Vieux 27/04/2006, 10h49   Sujet power bridge - Message #19
fox00mt
Re : power bridge
c'est pour mon moteur pas a pas 4A 3V, donc charge inductive.
merci pour toue ces infos. mais a propos du courant, comment etre sur d'avoir 4A et non 3 ou 5 ??? est ce que un simple transistor suffit comme tu me l'explique au dessus et le moteur prend ce qu'il a besoin ??? ou il faut trouver un transistor qui fournisse les 4A ???
fox00mt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2006, 12h26   Sujet power bridge - Message #20
Jack
Re : power bridge
pour les 4A, c'est ce que va consommer un enroulement du moteur alimenté sous sa tension nominale.
Il faut donc choisir des transistors qui permettent de passer 4A en moyenne. Idem pour les diodes de roue libre si celles-ci ne sont pas intégrées dans le circuit.
Autre problème: tu nous apprnds que la tension nominale du moteur est de 3V. C'est peu. trop bas pour un L298 par exemple.
Si tu fais le pont avec des transistors, bien les choisir pour que la tension Vds soit la plus faible possible.
L'idéal est d'alimenter le pont avec une tension supérieure etde contrôler le courant afin qu'il oscille autour des 4A. Les circuits de commande de ponts tels que les L297 travaillent de cette façon.
Ca permet de toujours travailler à couple maxi et donc de diminuer le temps de réponse.
Jack est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2006, 15h12   Sujet power bridge - Message #21
fox00mt
Re : power bridge
petite question de la plus grande importance:
mon moteur est un 4A par phase et 2 phase donc pour avoir le max de couple je doit utiliser 2 phase en meme temps, donc je doit trouver un composant qui delivre 8A !!!
je souhaitait utiliser le L298 mais celui ci delivre 4A donc 1A par sortie et si on fait un montage // il delivre 2A par sortie, donc ce n'est pas assez !!! comment est ce que je peut faire ???
pour le L6203, ce composant peut sortir 5A, mais c'est 5A par sortie ou alors 5A en tout, car c pas la meme chose, si c'est par sortie on peut commander un moteur comme le mien, mais sinon ca ne marchera pas, sachant que il me faut un max de couple sur l'arbre !!!
par rapport a ce que tu me dit, pourquoi 3V c'est trop peu pour le L298???
Vieux 28/04/2006, 12h17   Sujet power bridge - Message #22
fox00mt
Re : power bridge
est c qu'il y a d'autre composant que le L298 ou L6203 qui pourrait aller pour mon application ???
comment choisir mes transistor pour un montage perso comme pont en H pour 4A ???
Vieux 28/04/2006, 14h26   Sujet power bridge - Message #23
fox00mt
Re : power bridge
Bon maintenant que je suis sur de ce que j'utilise car j'ai passer la commende ce matin:
j'utilise 2 L6203 avec 1 L6506 le tout isoler du PLC par un opto.
je doit maintenant reflechir a un dissipateur pour chaque L6203 car avec 4 A ca va chauffer tout ca.
comment avec les caracteristique de mes composants Rth Rth j-amb et tout ca je peut choisir ou calculer le dissipateur, ca fait longtemps que j'ai pas fait ca et je suis encore une fois completement larguer.
appart ca je dois quand meme reflechir a une solution avec transitor et je ne sais pas du tout comment les choisir, je veut faire un simple pont en H mais comment savoir ce qu'il me faut comme transistor sachant que les signaux carre qui arrivent dedans sont de 5V pas plus, je pense donc pouvoir utiliser des bipolaires mais il doit quand meme traverser 4A dedans !!!
ma question juste au dessus tient toujours aussi
Vieux 28/04/2006, 18h24   Sujet power bridge - Message #24
Xavier35
Re : power bridge
Citation:
Posté par fox00mt
La résistance thermique est exprimer en °C/W, autrement dit, en fonction de la puissance a dissiper, tu calcul la résistance thermique totale qu'il ne faut pas dépasser sous peine de surchaufe. Si elle est plus grande que Rth j-amb, pas besoin de dissipateur, sinon le dissipateur ne doit pas dépasser la valeur calculer moins Rth.. Garde toi une bonne marge sur la température ambiente si ton boitier n'est pas trop bien ventiller
Citation:
Posté par fox00mt
1) Beaucoup de moteur pas a pas ont "un 5eme fil" (voir 2) pour une alimentation commune des bobinages, il leur suffit alors de 4 transistor de commutation vers la masse.
2) Il existe des MOSFET de puissance a commande par niveaux logique, utilise plutot ça.
Xavier35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2006, 11h29   Sujet power bridge - Message #25
fox00mt
Re : power bridge
a propos du dissipateur, la puissance dissipée est de 6V*4A donc 24W dans chaque L6203, avec Rth j-amb 30 ou 35°C/W ca fait dans les 600°C donc c'est clair que j'ai besoin d'un dissipateur.
par contre tu me dit de calculer la Rth totale, c'est a dire ???
comment la calculer. a partir de quand je peut considerer qu'il y a surchauffe ???
Vieux 29/04/2006, 11h33   Sujet power bridge - Message #26
Jack
Re : power bridge
Citation:
Comment tu détermines les 6V dans ton calcul?
Ca m'étonnerait qu'il y ait 6 V aux bornes de transistors du L6203. Noublie pas qu'ils fonctionnent en commutation.
Tu as du inclure la tension aux bornes du moteur dans ton calcul.
