Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , , ,
Vieux 13/04/2006, 12h59   Sujet Conséquence de la concentration d'un tampon électrophorèse sur l'intensité - Message #1
Patati
Bonjour à celui ou celle qui voudra bien éclairé ma lanterne....
Je dois réaliser une électrophorèse d'adn pour démo lors d'un tp. Pour ce faire j'utilise un kit "tout prêt d'ADN de saumon et de lambda digérés ". Il suffit, selon la notice, de diluer le tmpon TBE 10 X , et d'appliquer pendant 45 min à 1 heure 90-100V.
Pas de problème alors? et bien si!
Mon alimentation est limitée à 30 mA; je n'rrive ps à envoyer une tension supèrieure à 50Volts... la migration trop longue se termine après la fin de l séance de tp...!
Après conseils auprès d'un physicien, j'ai essayé en diluant le tampon TBE 20 X .... Alors là c'est pire l'alim disjoncte immédiatement!
Que faire??Ilme semblait pourtant qu'en diminuant la concentration du tampon, j'augmentais sa résistance et donc diminuais l'intensité pour une meme tension....
Quand la physique se mêle à la biologie....
Merci de votre aide
Patati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2006, 13h54   Sujet Conséquence de la concentration d'un tampon électrophorèse sur l'intensité - Message #2
Annaick_R
Re : Conséquence de la concentrtion d'un tampon électrophorèse sur l'intensité
il y a un truc qui me chiffone un peu :
tu dis "diluer le tampon TBE 10 X" et "en diluant le tampon TBE 20 X"
Or, pour moi, le TBE 10X et 20X, ce sont des tampons 10 et 20 fois plus (+) concentré que le TBE 1X (de référence). Alors je ne comprends pas comment tu peux diluer du TBE 10X en TBE 20X.
Sinon, la séparation des bandes dans l'ADN dépend de la concentration d'agarose : plus l'agarose est dilué, plus les petites molécules d'ADN vont migrer vite. Ca peut peut-être réduire la résistance totale du circuit!
Qu'est-ce que tu veux montrer avec ton gel ?
Annaïck.
Annaick_R est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2006, 14h28   Sujet Conséquence de la concentration d'un tampon électrophorèse sur l'intensité - Message #3
Patati
Le kit utilisé permet simplement de montrer l'action des enzymes de restriction aux élèves de terminales S. L'alimentation utilisée est, selon le fournisseur, étudiée spécialement pour réaliser ce type de gels. J'imagine donc que c'est un problème de tampon....
En fait le tampon livré avec le kit est 10 X concentré.
Je l'ai utilisé une première fois en le diluant au dixième * soit TBE 1X) mais mon courant était limité à 50V pour 25 mA.
Pour obtenir une tension de 90 V j'ai dilué le tampon concentré 10X (fourni avec le kit) au 20ème(conctration finale 0.5X TBE) Avec cette nouvelle concentration l'alimentation limitée à 30mA disjontait immédiatement!
J'espère avoir été plus claire.
Vieux 14/04/2006, 11h17   Sujet Conséquence de la concentration d'un tampon électrophorèse sur l'intensité - Message #4
Annaick_R
Mes électrophorèses se déroulent dans un tampon à 0,5X (10X dilué au 1/20e).
Je laisse la migration se faire pendant 20 min à 50 V.
Mais c'est un mini-gel (5cm x 5cm x 5mm).
Tu as fait un essais d'électrophorèse d'1h à 50V ?
En une heure, tu devrais pourvoir faire migrer l'ADN sur 10-15 cm. Ca devrait être suffisant pour montrer la restriction de l'ADN.
Si je me souviens bien, quand on digère de l'ADN génomique par une enzyme de restriction, on obtient une traînée (ou "smear" en anglais) après l'électrophorèse et coloration du gel.
As-tu branché les bornes de l'alimentation dans le bon sens ? l'ADN est chargé négativement, il migre vers le pôle +. Ca m'est arrivé d'inverser le sens du branchement et évidemment, à la fin, il n'y a plus rien.
A quelle concentration d'agarose est ton gel ?
je partirai sur du 0,6-0,8% (=0,6-0,8 mg agarose/100 mL) voir même 0,5% pour bien étirer le "smear".
Vieux 14/04/2006, 21h55   Sujet Conséquence de la concentration d'un tampon électrophorèse sur l'intensité - Message #5
neferesis
Salut!
Je suis d'accord avec Annaick_R. Essaye du tampon 1x ou 0.5x avec une concentration d'agarose de 0.8% sur un petit gel, voir même 0.6% comme dit plus haut. Ton kit de lambda digéré c'est un vecteur c'est bien ça? Donc s'il est digéré tu devrais voir une bande assez haut sur ton gel (dans les 2kb environ) et tu peux laisser migrer moins longtemps...
neferesis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2006, 10h33   Sujet Conséquence de la concentration d'un tampon électrophorèse sur l'intensité - Message #6
Yoyo
une autre petite question "bete", mais quand tu as dilué au 20eme ton TBE, as tu pensé a utilisé une solution de TBE 0.5X pour faire ton gel aussi?
Yoyo
Yoyo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2006, 19h21   Sujet Conséquence de la concentration d'un tampon électrophorèse sur l'intensité - Message #7
nayeki
Patati, solution plus pragmatique et realiste: tu lances ta migrations avant le debut du TP pour qu'ils voient le resultat, un 2eme gel pdt le TP pour leur montrer aussi cette etape
Sinon, abaisser la concentration d'agarose a 0.8 ou 0.6 (attention ca fond tres rapidement...) ou changer ton marqueur, certains donne des bandes a 100pb puis 200, 300 etc, pas besoin de migrer bcp pour voir un resultat.
Chacun pense ce qu'il veut... moi, je veux ce que je pense.
nayeki est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2006, 14h31   Sujet Conséquence de la concentration d'un tampon électrophorèse sur l'intensité - Message #8
Patati
Bonjour!
Merci pour tous ses renseignements! J'ai fait un nouvel essai; nouveau tampon dilué 10X, nouveau gel à 0.8%, mais cette fois-ci j'ai inséré un rhéostat pour limiter le courant.... Une heure de migration et le résultat était plutôt bon!!
Conclusion: cela devait etre juste un problème d'alimentation !!!
lier l'intensité à la concentration (Forum Chimie)
Hypothétique conséquence d'un milieu d'indice 0<n<1 (Forum Physique)
Pb avec l'intensité des bandes colorées en électrophorèse (Forum Biologie)
Petite question sur l'intensité (Forum Électronique)
Conséquence de la fonte des glaces sur le niveau marin (Forum Géologie & Catastrophes naturelles)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
22/07 16:34 - Au cœur de la Pivoine, l'étoile médaille d'argent de la luminosité
22/07 13:32 - Listériose en hausse en France et en Europe
22/07 11:33 - Le graphène : le matériau le plus résistant au monde !
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h32.
Propulsé par vBulletin
