Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 02/04/2006, 17h44   #1
Projet : Montage pour vélo
Je voudrais réaliser un petit montage sur vélo permettant, avec une alimentation par dynamo, d'alimenter deux phares (un rouge et un blanc, bizarrement) avec un accu pour éclairer même à l'arrêt. L'accu doit se charger par la dynamo pendant le roulage. Est-il possible de créer un montage suffisamment puissant pour que le phare avant blanc permette de voir sur des routes non éclairées ?
J'attends impatiemment vos réponses,
minuscheri
minuscheri est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2006, 18h31   #2
Re : Projet : Montage pour vélo
salut,
Tu peux opter pour des feux à LED,( je suis un ledomaniaque ) car moins gourmand (rendement plus élevé) et ça c'est bien pour les systemes embarqués. genre à l'avant tu mets 6 grosses LED 10mm 50 candelas, je te garantis qu'une ampoule de 20W elle fait pitié à coté. Question conso, tu comptes 75 mA par LED sous 2,1V. Si ta dynamo donne du 6V, tu peux mettre des branches de 2 LED en série pour te garder une marge confortable, et une alim par batterie possible. A l'arriere des led rouge HL 5mm en 10 candelas devraient faire l'affaire, l'arriere c'est juste de la signalisation, donc moins d'énergie, autant consacrer le jus de la dynamo sur l'avant et une charge de batterie d'apoint.
le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorée ?
alex.com est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2006, 07h26   #3
Mon principal problème est de savoir si la dynamo qui fournit du courant alternatif à tension variable va pouvoir recharger l'accu (moyennant un pont de diode). La tension qui change tout le temps de valeur va-t-elle servir pour l'accu (et ce sera évidemment l'accu qui alimentera les leds grâce à sa tension stabilisée ...)
A bientôt,
minuscheri
Vieux 04/04/2006, 18h50   #4
Normalement, il n'y a pas de soucis pour la dynamo, la tension en général moins dépendante que le courant en fonction de la vitesse. Si tu redresse la sortie de la dynamo, tu as du continue, et t'as assez de jus pour alimenter tes leds ET recharger un accu d'appoint. Par contre les accus vont souffrir (charge/décharges intempestives et incomplete).
Vieux 04/04/2006, 21h40   #5
Quels accus faut-il utiliser : NiCd ou NiMH ?
Ils ne vont vraiment pas durer longtemps ?
N'y a-t il pas moyen de faire un montage électronique qui prenne en entrée le courant fluctuant de la dynamo et qui sorte du courant stébilisé continu (tjs la même tension, tjs la même intensité) ?
Je sais je demande la lune, mais je veux vraiment mettre fin à mes problèmes d'éclairage.
A bientôt,
Minuscheri
Vieux 04/04/2006, 22h17   #6
Le problème avec les accus de type NiMH et NiCD est qu'ils doivent être chargés à courant constant. Or dans ton cas, le courant ne sera jamais le même, car fonction de ta vitesse mais également de la résistance interne des accus qui varie en fonction de leur charge.
C'est la raison pour laquelle ils dureront moins longtemps. Si tu dois choisir entre les deux, prend des NiCd, ils supporte "moins mal" ce genre de traitement
Yann.
Linux, plus qu'un OS, une passion...
Ubuntu Breezy oN !
Yannux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2006, 22h26   #7
Il faudrait à la limite implanter un système de charge à courant constant, le classique montage à transistor + diode avec résistance d'émetteur.
En voici un exemple, celui d'alex.com dans ce post : http://forums.futura-sciences.com/thread72324.html
J'espère t'avoir aidé,
Yann.
Ubuntu Breezy oN !
Vieux 04/04/2006, 22h45   #8
Pas mal Yann, mais faut simplifier au max le système, moins il y a de structures, moins il y aura de pertes. La dynamo fournira toujours une tension relativement stable, en ce qui concerne le courant il faut que le courant pompé par le montage soit au maximum égal au minimum déliverable de la dynamo, ainsi tu auras toujours du courant dispo, meme si tu avance pas vite.
En solution, vu les donnés techniques, je proposerais plutot un régulateur puis PWM pour les led (rendement max et conso mini), passage sur piles quand la dynamo fournit plus assez. Et recharge des piles sur secteur EDF. Ainsi tu auras plusieurs heures d'autonomie sur piles avec des R14 ou R20, peut etre meme 1h ou 2 sur de la R6 en 1000mAh, et les 5/6 ou 10h de charges necessaire (EDF) t'éviteront de pédaler pendant tous ce temps là. Sans bousiller tes accus.
Vieux 05/04/2006, 21h52   #9
Tout d'abord, merci de vos nombreuses réponses, je n'en attendais pas tant !
