Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATHEMATIQUES > Mathématiques du supérieur
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 01/04/2006, 11h22   #1
Sinusoïde ?
quand je tape cette fonction dans scilab:
avec A l'amplitude (je prends 5), T la période (je prends 4) et la longueur d'onde (je prends 7), je n'obtiens pas une sinusoïde. Est-ce parce que ce n'en est tout simplement pas un ou bien est-ce que c'est une erreur dans ma formule scilab ?
yter=5*sin(((2*%pi)/4)*x-((2*%pi)/7)*t);
merci bien
sylvainix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2006, 11h57   #2
Re : Sinusoïde ?
salut,
Et t alors qu'est ce que c'est (le temps j'imagine mais c'est une constante ?) ? La seule variable dans cette expression c'est bien x non ? Si oui alors il s'agit bien d'une sinusoïde ...
Bleyblue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2006, 12h03   #3
azt
Re : Sinusoïde ?
Qu'obtiens tu comme courbe ?
C'est peut-être un problème de conversion degré/radian. Cela dépend comme est configuré le logiciel (que je ne connais pas)
Cela peut aussi être un problème de cadrage de l'affichage, si tu regardes la fonction de trop loin, tu risques de ne pas voir grand chose. Il te faut un scope de l'ordre de la période utilisée.
Nous sommes toujours de la taille de l'univers que nous découvrons. [Frédérick Tristan]
azt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2006, 12h29   #4
Re : Sinusoïde ?
Effectivement, t est le temps, cela me fait deux variables, chose que je ne maitrise pas du tout.
En tracant la courbe avec x=0, j'obtiens bien une sinusoide, pareil avec t=0, c'est lorsque je rassemble les deux fonctions que j'obtiens une droite.
Azt tu as peut etre raison car je ne maitrise pas non plus le logiciel, lol, j'ai pris comme intervalle -2pi, 2pi mais j'obtiens une droite. Pour ceux qui connaissent le logiciel, j'ai tapé:
x=linespace(-2*%pi,2*%pi,100);
t=linespace(-2*%pi,2*%pi,100);
(je ne vois pas en fait a quoi correspond le troisieme nombre, alors je l'ai pris assez grand.)
vla
Vieux 01/04/2006, 12h36   #5
Re : Sinusoïde ?
Ouille si tu as une fonction qui va de (puisque deux variables) vers (puisque la valeur de ta fonction est un nombre réel) alors le graph de ta fonction est une surface en 3 dimensions (dans donc)
Vieux 01/04/2006, 12h43   #6
azt
Re : Sinusoïde ?
Si tu as deux variables indépendantes, ce n'est pas une ligne que tu obtiens mais une surface.
Le troisième paramètre correspond peut-être à l'axe y ? Donc a priori entre -A et A
Vieux 01/04/2006, 12h45   #7
Re : Sinusoïde ?
Sinon en fixant une des deux variables tu obtiens bien une courbe de vu que le second paramètre est constant ...
Vieux 01/04/2006, 12h45   #8
Re : Sinusoïde ?
Citation:
Envoyé par Bleyblue
D'acc, ça n'a pas l'air d'etre une bonne nouvelle, en fait, une fois que j'ai la formule, ce n'est pas tres grave si je n'arrive pas a la modéliser (c'est pour mon TPE), ce qui m'importait, c'est la validité de cette formule pour modéliser une onde sinusoïdale, histoire qu'a la fin de mon exposé, le prof ne me dise pas, "c'est bien joli tout ca mais ton équation donne une droite" (j'aurai plus eu qu'a me pendre). Mais, si je la modélise en 3D, j'aurai une sinusoïde ? (apparemment, scilab peut le faire ...)
Vieux 01/04/2006, 12h50   #9
Re : Sinusoïde ?
Eh bien pour moi une sinusoïde c'est une courbe plane donc si ton graph est en 3D ...
Maintenant ce que tu veux dire c'est peut-être une surface qui "ondule" comme une sinusoïde mais en 3 dimensions ?
Ca je n'en sais malheureusement rien, il faudrait voir avec un logiciel capable de tracer des surfaces en 3 dimensions (je ne sais même pas si ça existe)
Vieux 01/04/2006, 13h24   #10
Re : Sinusoïde ?
Scilab arrive pourtant a faire l'image jointe, (vue sur le site http://scilabsoft.inria.fr/doc/Scila...ue/node60.html)
C'est cela que j'aimerai avoir, un axe pour le temps, un axe pour l'espace, et une surface qui ondule entre les deux (l'onde que je veux modéliser).
En faisant cela :
-->x=linspace(-2*%pi,2*%pi,100);
-->y=linspace(-2*%pi,2*%pi,100);
-->z=5*sin(((2*%pi)/4)*x-((2*%pi)/7)*y);
-->plot3d(x,y,z)
je n'obtiens que la surface parallélépipèdique, vide ...
edit: t devient y
Dernière modification par sylvainix ; 01/04/2006 à 13h27.
Vieux 01/04/2006, 14h03   #11
azt
Re : Sinusoïde ?
J'ai téléchargé scilab, voilà le code qui me donne une image :
Code:
function z=f(x,y),z=5*sin(((2*%pi)/4)*x-((2*%pi)/7)*y),endfunction
x=-5:0.1:5;
y=-5:0.1:5;
fplot3d(x,y,f) ;
Vieux 01/04/2006, 14h23   #12
Re : Sinusoïde ?
C'est génial AZT !
Si j'ai bien compris, plutot que de faire des équations de droites, tu as créé une fonction z=f(x,y), ensuite un repère x et y allant de -5 à 5 avec un pas de 0.1, puis tu as tracé les courbes.
Est-ce que c'est bien ça ?
En tout cas c'est absolument ce qu'il me fallait ! merci encore.
Vieux 01/04/2006, 15h07   #13
azt
Re : Sinusoïde ?
C'est ce que j'ai compris, il doit y avoir une subtilité pour utiliser la première méthode
Tags
sinusoide
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Créer une sinusoïde TheMoustic Électronique 59 14/11/2007 10h02
spectre d'une sinusoide samouna Électronique 4 04/03/2007 09h08
longueur d'une sinusoïde. jarjarbinks Mathématiques du supérieur 4 27/07/2006 12h14
sinusoïde discrète r0d Mathématiques du supérieur 7 06/01/2006 15h52
Scindage d'une sinusoide Bigonoff Mathématiques du collège et du lycée 6 07/09/2003 00h58
Les dernières actualités
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
10/10 09:31 - Mondial de l'auto : la Courb C-Zen, un buggy citadin électrique
09/10 17:33 - Les clins d'oeil d'un magnétar
09/10 15:35 - Sonars militaires contre baleines : un dialogue de sourds
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h15.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
