Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 02/04/2006, 11h27   #1
Unhappy Radiateur avec robinet d'ouverture/fermeture système inconnu
Autant vous le dire tout de suite, la plomberie et le chauffage ce n'est pas du tout,
mais alors, pas du tout mon fort...
Voilà mon problème:
J'ai une maison d'environ 25 ans qui possèdent,
au RDC et au 1er étage, des radiateurs (je crois en alu)
fonctionnant à l'eau chaude d'une chaudière à gaz de marque dedietrich.
Je voudrais changer un radiateur ou, du moins, son système de robinet
d'arrivée (et de retour) d'eau installé à son pied (voir photo url).
C'est un système que je ne connais pas du tout, qui doit être obsolète,
et en plus, quand il est manoeuvré, ce robinet fuit, en bout, au goutte à goutte...
Le robinet doit être HS.
La seule indication visuelle de la marque, pour ce système
d'ouverture et de fermeture de l'eau, est un "L" majuscule (voir photo url)
écrit à l'ancienne un peu à la manière d'un professeur de français.
Pourriez-vous me dire:
->Si vous connaissez cette marque et/ou ce système ? si ça existe encore ?
->Si une bidouille est possible pour supprimer cette fuite en bout
->S'il existe un système équivalent ou un autre système de marque connue
qui pourrait accueillir mes deux tuyaux parallèles, en cuivre, sortant du sol,
quitte à changer complètement le radiateur ?
Merci à ceux qui m'auront lu.
Merci à ceux qui m'aideront.
http://stephane.aubert.free.fr/radiateur/page_01.htm
Je vous remercie tous d'avance
Stéphane
paillassou est déconnecté
Vieux 02/04/2006, 11h44   #2
Localisation: Nimes Age:65000 millions de kms autour du soleil !!
Re : Radiateur avec robinet d'ouverture/fermeture système inconnu
Bjr Pailla.........
Primo ce sont des radiateurs "acier" .
Trés bizarre cette installation (jamais vu ce genre de truc).
Il existe des pates qui permettent la suppression des fuites
(voir grandes surfaçe).
Pour les modifs , voir un plombier (vous dites vous memes que cela n'est pas votre fort !!).
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté
Vieux 02/04/2006, 17h14   #3
ceci serait a mon avis un montage by-pass très rare qui en fait permet le bouclage du radiateur sur le même coté
a trouver sans doute en magasin spécialisé, genre enconnetti, brossette ou similaire
richard31
richard 31 est connecté maintenant
Vieux 02/04/2006, 19h33   #4
Vraiment merci pour vos réponses...
Un ami m'a parlé aussi d'un éventuel système de:
"robinet distributeur monotube/bitube"
Serait-ce ça ? et qu'est-ce que c'est ?
Est-ce que ça existe encore ?
Merci encore
Stéphane
Vieux 02/04/2006, 19h53   #5
re,
un système auquel je fais aussi référence, monotube dont l'inconvénient est de couper tout le circuit si pas équipé de ce système, mais vous dire si encore existant, seules les sociétés citées pourront vous répondre
richard31
Vieux 02/04/2006, 21h21   #6
OK merci...
mais je tiens quand même à préciser que,
les quelque fois ou j'ai fermé ce robinet (qui fuit maintenant) sur le radiateur concerné,
les autres radiateurs, eux, continuaient à être alimenté en eau chaude...(boucle, circuit d'eau)
et que donc, ce système de robinet semble fonctionner de cette manière (enfin je pense):
- embout complètement tourné à droite:
radiateur condamné, plus d'eau qui y circule, je peux le purger...
mais l'eau continue son chemin du 1er tuyau vers le 2ème l'autre tuyau pour alimenter les autres radiateurs...
le sytème court-circuite l'arrivée et le retour (c'est, je pense, ce que vous dites)
- embout complètement tourné à gauche:
radiateur actif, qui chauffe, et dans lequel l'eau chaude arrive d'un 1er tuyau, parcourt le radiateur, et repart vers le 2ème tuyau pour continuer son chemin vers les autres radiateurs...
C'est bien ça ?
Stéphane
Vieux 02/04/2006, 23h59   #7
jmg
salut à tous.
Je confirme, installation monotube.
Voici un lien où tu trouveras quelques infos
www.giacomini.fr/fiches/giaco_fiche_02.pdf
jmg est déconnecté
Vieux 03/04/2006, 06h13   #8
re,
je confirme a mon tour aussi
richard31
Vieux 03/04/2006, 09h32   #9
Je tiens vraiment à vous remercier TOUS pour ces informations techniques
Au moins, le jour ou je demanderai des devis à des artisans plombiers ou à des chauffagistes, pour ré-adapter au mieux mon installation de chauffage au niveau des mes radiateurs, j'aurai déjà compris (grâce à vous) comment fonctionne mon système de robinet de distribution d'eau chaude pour mes radiateurs...
Merci encore
Stéphane
Vieux 04/04/2006, 16h25   #10
Confirme aussi que c'est un répartiteur monotobe,
probablement qui laisse un passage de 50% vers les radiateurs en aval.
Si vous changez le répartiteur, il faut absolument en prendre un autre monotube.
Je conseillerai de placer une vanne thermostatique en haut du tube de liaison chromé.
Vérifiez aussi le diamètre des tubes en cuivre, et achetez les raccords adéquats.
rif raf est déconnecté
Vieux 30/10/2007, 18h58   #11
Smile Re : Radiateur avec robinet d'ouverture/fermeture système inconnu
Il faut aller chez brossette. Tes radiateurs doivent être correct mais ce sont les douilles et autres vis purgeurs qui sont peut-être à changer.
Alors va avec tes photos chez http://www.brossette.fr, ils sont très pointus et si tu as à un brin de bricolage, tu peux les changer, nettoyer tes radiateurs pour enlever la poussière et autres saletés.
1- changer les écrous, chez brossette je ne fais pas de pub)
2- Nettoyer les radiateurs en faisant passer de l'eau en travers
3- Mettre les nouveaux écrous et purger les radiateurs
4- Mettre sa chaudière en route en mettant sur position hiver, remplir jusqu'à la bonne pression (1,5)
5- Attendrre et vérifier.
ezatisica est déconnecté
Tags
inconnu, systeme, douverturefermeture, robinet, radiateur
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Thermique] remplacer un robinet de radiateur kuznik Dépannage 6 04/11/2007 21h02
Commande d'ouverture et de fermeture de porte par aimant ccsoftware Électronique 11 14/07/2007 10h49
[Thermique] Robinet thermostatique radiateur HST350 Dépannage 2 01/05/2007 20h57
[Thermique] remplacer un robinet sur un radiateur Harvey_K Dépannage 1 15/02/2007 22h39
systeme d'ouverture de lumiere exterieure avec telecommande fredetval76 Électronique 3 20/03/2006 18h34
Les dernières actualités
13/10 09:37 - Google Lunar X Prize : deux nouvelles équipes dans la course
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 11h33.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
