambiante, cela ralentissant le cycle de fonctionnement et fait remonter la température du congélateur a des valeurs anormalement élevées
richard31
Vieux 01/04/2006, 18h19   Sujet Bruit de liquide - frigo beko - Message #7
Insa
Ici, le gaz est du pentane,
Mais ce qui m'inquiete le plus ce n'est pas tant le bruit de détente mais le fait que l'on entend un bruit de liquide qui coule, comme en présence de bulle d'air dans les conduits,
et ma crainte est que le moteur ne s'use plus vite...
Vieux 01/04/2006, 18h25   Sujet Bruit de liquide - frigo beko - Message #8
re,
non cela n'est pas le cas il s'agit de la transformation de la phase liquide en phase gazeuse qui provoque cela quand au pentane ce n'est pas le gaz utilisé pour la réfrigération mais le gaz de moussage de l'isolant,
le gaz réfrigérant est inscrit sur l'étiquette constructeur a l'interieur de l'appareil avec son poids, ce que vous avez lu est celui inscrit sur le dos de la carrosserie, rien a voir
richard31
Vieux 29/08/2007, 10h04   Sujet Bruit de liquide - frigo beko - Message #9
blabla8088
j'ai le meme souci avec un frigo de meme marque (bruit d'eau qui coule et moteur qui tourne plus frequemment qu'avant) : comment résoudre ce probleme ?
blabla8088 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2007, 13h47   Sujet Bruit de liquide - frigo beko - Message #10
re,
ne confondons pas les genres,
en ce moment les températures ambiantes sont remontées,
donc le compresseur tourne davantage,
cela en sus modifie aussi les pressions du réfrigérant,
donc entendre le bruit d'écoulement (détente) n'est pas un motif d'inquiétude,
le tout étant que la température de frigo soit stable,
le reste n'en tenez pas compte,
de toute façon si le circuit venait qu'a devoir lâcher,
sachez qu'aucune action préventive ne vous est possible,
et refaire un circuit n'est pas a votre portée,
seul un frigoriste équipé peut s'en charger (c'est couteux en sus)
donc pour ce qui vous concerne,
juste entretenir le frigo (intérieur propre), et condenseur(grille arrière) dépoussiéré ,
c'est tout!!!!
richard31
Vieux 29/08/2007, 14h51   Sujet Bruit de liquide - frigo beko - Message #11
blabla8088
merci bien pour ta réponse
a+
Vieux 30/08/2007, 09h54   Sujet Bruit de liquide - frigo beko - Message #12
[Sète]Jean-Louis
Je m'incruste ici car mon problème est assez proche.
J'ai des bruits depuis quelques temps qui ressemblent à des bulles dans un liquide.
Le moteur tourne en permanence et n'atteint pas la consigne de -18°C mais plafonne ou plutot "planchonne" à -12.5°C.
Au boulot, quand ce phénomène de saturation apparait sur une étuve, une recharge en gaz palie au problème.
Pouvez-vous confirmer ?
Un ordre de grandeur du prix d'une recharge d'un frigo domestique ?
Thanx
[Sète]Jean-Louis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2007, 21h09   Sujet Bruit de liquide - frigo beko - Message #13
bonsoir,
ceci est un souci différent,
plus de régulation, température insuffisante et comprésseur en fonction continue,
donc souci de circuit,
reste que ce manque de gaz est au départ anormal donc fuite,
il faut la localiser avant recharge (ce n'est pas un circuit dit ouvert, tel que cela peut l'être sur une étuve) et une recharge circuit c'est 150€ minimum en froid domestique
richard31
Vieux 30/08/2007, 22h01   Sujet Bruit de liquide - frigo beko - Message #14
[Sète]Jean-Louis
amen ...
je vais appeler quelqu'un.
bye
Vieux 30/08/2007, 22h04   Sujet Bruit de liquide - frigo beko - Message #15
re,
c'est plus prudent effectivement
richard31
Vieux 01/09/2007, 13h11   Sujet Bruit de liquide - frigo beko - Message #16
gerardcail
bonjour si il y a une fuite de liquide sur votre frigo il entraine generalement une perte d'huile ,si cela peux vous aidez si c'est un ancien modèle chargé au gaz r12 vous pouvez detecter cette fuite avec une flamme type briquet de poche ou si vous etes equipé du lampe haloïde ,le gaz au contact de l'air vire à la couleur verte à bientôt
gerardcail est déconnecté   Réponse avec citation
[Brun] probleme frigo beko orbital (Forum Dépannage)
Panne totale frigo beko combiné (Forum Dépannage)
panne frigo. (BEKO-Orbital) (Forum Dépannage)
problème avec un frigo/congel beko (Forum Dépannage)
Frigo BEKO refroidit plus que le congélo (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h41.
Propulsé par vBulletin
