15/03/2004, 19h55
Sujet [Blanc] prob. d'essorage machine a laver....thomson opale Fa1500 - Message #1
bonsoir a tous ,
voila j'ai un petit probleme avec ma machine a laver, l'essorage se fait de temps en temps, mais de moins en moins dernierement, j'ai regarde la pompe de vidange, et ca a l'air ok elle tourne...
alors qui pourrais me donner eventuellement des solutions assez detaillées si en existe....
merci d'avance a tous pour votre aide...
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
15/03/2004, 22h34
Sujet [Blanc] prob. d'essorage machine a laver....thomson opale Fa1500 - Message #2
Bonjour smak .
Remplace les balais moteurs et tout rentrera dans l'ordre .
Bricolo le fustigé .
15/03/2004, 22h43
Sujet [Blanc] prob. d'essorage machine a laver....thomson opale Fa1500 - Message #3
merci de ta reponse bricolo...
mais c'est quoi les balais moteur..?????
je les trouves ou dans la machine...et je les trouves ou dans le commerce ou sur le net..???
merci bricolo....
15/03/2004, 22h54
Sujet [Blanc] prob. d'essorage machine a laver....thomson opale Fa1500 - Message #4
Le mieux est que tu démontes le moteur .
1) tu enlèves la tôle arrière de ta machine
2) tu débranches le connecteur du moteur et le fil de masse
3) tu fais sauter la courroie
4) tu déposes les vis de fixation du moteur
5) tu poses le moteur sur une table et tu démontes
les balais , appelés aussi "charbons" .
Ils se trouvent de part et d'autre du moteur côté collecteur,
ils sont guidés dans un support et fixés par 2 vis .
Tu les trouveras facilement dans le commerce pour
une 20aine d'euros .
15/03/2004, 23h15
Sujet [Blanc] prob. d'essorage machine a laver....thomson opale Fa1500 - Message #5
merci encore, je vais voir ca demain....
mais pourquoi serait ce les charbons, puisque le reste du programme marche tres bien, et que la machine n'est pas si vieille..?? ( 1999)
sinon est ce que ca pourrait etre autre chose...??
merci de ton aide...
15/03/2004, 23h33
Sujet [Blanc] prob. d'essorage machine a laver....thomson opale Fa1500 - Message #6
Faisons étape après étage .
D'abord les charbons , 90% de chance .
Bricolo .
15/03/2004, 23h56
Sujet [Blanc] prob. d'essorage machine a laver....thomson opale Fa1500 - Message #7
ok chef....
je m'occupe de ca des demain si je peux , et je te tiens au courant de notre affaire....
je dis notre car desormais c'est aussi devenue la tienne..lol
merci et bonne nuit...
16/03/2004, 16h14
Sujet [Blanc] prob. d'essorage machine a laver....thomson opale Fa1500 - Message #8
mon cher bricolo....
et bien j'ai démonté le moteur comme tu me l'a expliqué....
les charbons font encore environ 2 cm de longueur , alors je ne pense pas que soit cela....
qu'en pense tu..???
et donne moi une autre idée....
16/03/2004, 17h40
Sujet [Blanc] prob. d'essorage machine a laver....thomson opale Fa1500 - Message #9
Ok .
Alors tu vas démonter la plque du dessus de ta machine ,
2 vis à l'arrière .
Tu verras alors 2 pressostats avec chacun un tuyau ,
tu décroches ces tuyaux et tu souffles dedans , donc
vers la cuve , il arrive parfois qu'ils soient obstrués
par un excédent de poudre .
ces pressostats mesure une dépression dans la cuve
lorsque l'eau monte .
Et tu réessaie ta machine .
Si ça ne marche pas , tu reviens nous le dire .
Bricolo .
16/03/2004, 18h11
Sujet [Blanc] prob. d'essorage machine a laver....thomson opale Fa1500 - Message #10
resalut bricolo,
et bien je viens d'aller voir pour les deux tuyaux dont tu me parles, mais moi je n'ai pas ca, a la sortie du tiroir a lessive ( on a toujours que de la lessive liquide ) j'ai une durite qui va directement a la cuve, j'ai regarde la durite , et il n'y a rien de bouché....
alors je pense qu'on doit passer a la suite..???
enfin je crois...
j'attends ta reponse..
16/03/2004, 19h18
Sujet [Blanc] prob. d'essorage machine a laver....thomson opale Fa1500 - Message #11
Les pressiostats ne se trouvent pas à la sortie
du bac à savon .
Ils sont fixés sur la carcasse de la machine .
Bricolo .
16/03/2004, 19h37
Sujet [Blanc] prob. d'essorage machine a laver....thomson opale Fa1500 - Message #12
re,
ils ont quel gueule ces pressiostat...??
ils servent a quoi..??
viennent d'ou et vont vers. ou..??
comment les reconnaitre..??
16/03/2004, 20h42
Sujet [Blanc] prob. d'essorage machine a laver....thomson opale Fa1500 - Message #13
16/03/2004, 22h01
Sujet [Blanc] prob. d'essorage machine a laver....thomson opale Fa1500 - Message #14
ok mon bricolo ,
je fais ca demain matin, je pense avoir trouvé,
demain vers 9 heures tu auras le resultat du souflage dans les pressostats...
17/03/2004, 00h16
Sujet [Blanc] prob. d'essorage machine a laver....thomson opale Fa1500 - Message #15
rebonsoir,
ne bossant pas demain, j'ai fais tourné ma chine ce soir apres avoir soufflé dans les pressostats, rien ni fait elle ne veut toujours pas essorer...
j'ai regardé le cycle complet ( quel galere ) en fait tout se passe bien jusqu'a l'essorage, la pompe de vidange se met en route, le clignotant rouge se met sur essorage, et la machine fait quelques tours a gauche , quelques tours a droite ( sans jamais prendre de vitesse ) et puis ensuite elle se met sur fin....
voila si cela peux t'aider pour me conseiller....
merci mon bricolo...
17/03/2004, 13h29
Sujet [Blanc] prob. d'essorage machine a laver....thomson opale Fa1500 - Message #16
17/03/2004, 13h37
Sujet [Blanc] prob. d'essorage machine a laver....thomson opale Fa1500 - Message #17
ok, merci etronic
mais en regardant cette page , ca peut etre, tout ou rien.....s'il faut que je change pieces par pieces autant me racheter une machine..??
non..??
17/03/2004, 17h35
Sujet [Blanc] prob. d'essorage machine a laver....thomson opale Fa1500 - Message #18
bingoooooooooooooooooooooooooo oooo.......
je viens de remarquer que j'ai fais une erreur, j'ai confondu les pressiostats avec un autre tuyau.....
et je viens de souffler dans les pressios....et l'essorage a repris comme au premier jour...
merci a vous les amis....merci beaucoup de cette aide .....surement tres economique....
merci et continuer votre aide pour les autres....et moi mainteant si je peux aider pas de probleme je suis la....
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h13.
Propulsé par vBulletin
