| Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : cage, faraday |
18/03/2004, 20h55
Sujet Cage de Faraday - Message #1
Salut je voulais juste savoir si il existait un équivalent a la cage de Faraday pour le champ magnétique .
Sinon est ce possible en théorie pour le champ magnétique et pour l'interaction gravitationnnelle ??
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
19/03/2004, 01h33
Sujet Cage de Faraday - Message #2
Salut
Pour le champ gravitationnel ca me parait fort utopique
19/03/2004, 13h17
Sujet Cage de Faraday - Message #3
pour la gravitation, il faudrait qu'à l'intérieur de ta cage tu n'aies pas de champ gravitationnel et ce indépendament des circonstances externes. Or, la gravitation c'est la courbure de l'espace-temps (cf relativité générale) et il n'existe aucune particule (ou objet) ne créant pas de champ gravitationnel (il faudrait qu'il ait une énergie nulle). Donc la réponse est non.
pour ce qui est du magnétisme, puisque l'électrostatique et le magnétisme sont deux aspects intiment liés et dépendants de l'électromagnétisme, je ne vois pas trop ce que tu veux dire.
19/03/2004, 14h09
Sujet Cage de Faraday - Message #4
Ce que je voulais dire c'est qu'à l'intérieur de la cage de faraday il n'y a pas de champ E, est il possible de créer une cage ou il n'y aurait pas de champ B.
19/03/2004, 15h40
Sujet Cage de Faraday - Message #5
ok, alors la réponse est oui: si tu mets un objet dans un truc parfaitement conducteur (une boite en fer par exemple) un champ magnétique externe sera "dévié" par ça et ne rentrera pas à l'intérieur.
19/03/2004, 21h46
Sujet Cage de Faraday - Message #6
Il seraient possible de faire une cage sans gravitation si tu la fait en anti-matière car l'anti-matière ne possède pas de champs gravitationnel (purement théorique).
19/03/2004, 22h13
Sujet Cage de Faraday - Message #7
11/04/2004, 21h42
Sujet Cage de Faraday - Message #8
On peut trouver un champ E dans une cage de faraday, a condition ke celui-ci soit créé a l'interieur de la cage.
La cage (conducteur parfait) se comporte comme un reflecteur pour les ondes EM => elle empeche les ondes d'entrer.
Cependant, en magetostatique, la composante normale a l'interface doit continue a travers l'interface -> si celle-ci est fine un champ B externe doit pouvir "entrer" dans la cage (sous reserve, il faudra ke je verifie sur mes cours).
18/04/2004, 06h45
Sujet Cage de Faraday - Message #9
Re : Cage de Faraday
La cage de Faraday (en tant que telle) fait référence à l'électrostatique et non aux ondes électromagnétiques. Son rôle est de neutraliser, par simple influence électrostatique, le champ généré par des charges externes. Pour cela, elle est généralement reliée à la terre. Ainsi, les charges internes ne "voient" pas le champ électrique créé par les charges extérieures puisqu'il est écranté par des charges venues s'accumuler sur la cage par influence électrostatique. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit pleine, un simple grillage suffit pour écranter le champ extérieur. Par contre elle doit être nécessairement conductrice pour que des charges libres puissent facilement s'y déplacer en surface.
Lorsqu'on a affaire à des champs oscillants (des ondes EM), le problème est sensiblement différent. La simple cage est inefficace, on doit la recouvrir entièrement avec un conducteur pour réaliser un blindage électromagnétique. L'origine de ce blindage est totalement différente du phénomène d'écran de la cage de Faraday. En résolvant l'équation de propagation d'onde EM dans un milieu conducteur, on remarque que l'onde dans le conducteur est très vite amortie. L'énergie de l'onde est en fait absorbée par la surface du matériau pour mettre en mouvement les charges libres du conducteur. Ceci dit l'importance de l'atténuation dépend de la fréquence de l'onde incidente, car la conductivité varie aussi avec la fréquence. Ainsi, au dessus d'un certain seuil (caractéristique du conducteur) les ondes électromagnétiques peuvent franchir le blindage. Pour les métaux, typiquement cette fréquence se situe dans l'ultraviolet.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h01.
Propulsé par vBulletin