Résumons :
Le montage (à leds) est alimenté :
-soit par la dynamo quand elle fournit un courant assez important ; dans ce cas un pont de diode et un PWM (qu'est-ce ? PowerWorkerMachine ?) régulent le courant ;
-soit par l'accu quand la dynamo ne fournit pas assez de courant, avec rechargement de l'accu par réseau EDF, pour augmenter leur durée de vie (pas envie de payer 10€ d'accus après chaque rando !)
Un bazar électronique se charge de "choisir" quelle alim est utilisée pour les leds, qui demandent toujours les mêmes intensité et tension (me trompé-je ?)
Ai-je bien résumé ?
Il ne manque plus que le schéma ...
A bientôt,
minuscheri
Vieux 05/04/2006, 22h19   #10
Citation:
Envoyé par minuscheri
Pas mal celle la, elle me plait bien.
PWM = Pulse Width Modulation
Cela fournit un signal carrée dont la durée du "l'impulsion haute" est variable.
purge31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2006, 08h39   #11
Vous êtes surement déjà tombé sur ce liens...
http://www.bricotronique.com/bricolage/velo.php
amicalement
gwen
Gwen1400 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2006, 18h46   #12
Je suis déjà allé sur ce site, mais je voulais un système vraiment performant qui permette d'alimenter des feux avant et arrière, et d'alimenter des accus sans soucis.
Mais c'est vrai que c'est un projet intéressant.
Minuscheri
Vieux 06/04/2006, 20h05   #13
je te cogite un petit montage entre mes occupation, donc pas avant semaine prochaine, en tenant compte de ce que tu veux. http://www.led1.de
Va voir là pour les LED. A l'avant je préconise de la 10mm 50000mcd blanche. Pour l'arriere de la rouge en 5mm, on s'en fout sa fera l'affaire, meme des éco de merdes en boitiers diffusant sa se voit dans la nuit, alors des HL style feux stop de voiture, ton bike sera hi-tech!. Je pense à toi pour lundi ou mardi.
Vieux 07/04/2006, 20h08   #14
Merci beaucoup, c'est gentil, j'attend avec impatience le schéma ; mais il est inutile de le mettre dans les urgences ; on est à une époque où les phares de vélo ne servent pour ainsi dire pas )
A bientôt,
minuscheri
Vieux 07/04/2006, 20h12   #15
Bonjour c'est encore moi ;
Quel nombre de leds faut-il prendre par couleur ? Faut-il prévoir une lentille pour focaliser le faisceau ? Des miroirs latéraux ? Et pour l'arrière ? (attention nous avons les moyens de vous faire parler ; une dizaine de leds 50 000 mcd dans la figure par exemple ))
A bientôt,
minuscheri
Vieux 12/05/2006, 17h17   #16
Eh bien j'ai l'impression que tout le monde me laisse tomber ... snif !
Vieux 12/05/2006, 18h33   #17
Non non, moi je suis là!
je suis un peu en galère avec mon PC donc j'ai un peu laisser de coté les projets éléctroniques... Je fais des fotos dès que je peux des diffraction de faisceau.
Les 50000mcd de led1 sont honete mais il en faut au moins 6 pour voir convenablement, en tout cas nettement mieux qu'un phare traditionel.
pour l'arriere tu mets une dizaine maxi de 5mm en 10000mcd, et tu sera vu. (c'est ce qu'il y a dans les 3° feux stop de voiture).
Petite indication: les led dont la luminosité est exprimé en cd sont des led donnant un faisceau, et sa ressemble à un phare de velo traditionel, sans le relecteur biensur. Celle exprimé en lumens n'on pas de faisceau, la lumière est diffusée sur tout les angles de manières égale.
Sinon pour info, une paire de blanches 10mm donne autant qu'un hallogène 25W (à 1 mètre de distance). (le rond de lumière créé est le meme)
Dernière modification par alex.com ; 12/05/2006 à 18h35.
Vieux 13/05/2006, 08h36   #18
Merci de ta réponse ; j'ai une petite question (encore ! ) : le mieux ce ne serait pas des leds exprimées en lumens, qui éclairent bien partout ? D'après ce que tu m'as dit, il ne faudra pas de réflecteur, si j'ai bien compris ...
Sinon , bonne chance avec ton PC ...
A bientôt,
Minuscheri
Tags
velo, montage, projet
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
variation continue mecanique pour velo michel dhieux Technologies 11 18/12/2007 08h23
booster pour skate/vélo guitarZhero Astronautique 31 16/10/2007 21h22
Projet de montage électronique light040 Électronique 5 20/09/2007 22h32
important [projet en cour] montage push pull sylo Électronique 0 27/06/2006 09h15
Projet montage avec leds benmax_3 Électronique 26 31/07/2005 16h27
Les dernières actualités
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
10/10 09:31 - Mondial de l'auto : la Courb C-Zen, un buggy citadin électrique
09/10 17:33 - Les clins d'oeil d'un magnétar
09/10 15:35 - Sonars militaires contre baleines : un dialogue de sourds
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 10h50.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
