Vieux 12/04/2006, 15h13   Sujet source de courant 4A - Message #1
fox00mt
bien le bonjour a tous,
je suissur que quelqu'un a deja demander, est ce que vous connaissez un montage simple pour faire une source de courant 4A, ce serait pour tester un moteur pas a pas.
si vous avez des schemas ou des liens ???
merci d'avance
fox00mt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2006, 15h21   Sujet source de courant 4A - Message #2
Loup_solitaire
Re : source de courant 4A
Il faut connaitre les caractéristiques du moteur:tension et puissance au moins, et si possible les conditions d'utilisation.
Tu es sûr que ça n'est pas plutôt une tension constante qu'il te faut?
Loup_solitaire est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2006, 10h40   Sujet source de courant 4A - Message #3
fox00mt
ce serait pour tester mon moteur pas a pas 3VDC 4A
Vieux 13/04/2006, 11h25   Sujet source de courant 4A - Message #4
Pierrre
tu peux monter un lm338 en regulateur de courant
attention a la dissipation !
l'ideal est quand meme de monter un CI specialise dans la commande des moteurs pas a pas et qui intègre une regulation a decoupage du courant
Pierrre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2006, 11h38   Sujet source de courant 4A - Message #5
fox00mt
c'est juste pour tester, pas pour faire tout le circuit de commande, juste pour tester les enroulements
Vieux 13/04/2006, 13h01   Sujet source de courant 4A - Message #6
Pierrre
re
donc lm338 + refroidisseur
source de courant -> miroir de courant (Forum Électronique)
Source de courant (Forum Électronique)
transformer une source de courant en source de tension (Forum Électronique)
SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide (Forum Électronique)
source de courant (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h57.
Propulsé par vBulletin
