j'ai une panne avec une gazinière (gaz butane) incorporée à une cuisine sur un plan de travail standard, le tout depuis 13 mois !
le "cube" de gaz est vide, je le change pour une recharge pleine
branchement standard, correct et fonctionnel
mise en route, la flamme s'éteint au bout de 1/2 seconde, syustématiquement.
tests déjà effectués :
- essais de la recharge sur la gazinière de la voisinine : elle est fonctionnelle ... la recharge
- vérification du conduit flexible (0,8 ml- 2010) et des joints : fonctionnel
- essai en déconnectant l'alimentation électrique de la gazinière, servant apparement seulement à fournir une étincelle, aucune autre sécurité envisagée : rien ne change au problème
le matériel : marque
ARISTON, modèle
PH 640 MST
Remarque :
ce matin, la gazinière refonctionne !!!
La recharge était entreposée dans le garage en sos- sol. La température y étant particulièrement fraîche (2 à 4 °C), je me demande tout simplement si le butane n'a pas la facheuse tendance à se "sollidifier" un peu au fond de la recharge ou à devenir moins "volatile" rendant la pression insuffisante pour un fonctionnement correct de la gazinière ?
Sinon, la panne viendrait-elle d'un dysfonctionnement "mécanique" au sein même de la gazinière ?
- Quelle sécurité existe t-il dans ces appareils ?
- Que ce passe t-il en cas de défaut de pression ?
