Vieux 28/03/2006, 17h13   Sujet eau dans la cheminée - Message #1
rif raf
J'ai de la condensation dans cheminée d'une chaudière mazout.
Après plusieurs règlages, c'est pareil....
Qq'un a une idée?
rif raf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2006, 20h24   Sujet eau dans la cheminée - Message #2
cioran
Re : eau dans la cheminée
Le plus facile dans l'immédiat est d'élever la température de l'eau dans la chaudière à 80°C minimum.
L'eau à cette température permettra un retour vers la chaudière à au moins 60°C ce qui aura pour conséquence des gaz de combustion dépassant les 150°C et empêchant ainsi à la vapeur d'eau qui, bien sur, se trouvent dans ces gaz, de condenser.
Je suis ingénieur en thermodynamique pensioné et connais très bien tous ces problèmes.
Je vous donne une solution rapide qui pourra le cas échéant empêcher la destruction de la cheminée et même de la chaudière par l'acide sulfurique. Celui-ci se crée par l'eau de condensation, le dioxyde de carbone et le soufre qui en plus ou moins grande quantité se trouve dans le fioul.
Vous pouvez toujours me contacter pour me donner tous les détails de votre installation de chauffage, je me ferai alors un plaisir de trouver pour vous la meilleure solution et la moins onéreuse. Salutations
cioran est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2006, 07h57   Sujet eau dans la cheminée - Message #3
Renzo
Il serait bon d'avoir plus d'info :
- Type de chaudière (standard ou basse température)
- Existence ou non d(un tubage
- Situation de la cheminée (interne à la construction ou sur mur pignon)
A +
Renzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2006, 21h56   Sujet eau dans la cheminée - Message #4
rif raf
Salut.
Je suis moi même installateur, mais je n'ai jamais eu de cas comme celui-là.
C'est une chaudière en fonte, basse température, 32kW, brûleur mazout.
La cheminée 3 mètres dans un garage, passe la toiture, puis 3 mètres à l'extérieur le long du pignon de la maison. Elle n'arrive pas au faîte du toit. Elle est composée de boisseaux en terre cuite recouverts de briques.
La connection chaudière-cheminée est une buse en galva de +/- 1 mètre.
Lors des tests de combuston, j'ai 220° à la sortie de la chaudière, puis 160° au début de la cheminée.
J'ai augmenté le gicleur, la pression de pompe, afin d'élever la température mais le problème subsiste (gicleur de .85 gallons et 280° à la chaudière).
D'après le client ça condensait déjà avant mais pas à ce point. Ce que je crois car le régulateur n'est pas trop mangé par la rouille.
Quelqu'un comprend?
Raf
Vieux 01/04/2006, 09h03   Sujet eau dans la cheminée - Message #5
cela vaut ce que ca vaut, mais mon idée serait une prise d'air qui refroidi les gaz de combustion par effet venturi, et crée ce point de rosée, qui est bien sur très néfaste, car très corrosif
a suivre
richard31
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2006, 17h16   Sujet eau dans la cheminée - Message #6
rif raf
J'ai aussi pensé à une entrée d'air parasite.
La maçonnerie de la cheminée est assez neuve (- de 10 ans) et il n'est pas facile de contrôler son étanchéité.
J'irai faire un test de fumée la semaine.
Je vous tiens au courant.
Si vous trouvez autre chose...
Raf
Vieux 01/04/2006, 17h30   Sujet eau dans la cheminée - Message #7
re,
perso je ne voie que cette hypothèse
richard31
Vieux 01/04/2006, 18h29   Sujet eau dans la cheminée - Message #8
parcro
j'isolerais thermiquement, par l'extérieur, la partie de la cheminée à l'extérieur de la maison, sur le pignon.
Cela devrait déplacer/remonter la zone du point de rosée consécutif à cette paroi froide (de Watt).
Amicalement.
DD
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
parcro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2006, 18h36   Sujet eau dans la cheminée - Message #9
bonjour DD
tu n'aurais pas un lien pour ce problème???
http://forums.futura-sciences.com/thread72742.html
toi être le grand sorcier
moi grand manitou
richard31
Dernière modification par richard 31 01/04/2006 à 18h39.
Vieux 01/04/2006, 20h25   Sujet eau dans la cheminée - Message #10
parcro
http://www.mage.fst.uha.fr/asterix/perso/ordralfa.html
http://petet.midiblogs.com/archive/2...alfabetix.html
(s) Cétautomatix
Amicalement.
DD
Vieux 01/04/2006, 20h31   Sujet eau dans la cheminée - Message #11
re,
ze me doutait bien qu'il y en avait,
avec toi, tout simple y a qu'a demander
richard31
Vieux 02/04/2006, 10h15   Sujet eau dans la cheminée - Message #12
arsene49
le mieux est de tubé la cheminé et de mettre un te de purge pour que la condensation aille directement à l'egout ety tu n'aura plus de probleme dans ta chaudiere.
arsene49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2006, 08h59   Sujet eau dans la cheminée - Message #13
Renzo
La chaudière étant de type basse température il est nécessaire de tuber car le refroidissement dans le boisseau est beaucoup trop rapide. En plus une partie de la cheminée étant externe, cela renforce le problème.
Chauffage à eau de cheminée à bois (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
installation poêle à bois dans vielle cheminée (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
ventilo aspirant dans un conduit de cheminée (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Distance mini entre cheminée de ventilation et cheminée de combustion (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Poële encastré dans une cheminée.... est-ce possible ? (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Navigation rapide
Les dernières actualités
29/08 14:56 - En bref : Sony présente le téléviseur le plus fin au monde
29/08 09:49 - Le cerveau est bien plus souple qu'on ne le pensait
29/08 09:44 - En bref : encore une plainte contre le LHC, cette fois en Europe
28/08 12:25 - En bref : le Mu 1050 SW, l'appareil photo sur lequel il faut taper
28/08 11:34 - Les futures découvertes avec le LHC : L'avis des prix Nobel
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h21.
Propulsé par vBulletin
