Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 08/04/2006, 16h58   #1
Comment enlever les roulements d'un LL ariston/Margarita 2000?
enlever-roulements-dun-ll-ariston-margarita-2000-ariston_marg.jpgBonjour,
Nous sommes très embêtés pour le dépannage de notre LL Ariston. (Modèle AL 109 SL FR).
En effet, lors du dernier lavage, un bruit très important s'est fait entendre, particulièrement lors de l'essorage.
Nous avons donc consulté ce site, et constaté que le problème venait des roulements.
Donc, passage de la commande des roulements + joint.
Nous sommes bloqués à l'étape suivante :"retirer une pièce à 4 bras, située à l'arrière de la cuve" (photo ci-jointe)
Quelqu'un peut-il nous aider?
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez nous apporter!!
mega180 est déconnecté
Vieux 08/04/2006, 17h38   #2
Re : Comment enlever les roulements d'un LL ariston/Margarita 2000?
Faire levier entre les bras en alu et la cuve en tapant avec un maillet sur l'axe du tambour
ptigui29 est déconnecté
Vieux 08/04/2006, 17h46   #3
_pour info il y'a des evolutions sur certains modeles qui produisent un bruit important lors de l'essorage
_modif usine "kit amortisseurs complet modifies"
_pour savoir si le roulement et mort de visu
_avez vous remarquez des traces d'eau qui coulent le long de la cuve ?
_ref piece 140744
pour demonter la croix il faut devisser les vis torx
_torx M8X27
lionel 74 a+
lionel74 est déconnecté
Vieux 08/04/2006, 18h13   #4
Merci bcp, ça y est, on a réussi en faisant levier...
Nous constatons que le problème ne venait pas des roulements (, mais d'une petite vis, que nous avons réussi à déloger (elle s'était glissé entre le tambour et la cuve).
Il s'agit d'une vis avec une tête en plastique rouge, sur laquelle est inscrit "lock" avec une petite flèche dessinée...
Nous n'avons pas trouvé d'où elle s'était délogée...LE SAVEZ-VOUS? Est-ce grave?
La machine étant démontée, nous avons décidé de changer tout de même les roulements (ce sera fait...), et là, nouveau pb : impossible de les déloger (nous tapons pourtant fort...) AVEZ-VOUS UNE ASTUCE?
Merci d'avance pour vos conseils sur ce double problème!
Vieux 08/04/2006, 19h44   #5
Les roulements sont changés, nous sommes en train de remonter l'appareil...
Une inquiétude subsiste : cette fameuse vis rouge...
Quelqu'un sait-il à quoi elle sert, et si il est donc vraiment utile de tout remonter, si, à cause de cette vis le LL ne fonctionne plus...?
Merci d'avance!
Vieux 08/04/2006, 19h49   #6
re
_pouvez vous nous faire quelques photos de la "chose"
_merci
lionel 74 a+
Vieux 08/04/2006, 22h27   #7
Voici 2 photos de la vis.
Elle fait environ 1 cm de long, 80 mm de diamètre.
La tête est recouverte d'un plastique rouge...
Merci !
enlever-roulements-dun-ll-ariston-margarita-2000-vis_ariston_2_2.jpg  enlever-roulements-dun-ll-ariston-margarita-2000-vis_ariston1_2.jpg
Vieux 09/04/2006, 09h01   #8
ne puis l'affirmer avec certitude mais je pense a la vis qui maintiens le clip de la résistance, si le cas pour s'en assurer regardez sous la cuve et voir si pas un petit trou
prévu pour son passage, auquel cas impérativement la remettre en place, sinon fuite a prévoir
richard31
richard 31 est déconnecté
Vieux 08/08/2006, 01h30   #9
comment avez vous fait pour démonter la poulie fixer par une vis torx?
j'ai déja cassé une clé et je crains de déformé l'empeinte de la vis si je force avec une rallonge, dans quel sens tourner? sens classique anti horaire ou sens horaire pour dessérer?
j'ai bien pensé au marteau burin, ça se fait en mécanique sur des vis récalcitrantes, mais le tambour bouge dans tous les sens, pas facile de taper, et un coup de trop sur le programmateur dans un moment de colére ça le fait pas!
et une fois la poulie démonté faut'il mettre le tambour en piece.
merci pour la réponse et l'astuce s'il y en a une.
MYCHMAX est déconnecté
Vieux 14/10/2007, 09h37   #10
Citation:
Envoyé par MYCHMAX Voir le message
J'ai le meme Pb. Avez-vous trouvé une solution, svp? d'avance, merci!
danaeal2002 est déconnecté
Tags
aristonmargarita, roulements, enlever, comment
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
comment enlever les messages sur la page d'acceuil de windows ? benji17 Logiciel - Software - Open Source 2 02/06/2007 11h20
[Blanc] MAL qui ne chauffe plus (Ariston Margarita AB946T) alain_chris Dépannage 2 07/01/2007 09h58
comment enlever le vernis d'un CI einstein Électronique 21 24/06/2006 09h46
Les roulements de ma machine a laver sont mort, comment démonter? paskybest Dépannage 1 29/01/2006 11h46
comment enlever les logi publicit MeMyki Logiciel - Software - Open Source 3 18/08/2005 17h33
Les dernières actualités
15/10 17:58 - Etude Interphone : le téléphone portable serait peut-être cancérigène
15/10 16:27 - Le retour du podcast Futura : à télécharger sans modération
15/10 15:31 - En vidéo : le joystick vocal pour piloter un ordinateur
15/10 14:33 - En bref : Apple renouvelle sa gamme de portables MacBook
15/10 13:33 - Bientôt des cellules électriques artificielles inspirées de l'anguille ?
15/10 11:34 - Feux de forêt : l'Homme en déclenche plus que la nature depuis deux siècles
15/10 09:34 - Calvitie : de nouveaux gènes identifiés
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h25.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
