Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Informatique > Logiciel - Software - Open Source
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 03/04/2006, 18h32   #1
traitement de l'image avec matlab
je devrai faire un algorithme de remplissage des trous de mon image. s'il vous plait de l'aide. et c'est mieux si quelqu'un sait le faire avec le code en matlab. j'apprends matlab, et c'est pas évident. au fait mes images sont celles du cerveau !!
jasmina est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2006, 20h40   #2
azt
Re : traitement de l'image avec matlab
quelques petites remarques en vrac :
- Si tu as besoin d'aide, il faudrait décrire un peu mieux le problème.
- A quel niveau as tu besoin d'aide ? Pour écrire l'algorithme ? Pour traduire cet algorithme sous matlab ? Ou peut-être bloques tu as un autre niveau ?
- L'algorithme est probablement particulier pour le cerveau, soit tu as déjà des travaux dessus pour t'aider, soit il te faut trouver par toi même la bonne technique.
Je suis tout à fait d'accord que matlab n'est pas facile à prendre en main; je te conseille fortement de faire le tour de l'aide - et des exemples - en long et en large pour comprendre l'ensemble des possibilités du logiciel. C'est la méthode qu'il faut acquérir pour utiliser pas mal de logiciels quand il n'y a pas de documentation suffisament bien claire.
A+ AZT
Nous sommes toujours de la taille de l'univers que nous découvrons. [Frédérick Tristan]
azt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2006, 09h45   #3
je te remercie de m'avoir répondu. en premier, mon probleme est d'ecrire l'algorithme, que je ne trouve pas dutout évident, et apres j'essairai de le traduire en matlab. j'ai des images en niveaux de gris du cerveau, que j'ai seuillé, et j'ai eu plein de trous au milieu et meme un tous petit peu sur mon contour. je devrai remplir ces trous.
merci.
un exemple de mes images initiales:
et apres seuillage( j'ai enlevé tous le contour et les yeux, et je n'ai laissé que le cerveau). je t'envoie un exemple de mon image seuillé(c'est une image du net, donc c'est pareilles, mais sans le contour et les yeux):
Vieux 04/04/2006, 16h23   #4
Talking Re : traitement de l'image avec matlab
Salut à toi jasmina,
Je vé commencer par kkes kestions:
* komen as tu choisi ton seuil?
* pourkoi ne conserves tu pas l'image en niveaux de gris?
* kel est l'objectif final de ton traitement?
Et mainteannt kkes réponses:
Tu peux utiliser afin de remplir les trous liés à la binarisation des méthodes de morphologie mathématiques.
Matlab fait cela très bien.
Il fo par contre posséder la bibliothèque image.
Les opérateurs simples de morphologie y sont présent et les développeurs de matlab ont mêm prévu des combinaisons de ces fonctions.
Ainsi tu trouveras une réponse à ton problème avec la méthode imfill qui a pour but de remplir les trous de ton image.
Voila miss,
en espérant ke ça t'aideras un peu?.
Petit rappel de la charte du forum que je t'invite à lire en entier :
Citation:
Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
JPL, modérateur
Dernière modification par JPL ; 04/04/2006 à 19h24.
Pytoune est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2006, 16h28   #5
Salut Jasmina,
comment as-tu fait pour permettre à Matlab d'analyser une image ?
Dans Matlab je sais comment faire pour charger une matrice de données mais pas comment charger une image.
desole pour le manque de ponctuation
Tofu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2006, 15h05   #6
salut tofu
moi j'ai des images dicom, donc pour la lecture des mes images, j'utilise:
i = dicomread([infos.image(1).SeriePath infos.image(1).ImageFile]);
mais desole, je ne peux pas t'aider plus, parce que moi aussi, je ne connais pas trop matlab !!
bon courage
Vieux 05/04/2006, 18h50   #7
Salut Tofu,
moi lors des mes études , on utlisais
[X,map]=bmpread(image)
pour lire une image Bitmap.
Par contre, je sais plus à quoi correspondent les matrices X et map (un "help bmpread" devrait t'aider).
Ensuite nous faisions
I=ind2gray(X,map);
pour convertir l'image en niveau de gris. La matrice I est une matrice de la taile de ton image qui contient comme valeur le niveau de gris de chaque pixel( valeur entre 0 et 255).
umfred est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2006, 21h56   #8
merci pour vos indications. Ca a l'air bien Matlab.
Tags
matlab, limage, traitement
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Programmation Matlab, traitement d'image flaharrague Logiciel - Software - Open Source 6 14/01/2008 12h11
matlab et traitement d'image kiri43 Logiciel - Software - Open Source 16 19/07/2007 12h16
[Matlab] Traitement Numérique Signal okagasama Électronique 2 12/02/2007 02h29
Traitement de l'image sous Matlab nadia1234 Logiciel - Software - Open Source 2 15/11/2005 18h35
matlab - traitement d'images djey Logiciel - Software - Open Source 4 22/07/2005 01h02
Les dernières actualités
14/10 11:32 - L'exoplanète où le ciel est pourpre et le soleil cyan !
14/10 09:31 - Le rover Mars Science Laboratory s'envolera bien en 2009
13/10 17:59 - En bref : les Garriott, astronautes de père en fils
13/10 17:31 - Le Soleil n'est pas rond, la faute à son champ magnétique
13/10 16:53 - En bref : Open Office 3.0 est sorti
13/10 15:36 - Climatiseur solaire : la plus grande installation européenne en Allemagne
13/10 13:33 - Le premier réseau informatique géant avec cryptage quantique
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h17.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
