Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > VIE > Biologie
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 28/03/2006, 20h17   #1
Maladie autosomique dominante
Hello,
j'ai un petit problème avec les maladies autosomiques dominantes.. il me semblait que l'allèle qui "donne" un phénotype dominant correspond à un gain de fonction, est-ce bien celà? Qu'en est-il pour les maladies autosomiques dominantes? C'est un gain de fonction qui entraîne la maladie? Ca me paraît bizare mais bon..
Merci et A+
"La vie est agréable. La mort est paisible. C'est la transition qui est désagréable."
Isaac Asminov
integrity_13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2006, 21h21   #2
Re : Maladie autosomique dominante
Oui c'est tout a fait cela. Imagine par expl une protéine kinase impliquée dans une voie de signalisation qui est habituellement inactive et qui a besoin d'un stimulus pour s'activer, l'activation provoquant par expl l'entrée en mitose. Si une mutation fait en sorte que la protéine est toujours active alors la cellule va se diviser sans presence du stimulus => cancer
Yoyo
Yoyo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2006, 21h42   #3
Bonsoir ami(e) de la Suisse
je comprends pas bien ta question.... un gain de fonction est souvent mis en cause dans le cas de maladies autosomiques dominantes, mais aussi, plus rarement certes,dans le cas de maladies recessives (ex la drepanocytose).
Mais est-ce que tu t'interroges plutot sur le sens de "gain de fonction"? Un gain de fonction peut etre une modification structurale de la proteine, ou une augmentation de l'expression ou de l'activite de la proteine . Ce qui n'est pas forcement positif et peut bien sur engendrer une pathologie.
j'espere que j'aurais pu t'aider...
a bientot
Cococcinelle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2006, 22h57   #4
merci pour ces réponses, en fait j'étais un peu embrouillé par rapport au gain de fonction.. je pensais à tort que ça avait forcement un effet bénéfique.. pour le cancer je n'avais pas fait le rapprochement, si je me souviens bien c'est quand le MPF est trop actif que la cellule se divise trop.
Sinon cococcinelle je ne vois pas trop la différence entre l'augmentation de l'expression et l'augmentation de l'activité d'une protéine?
Et sinon dans le cas d'une maladie autosomique dominante, si ce n'est pas un gain de fonction qui est mis en cause, cela peut être quoi d'autre?
l'ami suisse
Isaac Asminov
Vieux 12/04/2006, 11h13   #5
Hello,
juste une petite question.. Dans les maladies autosomiques dominantes, est-ce que l'allèle qui confère la maladie s'appelle dominant négatif ?
Merci, A+
Isaac Asminov
Vieux 12/04/2006, 11h47   #6
ca depend, "dominant negatif" signifie que l'allele codant la protéine inactive est celui qui confere le phénotype dominant.
Yoyo
Vieux 14/04/2006, 11h01   #7
Citation:
Envoyé par integrity_13
Ca peut aussi être une perte de fonction, ou bien le gain d'une nouvelle fonction par exemple.
Duside est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2006, 16h44   #8
Citation:
Envoyé par Duside
Une perte de fonction ne peut jamais etre dominante par definition.
YOyo
Vieux 15/04/2006, 19h31   #9
Citation:
Envoyé par Yoyo
YOyo
Si si
Exemple trivial: p53 dominant negatif.
Perte de fonction de p53, effet dominant de l'allele car supprime l'activite de la version sauvage.
C'est d'ailleurs tres courant dans les cas de cancer (perte de fonction dominante)
Chacun pense ce qu'il veut... moi, je veux ce que je pense.
nayeki est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2006, 21h39   #10
Je confirme, une perte de fonction peut tout à fait entraîner une maladie autosomique dominante.
Par 2 mécanismes possibles
- dominant négatif : la protéine mutée perd sa fonction et inhibe la protéine fonctionnelle produite par l'allèle non muté.
- haplo insuffisance : l'allèle non muté produit une protéine normale mais en quantité insuffisante pour assurer la fonction physiologique.
Borh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2006, 22h15   #11
Citation:
Envoyé par Borh
Dans le cas de l'haplo insuffisance (je parle tjs de cancer) un autre locus est souvent mute egalement (les genes faisant partie d'une meme voie signaletique)
Vieux 15/04/2006, 22h56   #12
Mais il y a beaucoup de maladies génétiques constitutionnelles où l'haploinsuffisance seule suffit à déclencher la maladie.
Exemple : mutation de CHD7 dans le syndrome CHARGE (j'y pense parce que le gène responsable de la maladie est de découverte récente)
Enfin bref, c'est quelque chose de tout à fait classique.
Vieux 15/04/2006, 23h04   #13
Hello,
Citation:
Envoyé par Borh
en fait c'est par quel(s) mécanisme(s) que la protéine non fonctionnelle peut inhiber la fonction de la protéine produite à partir de l'allèle sauvage?
Merci a+
Isaac Asminov
Vieux 16/04/2006, 02h54   #14
Citation:
Envoyé par Borh
Tout a fait d'accord
Vieux 16/04/2006, 02h59   #15
Citation:
Hello,
Merci a+
Dans le cas de p53, la proteine en question se multimerise (on pense auj qu'il s'agit d'un tetramere) donc une seule "version" mutee participant au complexe annule sa fonction biologique (principalement par une activite d'activation transcriptionnelle).
En gros, il suffit d'une proteine sur les 4 pour "fusiller" le complexe, donc UN allele suffit a desactiver l'activite biologique du complexe.
Perte de fonction dominante.
Vieux 16/04/2006, 10h32   #16
Citation:
Envoyé par Borh
Exacte pour le dominant negatif j'ai repondu trop vite! par contre l'haplo insuffisance donne un phenotype recessif si l'autre allele est totalement fonctionel. Donc dans ce cas la il faut au moins deux mutations.
yoyo
Vieux 16/04/2006, 10h59   #17
non non, dans l'exemple que j'ai donné, le CHARGE, l'allèle muté ne génère pas de protéine ou une protéine non fonctionnelle alors que l'allèle normal génère une protéine normale. Il n'y a donc que 50 % de la protéine normale ce qui est insuffisant et provoque la maladie.
Autre exemple : le syndrome de Cornelia De Lange dont le gène responsable NIPBL a aussi été decouvert récemment.
Un exemple plus fréquent le syndrome d'Emery-Dreifuss autosomique dominant lié a des mutations inactivatrices de la Lamine A/C.
Enfin bref, l'haplo insuffisance est presque aussi classique dans les maladies autosomique dominantes que l'effet dominant négatif et l'effet gain de fonction.
Tags
dominante, autosomique, maladie
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Autosomique dominant....? JOK Biologie 3 26/04/2007 19h49
Maladie autosomique récessive: hammer6 Biologie 3 10/02/2007 22h22
Théorie trop dominante? lucane Astronomie et Astrophysique 43 27/08/2006 11h16
Hérédité dominante ou récessive? integrity_13 Biologie 13 24/03/2006 21h05
Thérapie génique et maladie autosomique dominante ? alli Biologie 3 25/12/2005 16h19
Les dernières actualités
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
10/10 09:31 - Mondial de l'auto : la Courb C-Zen, un buggy citadin électrique
09/10 17:33 - Les clins d'oeil d'un magnétar
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 11h58.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
