Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Chimie
« xanthydrol    tictactic »
Vieux 02/04/2006, 17h41   Sujet sel de Mohr - Message #1
chimixtar
sel de Mohr
Comment peut-on expliquer qu'une solution de sel de Mohr Fe(SO4)2(NH4)2,6H2O soit plus stable vis-à-vis de l'oxydation qu'une solution de sulfate de Fe(II) ?
Comment représenter, d'ailleurs, la structure du sel de Mohr ? De quel type est l'interaction entre les ions ammonium et l'ion Fe(II) ?
chimixtar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2006, 22h18   Sujet sel de Mohr - Message #2
ibrale
Re : sel de Mohr
Je pense que c'est une question de potentiels: Le potentiel du couple O2/H2O (1.23V) étant largement supérieur à celui du couple Fe3+/Fe2+ (0.77V) et suivant la règle (gamma) l'oxydant du couple de plus haut potentiel réagit sur le réducteur du couple de plus bas potentiel (O2 réagit sur Fe2+ pour donner H2Oet Fe3+). Donc les solutions aqueuses de Fe2+ sont instables.
Du point de vue pratique, pour conserver des solutions aqueuses de Fe2+, il suffit d'y plonger un clou en fer, comme ça on se trouve en présence d'un autre couple redox Fe2+/Fe (-0.44V); on suivant tjs la règle gamma, les F3+ créés réagissent à leur tour sur Fe pour regénérer des ions Fe2+.
En ce qui concerne le sel de Mohr, qui en quelque sorte un complexe de Fe2+:1) le fait de comlexer une espèce déplace son potentiel standard et 2) les paramêtres cinétiques se trouvent également afféctés. D'ou le complexe est plus stable vis-à-vis de l'oxygène.
Voila .
ibrale est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2006, 10h47   Sujet sel de Mohr - Message #3
moco
Re : sel de Mohr
Il faut reconnaître que personne ne sait pourquoi le sel de Mohr résiste mieux à l'oxydation que le simple sulfate de fer(II). C'est un fait expérimental. Il y a énormément de choses qu'on constate en chimie et qu'on ne parvient pas à expliquer. Mais éviemment les prof n'en parlent jamais dans leurs cours.
moco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2006, 19h48   Sujet sel de Mohr - Message #4
lylynette
Re : sel de Mohr
J'avais lu que le sel de Mohr résiste mieux à l'oxydation car le milieu est légèrement acide (présence des ions ammonium) et comme le potentiel rédox est fonction du pH (le potentiel redox augmentant quand le pH diminue...)
lylynette est déconnecté   Réponse avec citation
Sel de mohr (Forum Chimie)
sel de mohr (Forum Chimie)
Le sel de Mohr (Forum Chimie)
Solutions et sel de Mohr. (Forum Chimie)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 01h04.
Propulsé par vBulletin