Vieux 29/04/2006, 11h41   Sujet power bridge - Message #27
fox00mt
Re : power bridge
oui, en fait le moteur pour fonctionner a 4A, il y a 6V sur chacun des enroulements.
Vieux 29/04/2006, 11h44   Sujet power bridge - Message #28
Jack
Re : power bridge
donc la puissance que tu as calculée, c'est celle dans le moteur et pas dans le L6203.
Vieux 29/04/2006, 11h48   Sujet power bridge - Message #29
fox00mt
Re : power bridge
c'est quoi alors la puissance dans le L6203 par rapport ???
Vieux 29/04/2006, 11h55   Sujet power bridge - Message #30
Jack
Re : power bridge
on peut faire un tas de calculs en déterminant les chutes de tension dans les transistors et les diodes, mais tu peux aussi utiliser l'abaque de la figure 7b de la doc:
http://eurobotfiles.epfl.ch/datasheets/l6203.pdf
Vieux 29/04/2006, 11h56   Sujet power bridge - Message #31
Xavier35
Re : power bridge
Citation:
Posté par fox00mt
Si le circuit doit dissiper 10W par example, et que tu accepte que sa t° monte de 80° au dessus de la t° ambiante, la résistance thermique totale ne devra pas dépasser 80/10=8°C/W cette resistance thermique est la somme de la résistance thermique du circuit (du coeur à la plaquette de contact au refroidisseur, Rth des datasheet), de la resistance thermique entre plaquette et refroidisseur (compte 0,5°C/W) et de la résistance thermique du refroidisseur.
Rth j-amb est la résitance thermique totale du circuit sans autre refroidisseur que la plaquette dont est munie le circuit
Il y a surchauffe quand le coeur de ton circuit atteint la t° limite de fonctionement.
Vieux 29/04/2006, 11h59   Sujet power bridge - Message #32
fox00mt
Re : power bridge
si je lit bien cette courbe, a 50Hz pour 4A je suis a 12W mais apres une fois que je connait ca ???
Vieux 29/04/2006, 12h21   Sujet power bridge - Message #33
Jack
Re : power bridge
50Hz?????
Si la fréquence du chopper est de 20kHz, je vois que pour 4A, le circuit doit dissiper une douzaine de Watts.
Ptot = 12W
Toujours d'après la doc la jonction peut monter à 150°C:
Tj = 150°C
Si tu montes un dissipateur thermique, tu auras 3 résistances thermiques: jonction/ boitier (j-c), boitier/dissipateur(c-r), et enfin dissipateur/air ambiant (r-a).
La résistance thermique totale Rth(tot)= Rth(j-c) + Rth(c-r)+Rth(r-a).
Rth(j-c) = 3°C/W d'après la doc
Rth(c-r) = 1°C/W au pire (d'après moi)
Il faut que Rth(tot) = (Tj - Ta) / Ptot = (150-25)/12 = 10,5°C/W environ
Rth(r-a) = Rth(tot) - Rth(j-c) - Rth(c-r) = 10,5 - 3 - 1 = 6,5°C/W
En prenant une marge de sécutité, trouve un dissipateur de résistance thermique inférieure ou égale à 5°C/W.
Plus elle sera faible, moins ton dissipateur sera chaud (je pense que 100°C reste dangereux pour les doigts)
Vieux 29/04/2006, 12h33   Sujet power bridge - Message #34
fox00mt
Re : power bridge
ouah merci vraiment les gars, ce cour est bien plus complet que tout les cours que m'on doner mes prof d'elec.
oui effectivement sur la courbe c'est pour 20KHz mais moi je tavail a 50Hz, don cau pire ca peut etre que plus faible, c'est ca ???
Vieux 29/04/2006, 12h42   Sujet power bridge - Message #35
Jack
Re : power bridge
je crois qu'une chose t'échappe encore. Le 50Hz, si j'ai bien compris correspond au signal issu de l'automate, c'est ça?
dans ce cas il faut le transformer en un signal logique compatible avec les niveaux de ta logique. Donc redressement / filtrage / adaptation de l'amplitude.
Le 20kHz, lui, est la fréquence du chopper.
Le chopper est le circuit qui permet de hacher le courant afin que sa valeur moyenne corresponde au courant nécessaire au moteur.
Comme je l'ai déjà dit, il vaut mieux alimenter le moteur avec une tension bien supérieure à sa tension de fonctionnement. Dans ce cas, en principe, le courant va cherher à dépasser le courant max du moteur (loi d'ohm).
Mais comme il y a une mesure du courant, le chopper va couper les transistor dès que le courant aura attend un seuil que tu auras déterminé en fonction du courant max admissible par le moteur, d'où l'entrée "sense" du circuit.
Vieux 29/04/2006, 12h52   Sujet power bridge - Message #36
fox00mt
Re : power bridge
ok donc mon 50Hz qui effectivement est la frequence de mon signal et non pas du regulateur de courant. le chopper que j'utilise est le L6506, mais comment savoir a qu'elle frequence il travail, c dans la doc ???
Dernière modification par fox00mt 29/04/2006 à 12h56.
golden gate bridge (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
bridge+firewall ou autre ?? (Forum Matériel - Hardware)
Dobson Meade Light Bridge 8'' (Forum Matériel astronomique et photos d'amateurs)
m 42 au bridge (Forum Matériel astronomique et photos d'amateurs)
Infos sur Ampli Bridgé (Forum Électronique)
Navigation rapide
