Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 31/03/2006, 09h44   #1
Avis isolation paille
je viens d'aquérir une veille maison avec une petite partie habitable (campagnard) ~40 m2.
Je compte isoler le plafond avec des ballots de paille rectangulaires traité au Borax, qui serons posés sur le plancher du grenier. De fait le plancher du grenier serat automatiquement réalisé. Contrairement à la laine de verre ou roche que l'on déroule et qui rend inutilisable les surfaces isolées.
Bonne idée ou débilité profonde ?
Y a-t-il de grosses aneries à ne pas faire ?
yobaudo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2006, 11h17   #2
Re : Avis isolation paille
va te falloir une épaisseur importante pour réaliser cette isolation. Vérifie la structure, histoire d'être sûr que le poids ne sera pas trop important.
Tu dis que tu veux isoler le plafond, mais tu comptes suspendre la paille, la poser sur bois, ...?
Attention à ne pas oublier le pare-vapeur.
Après, la qualité de l'isolation dépend surtout du soin qu'on a pris à la poser.
Le borax, c'est le sel de bore? Si c'est bien ça, il a tendance à 'tomber', et donc tu pourras avoir du sel de bore régulièrement en poussière chez toi. En général, le pare vapeur fait office d'écran, mais il faut aussi le poser avec soin.
Muesli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2006, 11h29   #3
Merci de cette réponse rapide.
Je compte poser la paille sur le plancher du 1er etage.
La structure est solide.
L'épaiseur serat celle du ballot.
Qu'est-ce qui est interressant comme pare-vapeur pas trop cher au m2 ?
Vieux 31/03/2006, 15h54   #4
du papier kraft par exemple. Ca doit pas être trop cher.
Mais je ne connais pas son coût écologique.
Vieux 01/04/2006, 17h17   #5
j'envisage le même système pour isoler les combles d'une maison neuve(170 m2)
2 rangs croisés de bottes de paille(h 0.4 m L 1 m, h 0.4 poids 15/17 kg)
soit une épaisseur totale d'environ 0.8 m et une charge d'environ 70 kg au m2
attention : les bottes deviennent difficiles à trouver ou tout du moins on trouve la paillemais c'est la botteleuse pour petites bottes (appelée pick up) qui commence à être rare en état de marche
Sinon je crois que ce type d'isolation (qu'il faudra peut être renouveler au bout de 15/20 ans ) détient le meileur rapport prix/efficacité/écologie(si le paysan est bio!)
le tout posé sur un plancher et saupodré de chaux (répulsif bestioles)
hamster32 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2006, 18h02   #6
Comme traitement tu soupoudre de la chaux.
De la chaux à massonner ?
Contre le feux tu fait autre chose ?
Vieux 02/04/2006, 21h24   #7
- chaux vive en vente dans toutes les coop agricoles
- pour le feu : rien, une botte de paille est difficilement inflammable sauf à y aller au chalumeau!
Vieux 03/04/2006, 08h38   #8
bonjour, votre projet m'intéresse au niveau du traitement apporté aux ballots, je me demande si il faut mettre les ballots à plats (fibres horizontales) ou sur champs (fibres verticales) ? Nous pensons isoler un mur compris entre notre salon et une grange avec un "mur" de ballots de paille fermé côté grange par un bardage en bois. Dans ce cas, pensez-vous qu'un pare-vapeur serait nécessaire?
michounette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2006, 09h05   #9
pour ce qui est de la pose, aucune idée. Mais j'imagine que cela n'a pas d'importance si vous prévoyez un bardage pour maintenir la paille.
La pare-vapeur est indispensable si le mur à isoler n'est pas étanche.
Vieux 03/04/2006, 09h33   #10
Quelle est la résistance de la paille aux nuisibles, combien de temps?
Idem de sa résistance à l'humidité?
Il est fait mention sur ces fora et ailleurs de construction en structure bois, paille et enduit terre...
Quid de la résistance aux pbs cités précédement?
David7578 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2006, 09h46   #11
voilà ce que je peux vous répondre par expérience, nous avions acheté une ancienne fermette de 1837 dont les fenils n'étaient pas entièrement nettoyés (ceci au dessus d'étables pour bovins), nous avons dû retirer de la vieille paille ( je pense qu'elle avait +- 40 ans selon le type de ficelle utilisée) je peux vous dire qu'elle était encore très compacte et que les ballots etaient toujours ballots! pourtant, il y a eu tous les ans remissage de nouvelles récolte de paille par dessus cette première rangée qui elle n'était jamais retirée puisqu'elle assurait le rôle de plancher. Le seul problème lié à l'enlèvement était les ficelles (elles ont moins bien vieillli que la paille et ont cédées!)
Vieux 03/04/2006, 10h24   #12
Citation:
Envoyé par David7578
Pour l'humidite, il faut prendre garde a faire des murs respirants (enduit chaux ou terre en general) et aussi prendre soin aux remontees venues du sol. Quand ces regles sont respectees, la duree de vie des maisons semble tres longue (certaines maisons ont plus de 100 ans) mais il est vrai qu'on n'a pas atteint la masse critique pour avoir des statistiques significatives.
Pour les nuisibles, il n'y a pas de nutriment dans la paille (ne pas confondre avec le foin) et il est dit que les nuisibles ne sont pas attires par la paille. J'ai lu que les seuls cas averes de nuisibles l'ont ete lorsque la paille etait humide, et qu'ils disparaissaient lorsque la paille sechait.
Tu peux aller faire un tour sur le forum des compaillons
http://compaillons.naturalforum.net
et aussi le site suivant:
http://www.lamaisonenpaille.com/
LeLama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2006, 14h33   #13
salut,
le "jointage" entre les bottes de pailles, vous le faites comment? (je dis peut etre une bétise), pour ne pas laisser de vide entre elles.
cvm31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2006, 16h40   #14
Citation:
Envoyé par michounette
on doit pouvoir trouver des "ficelles" qui tiennent la durée de nos jours??? Sinon ds le cas d'un MOB paille est ce que la paille joue le role de contreventement???
djeg7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2006, 17h54   #15
on doit pouvoir utilisé du fil de fer, en plus de la ficelle, çà devrait etre jouable en croisant.
Vieux 20/04/2006, 09h20   #16
en relisant le post, je me pose la question suivante :
si on fait une pose sur le sol au niveau des comble, le pare-vapeur se met du coté "sol" ou "air".
Ou bien faut'il mettre un par-vapeur des 2 cotés, ( , je dis peut etre une bétise).
Vieux 20/04/2006, 11h46   #17
coté sol uniquement, pour éviter les mouvements d'air, tu peux placer un voile sous-toiture respirant coté "air" sur tes ballots
Quisit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2006, 21h46   #18
merci quisit.
Tags
isolation, paille
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Isolation dalle béton avec paille TrucSarret Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 21 10/02/2008 13h26
Isolation paille - Réference bibliographique Calimero38 Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 3 20/12/2007 22h56
isolation paille en vrac ? crikbaron Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 9 06/08/2007 15h08
isolation mur en paille avec chaux/paille ??? smaletot Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 1 05/08/2007 10h32
remplissage/isolation paille singesavant Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 0 09/02/2006 13h30
Les dernières actualités
13/10 11:35 - Peut-on déceler en radio les immenses cordes cosmiques ?
13/10 09:37 - Google Lunar X Prize : deux nouvelles équipes dans la course
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h05.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
